Качается руль. Как закрепить?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср апр 14, 2010 13:23:39
Постигла меня вот какая беда, недавно заметил что руль вместе с колонкой стал ходить вверх-вниз миллиметра эдак на 3-4. Болты под кожухом рулевой выглядят затянутыми, куда копать?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 14, 2010 13:28:29
Longenen
Проверь болты, может быть разбит(лопнул) бинокль или рейка на которй держится вся рулевая колонка
Longenen
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср апр 14, 2010 13:38:49
ВинтореZ писал(а):Longenen
Я конечно извиняюсь, но что такое "бинокль"? Вчера только скидывал кожух, как понимаю, трубка, в которой рулевой вал держится на 2-х болтах, а ход у него вверх-вниз наверное от гибкости карданчика рулевого вала.
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 14, 2010 13:48:18
Longenen, ооо... петруха знакомая. Знач делаешь так:
1. снимаем пластик вокруг колонки.
2. берем фонарик и ныряем головой под колонку рулевую
3. двигаем вверх/вниз руль и смотрим, где граница "качающегося" и "стояхего крепко"
4. не удивляемся, когда увидим, что нужна сварка... :(
Вот этот шов смотри внимательнее. Часто рвется там... Аккуратная сварка спасает.
З.Ы. Мне по осени обошлось аж в целых 2.5 бакинских :)
З.З.Ы. Фотка не моя, спер оригинал тут: http://www.forum2107.info/showthread.php?t=4326
и подрисовал... :D :D
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 19:27:28
быть может это сделано спецом, для безопасности , чтоб колонка складывалась?
Stalkerun
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср апр 14, 2010 22:43:31
Сусанин писал(а):быть может это сделано спецом, для безопасности , чтоб колонка складывалась?
при аварии сварка все равно порвется, так что не боись :D
а так тьфу тьфу тьфу
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср апр 14, 2010 23:23:59
Встречалось такое аж два раза и рвет не в этом месте, а в месте крепления всей вот этой байды к рамке крепления торпеды. Приходилось при этом снимать торпеду и гнуть хитрые уголки, которыми крепилась вся эта конструкция к коробу, который находится выше.
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 15, 2010 9:46:30
не всегда виноват порванный метал, чаще люфтят подшипники вала, у меня они люфтили с самого новья, имхо забить, если действительно не порван метал..
Longenen
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт апр 15, 2010 10:11:00
Залез вчера под рулевую, посмотрел места сварки, криминала не нашёл. Дотянул правый верхний болт, всё равно ходит, но меньше. А нижние крепление кожуха рулевого вала каким должно быть? У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.
Stalkerun
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 15, 2010 12:46:48
может и неудачно скажу, но не пробывали справа пластинку посмотреть. незнаю как ее прально назвать, бывает часто загинается она и руль начинает свободно гулять вверх вниз
parsons
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 15, 2010 13:29:36
Longenen писал(а): У меня там какие-то две шпильки с гайками на 10, что-то они мне доверия не внушают.
вот байда как раз в этих шпильках!!!!!!! на 100%..... :D
надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО эти хитрые шпильки выкрутить. иначе сорвешь шпильку и замучаешься потом отварачивать............ :wacko:
потом поверх хитрых-квадратных шайб накладываешь любые подходящие по размеру шайбы большего диаметра( чтоб была больше квадратных) и обычный болтик под ключ на 10 и затягиваешь.
и будет тебе Щастье........ :)
chivit
Болтается руль. Как закрепит?
Непрочитанное сообщение chivit » Чт апр 15, 2010 20:44:35
Здравствуйте. У меня ваз 21043. Руль сильно болтается вверх-вниз сантиметров на 10. Снял панель приборов - вижу, что окрашенные уголки, к которым приварено крепление руля, треснули. Как можно починить? Мастера говорят - надо ставить какие-то уголки. Может у кого есть опыт по самостоятельному решению этой проблемы?
Благодарил (а): 285 раз
Re: Болтается руль. Как закрепит?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 15, 2010 21:05:44
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread руль(вернее его вал) и рулевая колонка разные вещи :rolleyes:
Мегавольт
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт апр 15, 2010 21:18:00
chivit писал(а):Мастера говорят - надо ставить какие-то уголки.
И правильно они говорят. Сам такое делал пару раз. конкретно как их делать не скажу, потому что их надо гнуть и примерять по месту.
chivit
Непрочитанное сообщение chivit » Чт апр 15, 2010 21:25:10
И всё-таки: нужна сварка или можно обойтись уголками? Нужна сварка или пайка? И ещё - уголки какого размера, толщины, какой металл?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 15, 2010 21:39:05
Самый лучший выход как мне кажитсо ето толковая сварка в местах трещин, с добавлением дополнительных проставок, которые и будут держать руль в дальнейшем. Какой метал и какой толщины нужно смотреть по месту, но думаю бляхи толщиной в кузовную должно хватить
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 16, 2010 18:08:05
Купи новый кронштейн крепления и не надо ничего варить, он не так дорого и стоит.
Мегавольт
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт апр 16, 2010 18:13:54
Лопнул наверняка не кронштейн, а рамка крепления торпеды. Сваркой тут не поможешь, приваришь здесь, лопнет в другом месте.
А уголком наверняка.
Для вида щас согну из чего нибудь.
полоска металла толщиной 2мм
А гнуть и сверлить по месту
chivit
Непрочитанное сообщение chivit » Сб апр 17, 2010 8:40:28
Спасибо всем. Отдельно МЕГАВОЛЬТу спасибо за фото - никак не мог понять как именно их закрепить.
Мегавольт
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вс апр 18, 2010 21:44:46
Всегда пожалуйста! (w00t)
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение tvman » Пн апр 26, 2010 15:06:54
У самого ходила рулевая колонка. На выходных поехал к одному мужичку, он сказал - снимай приборку. Благо дело снимается просто (у меня ВАЗ 2105) Я ее окуратно снял, отсоединив все разъемы, вытащил и он сваркой сделал два шва, в месте где показано на фотке, выложеной Randall, только шов за приборкой делал. Сказал, что в этом месте чаще всего рвется. Цена вопроса - 2,5у.е. :D
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 26, 2010 15:13:45
олежек писал(а):не всегда виноват порванный метал, чаще люфтят подшипники вала, у меня они люфтили с самого новья, имхо забить, если действительно не порван метал..
вот и у меня нижний люфтит :sad: сколько пробывал на других машинках----то же самое,где больше,где меньше.думаешь стоит забить на это дело?хотя и неприятно все это :rolleyes:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение ella » Пн апр 26, 2010 15:19:34
конечно-забей!!!!
А у него люфтило сильно 2-3см гдето.
а щас только на подшипниках.
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 26, 2010 15:31:09
ella писал(а):конечно-забей!!!!
ЗАБИЛ!!! :flowers:
Re: Качается руль
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 27, 2010 9:52:48
мишаня писал(а):вот и у меня нижний люфтит сколько пробывал на других машинках----то же самое,
только беречь колонку, а то многие припосадке высадке на неё облакачиваются вот и рвется метал...
