Мелкие ДТП, вмятины , царапины, пара элементов, что делать?
ни кола
Re: дверь
я делал очень опасным способом. Болгаркой пилил петли (дверь была на выброс) по оси шурупов. выбивал молотком и потом спокойно пальцами (рук) выкручивал. Лучше, наверное, сверлом десяткой высверлить шляпу шурупов и снять старую дверь. Шурупы выкрутились у меня очень легко. Машине 21 год. Собираю еще пару дверей заменить. Буду делать последним способом.
ни кола
Re: дверь
честно говоря, сам бы хотел отполировать свою дверь и новые крылья, которые только что повесил. Может кто-то выскажется
- олежек
Re: дверь
можно и погутарить, имеется палировалка интерскол не УШМ а УПМ, у ней более низкие обороты, сам палировал просто пастой мелкообразивной, но так как машина не сильно затерта то результат не особенно заметил, но он был, давал начальнику на работе он палировал зачуханную шестреку она была полностью матовая, санчала наждачкой номер точно не скажу, (почитай в интернете полно статей) потом машинкой и пастой, результат более чем отличный...ни кола писал(а):Может кто-то выскажется
вот на пример ссылка http://sanekua.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya/
- Bemrik
Re: дверь
весь косяк в шляпках получается?ни кола писал(а):я делал очень опасным способом. Болгаркой пилил петли (дверь была на выброс) по оси шурупов. выбивал молотком и потом спокойно пальцами (рук) выкручивал. Лучше, наверное, сверлом десяткой высверлить шляпу шурупов и снять старую дверь. Шурупы выкрутились у меня очень легко. Машине 21 год. Собираю еще пару дверей заменить. Буду делать последним способом.
ударная отвертка ниразу не помогает?
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: дверь
по нормальным делам надо не о полировке думать , а о подготовке и перекраске (ребро жесткости одно название,мусора куча по всей двери , волны и потек .
- Bemrik
Re: дверь
Aleksandr
Спасибо за замечания, но перекрашивать и чтотпеределывать желания нет, а темболее и срадств, мастер который красил он покраской никогда не занимался, он больше по механике, просто компресор есть вот и решился мне помоч(безвозмездно), а указывать на его косяки за его бесплатный труд некрасиво. А тратить 3 тыщи рублей на профисиональную покраску желания и финансов нет, машина того не стоит.
Как снять двень без болгарки? Покупать чудо отвертку( удорную) или есть еще какие средства незатратные? В чем кося? Почему винты не открычиваются?
Болгарка эт самое последнее чем хотелосьбы воспользоваться
Re: дверь
во первых именно шляпка чаще всего и прикипает. Т.е. не сама резьба а именно шляпка. А резьба часто просто руками потом выкручивается. Там ведь еще хвостик остается. петли скидываешь и цепляйсяBemrik писал(а):если высверливать щляпку шурупа то как потом вынимать остатки?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: дверь
Bemrik
сначала высверли шляпы, чтобы снять дверь, а потом выкручивать за остатки, можно газовым ключом, если можно зацепить, можно наварить гайки и скрутить, можно болгариной заподлицо срезать а потом сверлом потоньше и потом выковырять остатки болта
Re: дверь
вроде бы как есть верхняя часть самой двери отдельно продается...Bemrik писал(а):что с этим можно зделать? и как лучше зделать?
- олежек
Re: дверь
все завсит от того что продается вокрут, я в своих краях лучше чем 3М ни чего не ыидывал, хотя во многих тырнетовских статьях о них вовсе ни чего не упоминают...Bemrik писал(а):а по пастам чтонить конкретное?
anykey
- Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
Re: дверь
Здрасте!
У меня случилась маленькая неприятность: выезжал из гаража с открытой дверью (левой передней) и зацепился немного. Результат такой же как в начале темы (те вмятины), но намного меньше. Дверь немного опустилась примерно на 5 мм и стала хуже закрываться. Возможно ли подложить под нижнюю петлю маленький вкладышь чтобы приподнять ее?
- Санек73
- Модель авто: Классика
Re: дверь
Надо "сломать"нижнюю петлю-подложить в петлю шпильку диам ок.10-12мм(болт)и прикрывать дверь,пока не выгнется обратно.ВО ВРЕМЯ ЛОМАНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ДВЕРНЫЕ ЗАЗОРЫ!!!
- alex4922
Интересная Вмятинка!!!
Вчера как обычно заежал в гараж
, заезд немного на спуск. Чуствую не помещаюсь правой стороной, жму на тормоз, а она упрямая
так и не остановилась, скользко было
у ворот. Ну вот
точный отпечаток уголка ворот у меня на крыле!
Ичто теперь делать?
Место не удобное. В сервис или самому? Вобще на машине это первая вмятинка, опыта по исправлению нет.
Вобще хочется что б было как раньше.
Ичто теперь делать?
- Randall
Re: Интересная Вмятинка!!!
вмятины там почти нет, судя по фото. Самый простой вариант - дочистить отошедшую краску, положить грунтовку и покрасить из балончика.
Если есть желание снимать защиту с арки переднего колеса, либо ее нет там, можно попробовать длинной дубиной с зауженным концом (+ молоток) выровнять металл изнутри крыла, а потом грунт и краска.
Если душа требует первозданной красоты - к сервисменам, но бабок готовь пачку нормальную.
Я бы пошел по первому пути. Не та вмятина...
