Задняя часть ходовой
muss
- Модель авто: VAZ-21053
Добрый день!
Обращаюсь ко всем, помогите!
При движении 20-40 км/ч чуствуется как задняя часть автомобиля "плывет". Т.е такое впечатление что едешь, а задняя часть как желе.
Думал из-за резины, поменял, немного стало меньше плыть, но доконча не исчезло.
В чем дело подскажите!
- олежек
Re: Задняя часть ходовой
новые поставил на старые диски??? попробуй их перекинуть вперед, если нет, то менять все резинки в задней подвеске...muss писал(а):Я новые поставил. Предыдущие были не очень.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ххех, не так много вариантов - тяги менять (втулить) амо проверить (поменять) пружины хз, когда крутим все это, проверяем места креплений
- byran
Что если стоя на месте на эстакаде покачать с напарником задок, и смотреть на все подряд, начиная от колес!
muss
Аморты нормальные, резинки поменяны. Единственное поменял стандартные резиновые подушки на пружинах, поставил немного толще, чтобы приподнять зад.
- Сусанин
чем выше задран зад, тем сильнее он будет вилять и на скоростях и при торможении, и при перестроениях и на колее
- byran
Лучше всего под замену, примерно 60-80$ потому как делать не реально!Antispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости?
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Если с задком все нормально - нужно смотреть передок - сайлентблоки и резинки стаба
Fider
- Модель авто: ВАЗ 21074і
вся причина :Хвостовик и ПланетаркаAntispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости? Что может быть?
