Мелкие ДТП, вмятины , царапины, пара элементов, что делать?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 21, 2010 16:54:16
ни кола
а болгарка или дрель каким образом? эти винты там намертво чтоли седят?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: дверь
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 21, 2010 17:24:09
я делал очень опасным способом. Болгаркой пилил петли (дверь была на выброс) по оси шурупов. выбивал молотком и потом спокойно пальцами (рук) выкручивал. Лучше, наверное, сверлом десяткой высверлить шляпу шурупов и снять старую дверь. Шурупы выкрутились у меня очень легко. Машине 21 год. Собираю еще пару дверей заменить. Буду делать последним способом.
ни кола
Re: дверь
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 21, 2010 17:26:08
Bemrik
а что, полировка ни входит в работы по покраске?
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 21, 2010 17:28:29
мне знакомый красил за бесплатно, так что невходит) чем полировать? и как?
ни кола
Re: дверь
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср апр 21, 2010 17:35:51
честно говоря, сам бы хотел отполировать свою дверь и новые крылья, которые только что повесил. Может кто-то выскажется :pop:
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 23, 2010 11:19:23
что никто низнает чем полировать?
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 23, 2010 11:27:12
Bemrik писал(а):что никто низнает чем полировать?
Выбор средств и способов огромен.
Re: дверь
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 23, 2010 12:00:16
ни кола писал(а):Может кто-то выскажется
можно и погутарить, имеется палировалка интерскол не УШМ а УПМ, у ней более низкие обороты, сам палировал просто пастой мелкообразивной, но так как машина не сильно затерта то результат не особенно заметил, но он был, давал начальнику на работе он палировал зачуханную шестреку она была полностью матовая, санчала наждачкой номер точно не скажу, (почитай в интернете полно статей) потом машинкой и пастой, результат более чем отличный...
вот на пример ссылка http://sanekua.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 23, 2010 12:30:04
за сылку спасибо почитал.
а по пастам чтонить конкретное? производители и тд
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 25, 2010 21:04:55
ни кола писал(а):я делал очень опасным способом. Болгаркой пилил петли (дверь была на выброс) по оси шурупов. выбивал молотком и потом спокойно пальцами (рук) выкручивал. Лучше, наверное, сверлом десяткой высверлить шляпу шурупов и снять старую дверь. Шурупы выкрутились у меня очень легко. Машине 21 год. Собираю еще пару дверей заменить. Буду делать последним способом.
весь косяк в шляпках получается?
ударная отвертка ниразу не помогает?
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Пн апр 26, 2010 0:03:45
по нормальным делам надо не о полировке думать , а о подготовке и перекраске (ребро жесткости одно название,мусора куча по всей двери , волны и потек .
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 26, 2010 12:12:16
Aleksandr
Спасибо за замечания, но перекрашивать и чтотпеределывать желания нет, а темболее и срадств, мастер который красил он покраской никогда не занимался, он больше по механике, просто компресор есть вот и решился мне помоч(безвозмездно), а указывать на его косяки за его бесплатный труд некрасиво. А тратить 3 тыщи рублей на профисиональную покраску желания и финансов нет, машина того не стоит.
Как снять двень без болгарки? Покупать чудо отвертку( удорную) или есть еще какие средства незатратные? В чем кося? Почему винты не открычиваются?
Болгарка эт самое последнее чем хотелосьбы воспользоваться
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 26, 2010 20:36:50
если высверливать щляпку шурупа то как потом вынимать остатки?из резьбы?
Благодарил (а): 2151 раз
Re: дверь
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 26, 2010 20:41:36
Bemrik писал(а):если высверливать щляпку шурупа то как потом вынимать остатки?
во первых именно шляпка чаще всего и прикипает. Т.е. не сама резьба а именно шляпка. А резьба часто просто руками потом выкручивается. Там ведь еще хвостик остается. петли скидываешь и цепляйся :)
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 26, 2010 20:44:27
Bemrik
сначала высверли шляпы, чтобы снять дверь, а потом выкручивать за остатки, можно газовым ключом, если можно зацепить, можно наварить гайки и скрутить, можно болгариной заподлицо срезать а потом сверлом потоньше и потом выковырять остатки болта
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 29, 2010 18:06:30
3 болта всетоки поддались ударной отвертке после вд) а 2 пришлось высвериливать
xnerv
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: дверь
Непрочитанное сообщение xnerv » Чт май 20, 2010 19:58:12
Bemrik писал(а):что с этим можно зделать? и как лучше зделать?
вроде бы как есть верхняя часть самой двери отдельно продается...=) (наружная всмысле)
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс май 23, 2010 21:33:22
xnerv
называется филенка, искать её очень сложно, и при этом нужна сварка
Re: дверь
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 25, 2010 10:43:15
Bemrik писал(а):а по пастам чтонить конкретное?
все завсит от того что продается вокрут, я в своих краях лучше чем 3М ни чего не ыидывал, хотя во многих тырнетовских статьях о них вовсе ни чего не упоминают...
anykey
Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
Re: дверь
Непрочитанное сообщение anykey » Ср июн 30, 2010 16:00:17
Здрасте!
У меня случилась маленькая неприятность: выезжал из гаража с открытой дверью (левой передней) и зацепился немного. Результат такой же как в начале темы (те вмятины), но намного меньше. Дверь немного опустилась примерно на 5 мм и стала хуже закрываться. Возможно ли подложить под нижнюю петлю маленький вкладышь чтобы приподнять ее?
Bemrik
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 30, 2010 16:03:10
Я так и делал,подложил пару шайб под нижнюю петлю
Санек73
Модель авто: Классика
Re: дверь
Непрочитанное сообщение Санек73 » Вс июл 04, 2010 18:53:17
Надо "сломать"нижнюю петлю-подложить в петлю шпильку диам ок.10-12мм(болт)и прикрывать дверь,пока не выгнется обратно.ВО ВРЕМЯ ЛОМАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ДВЕРНЫЕ ЗАЗОРЫ!!!
alex4922
Интересная Вмятинка!!!
Непрочитанное сообщение alex4922 » Сб мар 05, 2011 5:54:31
Вчера как обычно заежал в гараж :weep: , заезд немного на спуск. Чуствую не помещаюсь правой стороной, жму на тормоз, а она упрямая :weep: так и не остановилась, скользко было :weep: у ворот. Ну вот :weep: точный отпечаток уголка ворот у меня на крыле!
Ичто теперь делать? :hmmm: Место не удобное. В сервис или самому? Вобще на машине это первая вмятинка, опыта по исправлению нет. :sad: Вобще хочется что б было как раньше. :thum1:
Вот отпечаток гаражных ворот!
Re: Интересная Вмятинка!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 05, 2011 6:05:37
вмятины там почти нет, судя по фото. Самый простой вариант - дочистить отошедшую краску, положить грунтовку и покрасить из балончика.
Если есть желание снимать защиту с арки переднего колеса, либо ее нет там, можно попробовать длинной дубиной с зауженным концом (+ молоток) выровнять металл изнутри крыла, а потом грунт и краска.
Если душа требует первозданной красоты - к сервисменам, но бабок готовь пачку нормальную.
Я бы пошел по первому пути. Не та вмятина...
alex4922
Непрочитанное сообщение alex4922 » Сб мар 05, 2011 6:11:10
Не душа требует первозданности! А пачку какой толщины готовтть??? :hmmm:
Вернуться в «Кузов»
