сорванные грани на болте
SERGEY000
Непрочитанное сообщение SERGEY000 » Сб апр 17, 2010 22:57:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открутить болт головки блока цилиндров если грани на болте отсутствуют(болт практический круглый).
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: сорванные грани на болте
Непрочитанное сообщение Duke™ » Сб апр 17, 2010 23:20:35
SERGEY000 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открутить болт головки блока цилиндров если грани на болте отсутствуют(болт практический круглый).
Самое правильное решение - воспользоваться дрелью и экстрактером.
Иначе сделать запил ножовкой на шляпке под шлицевую отвертку.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб апр 17, 2010 23:29:38
Duke™ писал(а):под шлицевую отвертку.
шорошая отвертка нужна, чтобы болт башки, закрученный с усилием в 12 кг (w00t) открутить
SERGEY000
Непрочитанное сообщение SERGEY000 » Сб апр 17, 2010 23:36:53
вот вот. я 8 болтов еле открутил при помощи рычага длинной около метра не ключ одетую.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Сб апр 17, 2010 23:40:18
Ну тогда не знаю :)...
Повторюсь, проще найти экстрактор...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 18, 2010 9:19:42
А если болгаркой спилить? Или некуда подлезть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 18, 2010 9:48:37
DonPedro писал(а):А если болгаркой спилить? Или некуда подлезть?
поддерживаю. это самое первое что можно попробовать.
Ну а так вообще на будущее. если видишь что начинает грани слизывать не тяни дальше - только хуже будет. И вообще такие болты лучше всего головкой крутить.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 18, 2010 10:09:36
а если применить шведки или ключ по типу шведок? ток нормальные, не разболтанные..........
много раз выручали...... (w00t)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 18, 2010 14:44:01
Ну там в головке то особо не зазвернешся, или зубилом его рубить. Главное же ему срубить голову, тока надо бы все остальные затянуть, чтобы бошку не свернуть. Или еще как вариант найти головку на 18, тока прочную и забить на болт.
SERGEY000
Непрочитанное сообщение SERGEY000 » Ср апр 21, 2010 16:54:29
Ребят всем спасибо за ответы. я на следующий день поехал в сервис точнее отбуксировали там приварили гайку на болты и спокойно скрутили их. купил два новых болта и все собрал.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 21, 2010 17:57:25
DonPedro, темку можно закрыть. =)
По пожеланию великого модераторства, тема закрывается
