как приколхозить крыльчатку к помпе?
Модератор: Randall
боцман
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение боцман » Ср июн 09, 2010 15:43:18
Недавно сломался электромоторчик охлаждения радиатора, а покупать новый нет никакого желания ибо надоело вкладывать. Как реализовать эту идеюнаилучшим возможным способом и на сколько это критично для охлаждения и самой помпы?
Vlad34
Re: как приколхозить крыльчатку к помпе?
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср июн 09, 2010 15:53:44
шкив к помпе крепится 3-мя болтами, берешь болты чуть подлиннее и прикручиваешь крыльчатку к помпе через шкив. Все просто ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 09, 2010 16:00:26
Vlad34 писал(а):берешь болты чуть подлиннее и прикручиваешь крыльчатку к помпе через шкив.
диффузор только снять не забудь.
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Ср июн 09, 2010 16:03:36
а подшипник на помпе выдержит?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 09, 2010 16:05:02
боцман, не заморачивайся. Или ты думаешь спец. помпы ставили на мех. вентилятор? :look:
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Ср июн 09, 2010 16:23:25
Ясно. А какие минусы у данного способо охлаждения?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 16:28:32
А минусов никаких. Будет как в нормальном советском авто:летом в пробках закипать, в мороз недогревать.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 09, 2010 16:35:10
Shim писал(а):А минусов никаких. Будет как в нормальном советском авто:летом в пробках закипать, в мороз недогревать.
+ пиццот LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср июн 09, 2010 16:38:21
А еще крыльчатки бывают нескольких видов, с разным количеством лопастей, а именно 4, 6, и 8.
У меня стоит 6-крылая, в 30 град. за бортом стрелка стоит ровно посередине мёртво.
На зиму ставится 4-х крылая, на лето - 6 или 8 крылая.
А чем тебе электрическое охлаждение не нравится?
Да, и еще забыл сказать. С механической крыльчаткой даже не вздумай ездить глубокие лужи. Мгновенно зальёт трамблёр и катушку и будешь стоять посреди лужи. Не зря придумали электровентиляторы.
Последний раз редактировалось Longenen Ср июн 09, 2010 16:41:47, всего редактировалось 1 раз.
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Ср июн 09, 2010 16:40:02
А почему закипать должно?
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 16:56:11
А потому, что при изношеной системе охлаждения (радиатор подзабит, тосолчик уже неахти, помпа слабенько прокачивает и тд. и тп.) постоянные дерганья на первой, второй передаче очень сильно нагревают двигатель, а обороты двигателя не превышают 1000-1500 вот и не могеть эта крыльчатка охладить радиатор, а тут за бортом еще 35 от асфальта раскаленного. Короче в такой ситуации лучше один раз побывать, чем сто раз описывать.
А если система охлаждения в отличном состоянии то может как у уважаемого Longenen все будет нормально, а может он просто в такие ситуации пока не попадал.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 09, 2010 17:01:03
Можно кожук от копейки первых выпусков приколхозть
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июн 09, 2010 18:11:49
ВинтореZ писал(а):Можно кожук от копейки первых выпусков приколхозть
В стоке у меня стоял родной пятёрашнай :-x
один хрен в городских пробках плохо. на улице +40, асфальт 60, а я еду с включённой печкой. Рожа красная :D
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июн 10, 2010 7:53:16
А крыльчатки на 6 или 8 лопастей не сложно найти? Думаю на лето тоже приделать, а то в гору двиглу жарковато приходится кататься. И как такие крыльчатки "обзываются"?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июн 24, 2010 8:17:24
Если классическую жёлтую не найдёшь, можно взять нивскую 21213, белую. Она немного другая, расстояние до радиатора меньше получится (где-то 5-7 см). Настоятельно рекомендую поискать диффузор вентилятора (пластиковый кожух, который вешается на радиатор и направляет поток воздуха.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 25, 2010 0:10:39
Схрена вдруг? Если радиатор гоффно, то будет закипать. У меня стоит родная крыльчатка на помпе и нифига не закипает.
Вот прогрев двигла при хорошем минусе на улице - это да. Есть такой момент ;)
Longenen писал(а):У меня стоит 6-крылая, в 30 град. за бортом стрелка стоит ровно посередине мёртво. На зиму ставится 4-х крылая, на лето - 6 или 8 крылая.
Вот делать еще нефиг, менять крылчатки по сезону... :crazy: У меня стоит стандартная 4-крылая и все пучком. Менял ровно 2 года назад - старая на трассе превратилась в набор запчастей. LOL Ну а чтоб еще эту хрень менять на зиму и лето... То уж слишком.
Besenok писал(а):а то в гору двиглу жарковато приходится кататься.
Почисть радиатор...
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Пт июн 25, 2010 0:28:42
Почему-то все молчат о перерасходе топлива. У становив такую крыльчатку будь готов к перерасходу))))
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 25, 2010 10:28:01
Я что-то перерасхода не заметил при переходе с 4-лопастной, на 6-лопастную.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 25, 2010 10:29:05
Почисть радиатор...
Лучше перебздеть, нежели недобздеть... :whistlin:
rodin
Непрочитанное сообщение rodin » Пт июн 25, 2010 17:48:12
Longenen писал(а):Я что-то перерасхода не заметил при переходе с 4-лопастной, на 6-лопастную.
Я не о лопастях, с электро экономичней.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 26, 2010 9:30:49
rodin, да все относительно же... Ну чутку он жрет, ессно, хотя не думаю, что такое прямо огромное сопротивление двиглу дает. . А тут еще другая сторона же есть... Электрический ведь тоже "кушает". Грузит генератор, а тот, в свою очередь, увеличивает свое мех. сопротивление и тоже грузит двиг. А вот насколько большая разница выходит при этом - вопрос риторический :)
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июн 27, 2010 16:14:47
Учитывая что в электрическом варианте кпд не высок (преобразования: механика->электричество->Механика) то одно другое компенсирует, мощность напольного домашнего вентилятора 60Вт а дует :whistlin:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июн 28, 2010 6:48:28
Почисть радиатор...
Радиатор новый и чистый как слеза младенца, просто на улице за +40 в тени, а про остальное молчу. Так то температура в норме, стрелка всего несколько раз немного правее середины отклонялась.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 28, 2010 10:33:39
Besenok, ну не знаю... У меня при +36 в тени вопросов не был. Выше не замечал, было ли... :)
А в радиаторе тосол? Или водичка?
Вернуться в «Тюнинг»
