непонятный звук
Bemrik
непонятный звук
спереди справо, когда качаю машину.
вообщем появляется через раз, могу отьездить нету слежующую поезку появляется
звукак как будто тркуться резинки друг об друга, резинки амо смотрел все в норме, что еще сожет быть? звук появляется только при качении машины вверх вниз.
что может быть? напрягает.
Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
Мегавольт
Bemrik
Re: непонятный звук
резинки стаба и амо живые точно(сегодня все откручивал смотрел) а вот сайлентблоки на рычаге эт хз))
как их проверить?
как их проверить?
vanadiumus
Re: непонятный звук
Ты не одинок в этом вопросе. Двое ждут ответа... и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля налево. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Последний раз редактировалось vanadiumus Вс апр 18, 2010 0:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Мегавольт
Re: непонятный звук
спускаешься в яму с хорошей подсветкой и внимательно смотришь и слушаешь пока помощник качает машину. Но можно ничего и не увидеть так-как ход сайлентблока очень мал, лучше слушать и если звуки исходят от одного из них, то для начала попробуй подтяни и если не поможет,тогда замена.Bemrik писал(а):как их проверить?
Мегавольт
Re: непонятный звук
Проверить шаровые и рулевые тяги просто, об этом есть много инфы на форумах.vanadiumus писал(а):и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля направо. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Воспользуйся поисковиком.
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: непонятный звук
У меня такое было. При качании левого переднего крыла раздвалася хруст\трение. Оказалось, щвук исходил из шарнира левой боковой тяги. Там пыльник порвался и смазки уже не было. Решилось заменой пыльника и набивкой новой смазкой. Цена вопроса - 0,5 у.е за пыльник пальца...
