Ближний && дальний && обогрев стекла.
Nks
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Nks » Вт июн 01, 2010 21:32:08
Тут на днях решил, что негоже ездить без прикуривателя и часов - решил восстановить. Зная, что выгорела дорожка в ЧЯ после кз раскрутил сие устройство и спокойно, спаяв, собрал обратно (не без проблем, конечно. Встает обратно оно достаточно туго, но контакты не погнул). В итоге: прикуриватель и часы работают, но взамен получил неработающий ближний, дальний свет, тускло горящую лампу-сигнализатор о включении обогрева заднего стекла и неработающий обогрев стекла. Габариты, при этом, горят на отлично. Реле проверены на несколько раз, масса на лампы приходит (как я понял - черный кабель и есть масса. Проверял его подав на второй щуп напряжение с аккума). Преды тоже в норме (специально проверял каждое). ЧЯ заново раскрутил - думал, что может быть и те дорожки выгорели, но все в норме. Контакты, вроде бы, тоже не отходят (снизу, по крайней мере). классика, инжектор. Куда местные гуру прикажут копать?
UPD: Кстати, на релюшки приходит напряжение, а с утра сегодня пару раз горел пред на электродвигатель дворников и на свет (как раз ближний). Значит все же включался, но сгорел. А лампы целые. Обе. Думаю, что может где кз?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Ближний && дальний && обогрев стекла.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 01, 2010 21:42:48
Nks
Можете завтра подъехать?
У меня есть авометр, я замерю напряжения в предполагаемых проблемных точках схемы и тогда точно скажу Вам, где и что надо делать. :thum1:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июн 01, 2010 21:49:31
Nks писал(а):тускло горящую лампу-сигнализатор о включении обогрева заднего стекла и неработающий обогрев стекла
почти такая же проблема была когда массу к монтажному блоку не подвел
Nks
Непрочитанное сообщение Nks » Вт июн 01, 2010 21:56:40
Zayec писал(а):Nks
Проблема в разных городах.
Хм. Приму к сведению, но все же больше хочется сделать свет, чем обогрев...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 01, 2010 22:01:15
Nks писал(а):Zayec писал(а):
Nks
Проблема отнюдь не в городах. Проблема (предполагаю) в отсутствии прибора...
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 02, 2010 6:20:06
Nks писал(а):Кстати, на релюшки приходит напряжение,
Так! А уходит с них? "Контролька" рулит.
Nks
Непрочитанное сообщение Nks » Ср июн 02, 2010 13:02:23
Вру, сегодня подробнее рассмотрел - на релюшки не приходит напряжение. Просто перепутал контакты, когда схему смотрел. Напрямую лампы работают. Соответственно - проблема где-то после выключателей и до ЧЯ. Где там может быть подвох? Может быть рассмотреть такой вариант: когда ставил новый прикуриватель что-то задел и кз? Хотя вроде бы ничего такого не было. Хочу снимать ЧЯ и смотреть подробнее, но ни масса, ни плюс на реле не приходит, вроде бы. Вечером скажу точнее...
Nks
Непрочитанное сообщение Nks » Чт июн 03, 2010 19:14:23
Ну в итоге: проверил подрулевой - сопротивление везде идеальное (не больше 3), проверил переключатель на ближний и габарит - та же песня. Что ещё может быть? Уже не знаю, что делать. Если до завтра не додумаю - поеду к электрику...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 03, 2010 22:19:44
Nks писал(а):неработающий ближний, дальний свет, тускло горящую лампу-сигнализатор о включении обогрева заднего стекла и неработающий обогрев стекла.
при включении ближнего лампа обогрева загорается в полнакала? если да то 100% массу потерял. у самого было такое. тогда я потерял массу идущую от ЧЯ к шпильке на которой обычно висит пневмоэлектроклапан ЭПХХ.
Nks писал(а):Ну в итоге: проверил подрулевой - сопротивление везде идеальное (не больше 3), проверил переключатель на ближний и габарит - та же песня. Что ещё может быть? Уже не знаю, что делать. Если до завтра не додумаю - поеду к электрику...
ищи не обрыв в подрулевых а потерянную массу. имптомы именно те у тебя. и напряжения на релюшках нет именно из-за потерянной массы.
Nks
Непрочитанное сообщение Nks » Сб июн 05, 2010 10:26:58
Напряжение на релюшках было. Оказалось, что проблема в выгоревших дорожек с другой стороны печатной платы, что в монтажном блоке.
