абсолютно!Tazik писал(а):получается, что достаточно подключиться к этому проводу, а не ко всем концевикам, верно?
первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Модератор: Randall
- Randall
Re: первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
- Randall
дупло для гидрокорректораTazik писал(а):Из под капота как проще провода в салон кинуть?
Tazik
Tazik
И ещё вопросы -
а)можно ли подключить питание сигналки к кнопке ближнего света?
б)у меня 2 штатных предохранителя, идущих вместе с сигой, которые сидят на проводах питания +12 В, необходимо ли ставить ещё где-либо?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Можно, но не нужно. Только к АКБ!Tazik писал(а):можно ли подключить питание сигналки к кнопке ближнего света?
На старой сиге я себе ставил на плюсовом проводе возле АКБ.Tazik писал(а):у меня 2 штатных предохранителя, идущих вместе с сигой, которые сидят на проводах питания +12 В, необходимо ли ставить ещё где-либо?
- Andreys
нет. если к аккумулятору лень тянуть то под торпедой есть толстый провод в общем жгуте (кажись розовый) на нем постоянные +12Tazik писал(а):а)можно ли подключить питание сигналки к кнопке ближнего света?
этих достаточноTazik писал(а):б)у меня 2 штатных предохранителя, идущих вместе с сигой, которые сидят на проводах питания +12 В, необходимо ли ставить ещё где-либо?
Tazik
Поставил сигу, 3 двери работают, другая не хочет, и ещё она открывается снаружи, когда "солдатик" вжат, спицу похоже отогнул, пробовал выгнуть - все равно тот же эффект, сгонял за новой спицей, поставил - все равно не хочет, короче тяга от салонной ручки натянута и блокирует тягу "солдатика", в итоге "солдатик" не может заблокировать открытие двери снаружи
Tazik
Хочу подключить мигание к кнопке аварийки, там 6 проводов: коричн-й, коричн-й/черный, синий, синий/черный, красный/синий, красный/черный, от сиги на поворотники идет 2 провода, к каким соответственно на аварийке их подключать?
Tazik
И ещё вопрос - сигналка частенько "не слушается": все двери закрыты, нажимаю на кнопку поставки на охрану, на охрану ставится, а приводы не могут заблокировать двери. Затем через некоторое время все нормализуется
Tazik
Сам же отвечаю на свой вопросTazik писал(а):И ещё вопрос - сигналка частенько "не слушается": все двери закрыты, нажимаю на кнопку поставки на охрану, на охрану ставится, а приводы не могут заблокировать двери. Затем через некоторое время все нормализуется
- Randall
Ну тут тебе выбирать... Ну а как вариант - поставь привод и подсоедини через реле к отдельной кнопке в салоне. Но будет открываться только с кнопки, а с сиги - нетTazik писал(а):Единственное, что мешает - хочется электрический замок багажника поставить (надоело, блин, каждый раз с ключом к багажнику бегать ), а соленоид подключается тоже через этот провод
З.Ы. а 4-ю дверь сделай! Бо рано или поздно таки оставишь ее открытой. СДЕЛАЙ, не те уже затраты...
А на кой тебе кнопка? Мигать должны лампы поворотников, а не кнопка аварийки!Tazik писал(а):очу подключить мигание к кнопке аварийки, там 6 проводов: коричн-й, коричн-й/черный, синий, синий/черный, красный/синий, красный/черный, от сиги на поворотники идет 2 провода, к каким соответственно на аварийке их подключать?
Хвост, идущий от сигналки, подключается через 2 диода (часто идут уже либо 2 провода, либо один, а потом, прямо к нему припаяны диоды и от них 2 хвоста на поворотники). И по 1 проводу к левому и правому повороту соответственно. Подключать удобно прямо к клеммам на разъеме ЧЯ.
Tazik
Поподробнее.. по схеме как подключить?Randall писал(а): Ну а как вариант - поставь привод и подсоедини через реле к отдельной кнопке в салоне. Но будет открываться только с кнопки, а с сиги - нет
- gavrilyuk
- Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Спасибо за советы! Установил Sherif 250 без проблем. Концевик на лючёк бензобака (заменив штатную пружину наболее мягкую - от обычной шариковой ручки) вставил в имеющееся на месте ушко (резиночку вытащил, дырочку рассверлил). Всё работает на "ура". Ещё раз спасибо.
