Сигнализатор включенных фар
Antikk
Модель авто: ВАЗ-21043, БСЗ, МК"Pilot"
Непрочитанное сообщение Antikk » Сб апр 17, 2010 21:35:49
Не раз, после выключения зажигания, забывал выключить фары. В результате садился аккумулятор, вот и решил сделать сигнализатор. Как зуммер использовал звуковой сигнализатор заднего хода, предварительно удалив из него лампу. Сама схема взята из какого-то номера "За рулём". Получился сигнал двойного действия: при включенном ближнем- сигнал аварии масла и при выключенном зажигании - сигнал включенных фар. Уже год езжу- помогает :rolleyes:
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Сигнализатор включенных фар
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Сб апр 17, 2010 22:14:37
Диод здесь стоит для развязки этой цепи.
Если его не ставить то при выключеных фарах при включенном зажигании зуммер будет пищать, так как через лампу аварийного давления масла будет поступать "+" , а через лампу ближнего света "-". Это конечно если зуммеру не страшна переполюсовка, а если это какая то электросхема то ей придет кирдык из-за этой переполюсовки. :cool:
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб апр 17, 2010 22:18:58
Всё делается проще:
Один конец звукового повторителя подключается на габариты "+" , другой "-" на концевик водительской двери. Когда выходишь из авто - пищалка орёт как оглашенная. :rolleyes: Только надо поставить два поставить диод как на рисунке...
В1 и есть пищалка.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 17, 2010 22:22:04
vanadiumus
а какую роль в твоей схеме играет диод, который рядом с L2 :wacko:
Мегавольт
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Сб апр 17, 2010 22:26:47
Я так думаю чтобы незасвечивались лампы освещения салона.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб апр 17, 2010 22:59:24
Он вешается на проводе от концевика водительской двери к плафону для того, чтоб при выходе пассажиров (при открытии других дверей) не пищала пищалка и действительно как говорил
Мегавольт писал(а):чтобы незасвечивались лампы освещения салона.
, если салонный светильник светодиодный. Так как он начинает подсвечивать при заведённом двигателе и по-моему даже и не при заведённом - точно не помню , но сам лично сталкивался и устранял эту проблемму.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс апр 18, 2010 15:25:13
Antikk писал(а):Не раз, после выключения зажигания, забывал выключить фары. В результате садился аккумулятор, вот и решил сделать сигнализатор. Как зуммер использовал звуковой сигнализатор заднего хода, предварительно удалив из него лампу. Сама схема взята из какого-то номера "За рулём". Получился сигнал двойного действия: при включенном ближнем- сигнал аварии масла и при выключенном зажигании - сигнал включенных фар. Уже год езжу- помогает :rolleyes:
Я лично считаю что это бред полный!Зачем что-то городить,ставиться просто блок от daewoo,opel, и тд.
Я уже об этом писал.Себе поставил-доволен! плюс когда на ручнике стоит тоже пикает.И сигнал мелодичный! :thumbsup:
так выглядит блок с daewoo
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс апр 18, 2010 15:41:19
Ну может у вас ТАМ в цивилизации можно это достать где-то на разборках ,а у нас... Эфиопия 17-го века отдыхает... За эту хрень с меня попросили 4 тыщи и привезли бы в течении месяца (ели бы ваще привезли)...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 19, 2010 8:59:11
vanadiumus
Да, 4 тысячи - дороговато... У меня роль "контролера" выболняет бортовой компьютер - очень удобно, хотя, конечно, на карбовую машину ставить БК - несколько перебор выходит. Но тем не менее, он меньше 2 тысяч стоит, к слову сказать...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн апр 19, 2010 9:09:02
А я попал на штраф из-за пищалки, остановился на трассе машину заглушил, открыл дверь она пищит, выключил свет, пос..л, сел и естественно поехал без фар, а тут гаеры и прописали 7065нашими, мож можно сделать "напоминалку" чтоб включать их. Давайте помозгуем, у кого есть предложения?????
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн апр 19, 2010 13:55:37
vit84
Может, проще себя приучить - не забывать включать фары? Я как-то с первого дня вождения (одному, без инструктора) - приучил себя к следующему алгоритму: Сел за руль - завел движок - пристегнулся - включил фары - тронулся. И ничего, привык уже...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 19, 2010 15:56:10
SMSha писал(а):приучил себя
:yes: святые слова
+100000
Antikk
Непрочитанное сообщение Antikk » Пн апр 19, 2010 16:14:52
SMSha писал(а):vit84
Аналогично, только с выключением проблемы.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 19, 2010 16:19:59
Antikk писал(а):Аналогично, только с выключением проблемы.
приучи себя сам иначе приучит акумулятор. :hmmm:
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 19, 2010 16:34:42
Все намного проще - поставить реле, которое отключает ближний и дальний свет с выключением зажигания. Я себе так и сделал :)
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн апр 19, 2010 19:37:41
А я... а у меня... а я прикуриватель из гнезда вынул (не куру и др. не советую) и в дупло видно свет от лампы подсветки приборов (или как там). Очень даже.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 20, 2010 6:09:10
Привычка имеется но только когда выезжаю на трассу, а если посередине где нибудь выключу то все!!!!
freerider
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение freerider » Пт июл 29, 2011 14:19:09
решил поставить себе такую штутку, только думаю отчего взять "пищалку" подскажите пожайлуста :)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 29, 2011 15:18:54
freerider
От чего достанешь, пошукай на разборках. Лучше от корейца какого-нибудь, два контакта и всё. И звучит мелодично, на немцах от пищалки инфаркт получить можно... :rolleyes:
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Пт июл 29, 2011 16:57:38
просто может от какой быто-техники пищалки есть что можно в свободной продаже найти...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб июл 30, 2011 13:55:01
BORODA
a ты себе поставил с какой машины????
freerider
Непрочитанное сообщение freerider » Вт авг 02, 2011 17:44:47
купил обычную пищалку от 12в в радиодеталях за 35р подцепил к подсветке прикуривателя и к новому концевику. все работает.
dm-177
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт авг 13, 2013 5:53:44
Товарищи, скажте есть ли готовое изделие, которое например в прикуриватель воткнул и пусть сигнализирует!? Схемы подключения это прям жесть...сам не вспомню, да и принцип не могу понять - почему к прикуривателю или дверным лампам и кнцчевикам цепляют наши умельцы? Не вижу взаиимосвязи с фарами :(
Может быть фото подключения такого сигнализатора есть для таких как я? Прям "...вот этот шнур зачистить, вот сюда примотать, вот это отогнуть..."
Идею понял может не верно: концевик двери выключен при закрытой двери, как только открою, то пищать начнет. Но как это с фарами связано правильно ли понимаю если фары включены, то они дадут ток т.е. "+" на пищалку, а с концевика масса "-" и тогда пищалка запищит? В противном случае с выключенных фар "+" на пищалку не пойдет и пищалка не пищит?
И тогда вопрос где в салоне искать провод "+" от фар?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт авг 13, 2013 8:25:05
dm-177 писал(а):И тогда вопрос где в салоне искать провод "+" от фар?
возможно в подрулевом....собственно, там где ты их и включаешь :fear:
