вот теперь включи печку на минутку и попробуй до сопротивления дотронуться. оно же сгорит так нафигRodeon писал(а):установил сопротивление не на старое место, а под капот, что бы менять было удобнее.
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Mr_Ice
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- Модель авто: Ваз 21053i
Приветствую всех Форумчан! Извиняюсь если данный вопрос рассматривался, но всю тему читать это очень долго, а вопрос актуальный для каждого классикавода! В общем проблема пыли, грязи, листвы и т.д. в салоне которая попадает через наши печки, в которых никакие фильтра не предусмотрены! Как кто избавлялся от данного недуга!!!
- Mr_Ice
Aleksej_21053i
можно придумать что нибудь вроде салонного фильтра но это повод для отдельной темы. - Создавай обсудим варианты.
Aleksej_21053i
ну никак никак ни могу понять ОТКУДА попадает литва и гаувно?....Разберитесь с капотом
Может у Вас нет резиновой прокладки там, где отделяется моторный отсек от заслонки. Или ниплотно прижимается капот к ней. Все это можно и нужно регулировать.
Aleksej_21053i
кстати, вопрос - где в Туле (кроме Р. Зорге) есть разборка жигулей?
Я незнаю точно где, т.к. непользуюсь ими, а так уточню сообщу!
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
ни кола
А попадает пыль и листья и тд через соответствующие прорези в капоте. Те которые для этого и предназначены! Для вентиляции всмысле. Эти решетки имеют слишком крупные отверстия и, если машина стоит под деревом, через них внутрь падают листья и тд... вот так...
Кстати их можно затянуть сеткой, например от воздушных фильтров. Изнутри приделать и листья уже не будут туда проникать.
- Mr_Ice
листва по большей части попадает не через них а по контуру капота там хорошо бы уплотнитель проложить.AlexZH писал(а):Кстати их можно затянуть сеткой, например от воздушных фильтров. Изнутри приделать и листья уже не будут туда проникать.
а вот насчет пыли разве что холхозить с фильтрами.
- AlexZH
По контуру - имеешь ввиду вдоль лобового? Ведь моторный отсек отделен уплотнителем от входа вентиляции, в этом же желобке стоит редуктор дворников.
- Mr_Ice
именно. именно через эту дырку летят листья.AlexZH писал(а):По контуру - имеешь ввиду вдоль лобового?
люди, да как туда листья то попадают. Они умеют лазить что ли? с ногами и руками? посмотрите как устроен подкапотник
- AlexZH
ни кола
у тебя когда-нибудь машина стояла под деревом? Особенно осенью?
- Mr_Ice
у меня стояли воздухозаборники с сеткой и вот через них листья не попадали, зато очень хорошо они пролазили между капотом и кузовом. вот караз подойди и посмотри какая щель между капотом и кузовом а осенью если присмотришься то увидишь и как листья через него в подкапотное пространство лезутни кола писал(а):люди, да как туда листья то попадают. Они умеют лазить что ли? с ногами и руками? посмотрите как устроен подкапотник
- Mr_Ice
у меня машина и под деревом никогда не стояла и все равно регулярно листья убирал из подкапотного пространстваAlexZH писал(а):у тебя когда-нибудь машина стояла под деревом? Особенно осенью?
- AlexZH
А у меня на даче "машинное" место как раз между двух огромных берез! И осенью начинается кошмар)))) Реально листья приходится выгребать горстями)))))))
- Mr_Ice
уплотнитель проложи по контуру и избаишься от этой проблемы. ток выбирай помягче.AlexZH писал(а):А у меня на даче "машинное" место как раз между двух огромных берез! И осенью начинается кошмар)))) Реально листья приходится выгребать горстями)))))))
заодно как бонус получишь - то что зимой в салоне не будет вонять незамерзайкой (ее запах караз через эту щель попадает в салон)
- AlexZH
в щель между лобовым и капотом? запах попадает в салон? Чет странно! Там есть еще один бортик с уплотнителем (который ближе к переду машины) - вот через него запах может попасть в салон, а как он через лобовое туда попадет?Mr_Ice писал(а):ее запах караз через эту щель попадает в салон
- Mr_Ice
печка тянет не столько через решетку на капоте сколько через эту щель.AlexZH писал(а):в щель между лобовым и капотом? запах попадает в салон? Чет странно! Там есть еще один бортик с уплотнителем (который ближе к переду машины) - вот через него запах может попасть в салон, а как он через лобовое туда попадет?
а незамерзайка стекает какраз по желобку около этой щели.
в добавок аэродинамика классики такова что во время движаения на капоте у нее создается аэродинамическая подушка которая дополнительно загоняет воздух в подкапотное пространство(именно по этому на ходу печка дует даже с выключенным вентилятором)
- AlexZH
Точно про стекающую по лобовухе жижу я упустил! Ты прав!
- Модель авто: ВАЗ 21074
и мне очень интересно как ты их туда затолкал?
каркас делал и натягивал?
- serg4
да,из проволоки,тока очень точно гнуть надо,у меня часа два ушло.feess писал(а):и мне очень интересно как ты их туда затолкал?
" как бы мне рябине к дубу перебраться?"...........
Возле деревьев ни стоял. Ни мое это
- Mr_Ice
serg4
отлично сделал. может есть более подробные фотки?
AlexZH
вот на фото кстати хорошо видно желобок о котором я говорил.ни кола
ты просто мало ездил. осенью посмотришь что у тебя там твориться будет
AlexZH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 389 гостей
