Противотуманки на ВАЗ
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Противотуманки на ВАЗ
А почему нельзя от передних туманок провод раздвоить и подцепить ко втортой и третьей паре паре?
Всё догнал, почему нельзя и чё за схема получается.
Значит 2 реле придётся ставить.
Теперь возник другой вопрос. У меня от кнопочки до реле идёт витая пара 5е замкнутая по 4 провода. Она выдержит нагрузку, если замкнуть её по цветам: ну типа ораж. и зел. на среднее положение подцепить, а син. и кор. на крайнее?
Типа полщадь сечения провода в 2 раза уменьшить.
Лампочки по 55 ватт
Лампочки по 55 ватт
- Randall
Shvarzneger
Оттак делай и не парься.
Одно НО - задние ПТФ будут включаться вместе с передними (позиция 2) и НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО со штатным БС (как это сделано в оригинале).
- вариант схемы включения ПТФ.jpg (36.48 КБ) 7191 просмотр
- Randall
аж бегом. Сколько там то реле тянет...Shvarzneger писал(а):У меня от кнопочки до реле идёт витая пара 5е замкнутая по 4 провода. Она выдержит нагрузку, если замкнуть её по цветам: ну типа ораж. и зел. на среднее положение подцепить, а син. и кор. на крайнее?
НО! Настоятельно рекомендую этот провод выкинуть оттуда и заменить нормальным МЯГКИМ МНОГОЖИЛЬНЫМ проводом! Ибо стандартный провод 5 категории одножильный
А при чем тут питание реле к мощности ламп?Shvarzneger писал(а):Лампочки по 55 ватт
- Shvarzneger
по схеме вопрос.
Я в электрике авто не сильно понимаю, поэтому может глупость спрошу, но диод какой надо?
по схеме вопрос.
- Randall
Shvarzneger, любой с обратным напряжением не меньше 20В и прямым током, заведомо превышающим ток, потребляемый обмоткой реле.
Вобщем самый простой вариант - любой буржуйский диод (на рынке валом), например, 1N4001-4007:
- Shvarzneger
Вот спасибо, а то сейчас в радио магазин ходил, так прям оболдел от количества диодов, и сами они подсказать не могут, мотому как не шарят в автоэлектрике.
- Shvarzneger
Ещё вопроос.
На задних туманках в кнопке светодиод стоит. Он какую функцию несёт?
Кроме как, светить в глаза водителю, никакойShvarzneger писал(а):На задних туманках в кнопке светодиод стоит. Он какую функцию несёт?
- Besenok
Так это же типа индикатора, чтоб не забывал, что у тебя включено.
Я себе на передние противотуманки такую же кнопочку установил, сразу видно вкл или выкл туманки
- Shvarzneger
Просто к чему спросил. Я их себе на новую кнопку переставил, там лампочки нет. Соответственно провода которыми она подсоединялась, я по логике вещей замкнул. Теперь, когда включаю задние туманки, замыкает весь остальной свет. Мне просто один чел сказал, что это тот же диод, только свето. Вот я и не пойму, какую он там функцию может выполнять кроме световой.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Вт май 11, 2010 7:46:05, всего редактировалось 1 раз.
- Besenok
Разве отдельно подсветка кнопки подсоединяется? :ermm: Чет я не помню такого, сразу в кнопке уже все завязано. Я только 2 клеммы нацепил на кнопку и все. Нажимаешь - замыкается реле и индикатор на кнопке горит.Shvarzneger писал(а):Просто к чему спросил. Я их себе на новую кнопку переставил, там лампочки нет. Соответственно провода которыми она подсоединялась, я по логике вещей замкнул. Теперь, когда включаю задние туманки, замыкает весь остальной свет. Мне просто один чел сказал, что это тот же диод, только свето.
- Shvarzneger
Щас схемку нарисую, как там всё было.
Вот
Соответственно замкнул я чёрный и чёрно-оранжевый.
Фотки новой кнопки раньше в теме есть, я там подцеплял на L и V
Вот
- Randall
Ну ты сейчас расскажешь... Если всего 2 клеммы на переключателе, то при его включении эти клеммы накоротко замыкаются! А светодиоду надо на один хвост подать массу, а на другой +12В. Так что ты что-то путаешь, 2 клеммы там быть не может. Обычно их 4. Вот так она схематично выглядит. На верхний хвост подается +12В, красные до кучи соединяем - выход на девайс (+реле), нижний - на массу.Besenok писал(а):ет я не помню такого, сразу в кнопке уже все завязано. Я только 2 клеммы нацепил на кнопку и все. Нажимаешь - замыкается реле и индикатор на кнопке горит.
- Shvarzneger
Да, всё правильно. Я сразу не заметил, что у меня чёрно оранжевый в "жгут" уходит. Значит, говоришь, что на V подаётся +12 с габаритов. Это есть гут. Теперь ясно, почему у меня коротит. Значит, получается, сейчас лампочки у меня нет, это чё, U отрубать и изолировать?
- Randall
Если не хочешь, чтобы она горела - H и U отсоедини и все. Изолировать зачем?Shvarzneger писал(а):Значит, получается, сейчас лампочки у меня нет, это чё, U отрубать и изолировать?
- Shvarzneger
Ну получается, что U просто валяется, попадёт ещё куда, куда ему не положено.
- Randall
Shvarzneger и чо? Максимум - загорится лампочка...
Хотя я чот нифига не пойму, что там у тебя "валяется"...
- Shvarzneger
Я вот тоже нифига не пойму. Уже больше недели вожусь с этими туманками, пороще было бы электрику отдать, чтоб сделали, но мы лёгких путей не ищем, охота самому во всём разобраться. Вот всвязи с этим вопрос: почему не горят туманки, когда берёшь +12 с габаритов от задних туманок (даже реле не включается), а когда берёшь +12 с аккумулятора нарямую, то всё работает?
P.S. У меня нет в кнопке лампочки.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Shvarzneger
Потому, что для включения задних туманок (чтобы на них плюс появился) нужно включить ближний свет.
- Randall
Именно! И не раз уже пережевывалось...JET писал(а):Потому, что для включения задних туманок (чтобы на них плюс появился) нужно включить ближний свет.
- Shvarzneger
Хорошо! Как можно это обойти, т.е. как сделать, чтобы плюс приходил на задние туманки при включении габаритов. Я понимаю, что что-то надо замкнуть, но что? И где это что находится?
- JET
И слепить сзади едущих спареными с противотуманками габаритными огнями и иметь неплохие шансы подкормить гаеров тугриками.Shvarzneger писал(а):сделать, чтобы плюс приходил на задние туманки при включении габаритов
- Randall
Shvarzneger, забудь! Женнька прав - лишнее это...
А передние уже от габаритов корми.
- Shvarzneger
Не вы не поняли. У меня кнопка трёхконтактная. Сейчас всё горит, только ППТФ и ЗПТФ нельзя включить одновременно. Чтобы это проделать нужно диод между релешками приделать, только вот боязно (боюсь замкнёт), так как +12 на кнопку ППТФ приходит напрямую с аккумулятора (ну не знаю я где взять провод +12 от габаритов.) Было бы красиво если бы на кнопку подавать +12 от ЗПТФ (тем боле, что там провод уже раздвоен и "мамки" насажены, только вот одна проблемка вырисовывается - +12 на кнопке ЗПТФ появляется только при влюченом ближнем свете, что не очень хочется использовать на ППТФ. Как я сейчас подключил - это временно, потому как ТО с такой схемой подключения ППТФ не пройти. Собственно сейчас вопрос только в том где взять +12 от габатитов. Какой-нибудь такой провод на кнопке включения габаритов имеется.
там же кнопка ещё есть чтоб влючать и выключать.И слепить сзади едущих спареными с противотуманками габаритными огнями
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
