При подаче воды стеклоочистителя гаснут фары
Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стеклоочистителя на лобовое стекло гаснут фары, тоесть в момент нажатия рычага, довольна таки напрягает т.к. все начинают думать зачем я моргаю фарами. Подскажите что делать и как решать проблему.
- parsons
Re: При подаче воды стеклоочистителя гаснут фары
скорей всего коротыш под рулевой колонкой...........провода перетерло об карданчик.
снимай кожух и внимательно все осмотри. или возможно сам блок переключателей..........
Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые.
- Серега73
знач смотри ЧЯ под капотом мож где какие дорожки на плате перекрыты окислами или где мож "сопля" виситTempik писал(а):Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые
- parsons
мне всегда нДравилось слово "вроде"..........Tempik писал(а):Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые.