- gavrilyuk
Блокировка дверей - дело хозяйское. Варианты блокировки програмируются кнопочкой valet. В инструкции (у меня) всё описано.Andreys писал(а):Save.L писал(а):произойдет пассивная постановка на охрану - замки не заблокируют двери
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Доброго времени суток, возникли вопросы по APS 35 PRO. Как сделать открывание багажника от сигнализации. Там есть два чёрных провода, CH2, которые, по идее, могут служить этой функции, но я не могу понять как это сделать. Как я понял, нужно один из них кинуть плюс, а второй пойдёт на соленоид? И, по ходу дела, там дополнительное реле не требуется?
И второй вопрос, как можно реализовать блокировку двигателя на инжекторе? По инструкции, вроде, нужно резать штатные провода и подключать через блок сигнализации. Но как-то резать штатные провода зажигания не хотелось бы. Как вообще можно сделать блокировку?
Последний раз редактировалось Barsuk Ср фев 02, 2011 18:16:20, всего редактировалось 1 раз.
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
у меня в планах сделать так чтобы при нажатии кнопки 1 раз -открывалить передние двери, нажали 2 раза отрылись все 4.
Правда не смотрел еще о возможностях сигнализации...
и вопрос к знатокам: может в "+" сигнализации впаять предохранитель? ампер на 10. Или это лишнее?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Barsuk
в твоём случае при установки открытия багажника реле не требуется. согласно инструкции у тебя в сиге на это дело встроено реле мощьностью 30 ампер что предостаточно для соленоида.. один провод кидаешь через предохранитель на + а второй на соленоид, а второй провод соленоида на массу. можно прям под болт крепления.
А по поводу блокировки двигателя то придётся резать штатнуюю проводку. Ведь чтобы заблокировать какую то цепь нужно её разомкнуть. а разомкнуть значит разрезать. Удачи!
- linkor
Save.L
если у тебя именно та сига о которой идёт речь в данной теме то ДА. можно сделать поэтапное открывание дверей. но учти что это лишнее и никчему. наоборот неудобства. я как-то ставил себе. потом выключил..
а по поводу предохранителя, то он должен стоять . если его нет тогда поставь но на 15 ампер. .
- Barsuk
Ну понятно, тогда конкретнее: где и какой провод резать? С зажиганием понятно, а что ещё можно использовать?linkor писал(а):BarsukА по поводу блокировки двигателя то придётся резать штатнуюю проводку. Ведь чтобы заблокировать какую то цепь нужно её разомкнуть. а разомкнуть значит разрезать. Удачи!
- linkor
Barsuk
Ну вообще тут как бы голь на выдумки хитра. Нужно смотреть электро схему и согласно её резать жжизненноважную цепь. на инжекторах в основном режут бензонасос. и врезку в проводку нужно проводить в оочень труднодоступном месте дабы угонщик не сразу нашёл где разрыв.. а если по делу то не верю я в блокировки.. сейчас мсашины на эвакуаторах увозят а не угоняют.. у меня блокировка вообще не стоит. Потому что если что случится с сигой то дальше ехать только на галстуке либо разбирать пол салона в целях соеденить разорванную цепь.
С таким вопросом лучше обратится в специализированые центры. за одну блокировку много денег не возьмут если конечно сам поставишь сигнализацию...
Save.L
да. у меня APS 35 PRO (темка мояlinkor писал(а):Save.L
почему у вас такое мнение?linkor писал(а): но учти что это лишнее и никчему. наоборот неудобства. я как-то ставил себе. потом выключил..
спасибо. вроде по схеме он у меня стоитlinkor писал(а): а по поводу предохранителя, то он должен стоять . если его нет тогда поставь но на 15 ампер. .
- linkor
просто пользовался. много раз приходится на кнопку нажимать когда не один ездиешь . хотя тут каму как .. твоё усмотрение.. прочитай в инструкции как эта фишка подключается.Save.L писал(а):почему у вас такое мнение?
P.S. можно на "ТЫ" я младше на год ))
- Barsuk
А как нужно ставить диод на концевик багажника? Я слышал, что если на концевик подвешена подсветка багажника, то для подключения сигналки на тот же концевик необходимо поставить диод. А вот как его поставить и на какую именно цепь (на провод, приходящий от сиги на концевик или на провод, идущий от светильника в багажнике) я не помню. И на концевик в дверях нужно ставить диод если на них висит свет в салоне (ну как обычно)? Если да, то как (в каком направлении)?
