как подружить флешку и мафон
Модератор: Medved@790
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 20:35:29
есть мафон - пионер DEH-p 40MP, у него есть вход -аух - подключение внешних носителей через разьем миниджек 3,5 возможно ли подключать к нему флешку, если сделать к ней отдельное питалово, т е юсб провод 4х жильный 2 - питалово, 2 сигнал, сигнал - будет моно или стерео? и какая напруга нужна на флехе
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Re: как подружить флешку и мафон
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт апр 15, 2010 21:38:48
Сусанин писал(а):есть мафон - пионер DEH-p 40MP, у него есть вход -аух - подключение внешних носителей через разьем миниджек 3,5 возможно ли подключать к нему флешку, если сделать к ней отдельное питалово, т е юсб провод 4х жильный 2 - питалово, 2 сигнал, сигнал - будет моно или стерео? и какая напруга нужна на флехе
А дрова для чтения флешки из воздуха возьмутся. Флешка - это просто хранилище нужен еще плейер.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 22:24:02
а как же тогда работают мафоны со встроенным юсб портом, у меня есть же возможность подключения внешних устройств, т е заложено чтение с флешки, ну или на флешке установить плеер, а в него музыку
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт апр 15, 2010 22:27:40
легче купить fm трансмиттер на нем вход для флешки!ловит очень прилично даже с плохой салонной антенной помех нет!стоимость от 300 рублей!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 22:35:02
check053
не наш метод
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 15, 2010 22:38:05
check053
Звук отстойный. :yucky: :yucky: :yucky:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт апр 15, 2010 22:41:52
На дешёвых модуляторах да. Я брал бэушный, но из хороших с функциями и т.п.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт апр 15, 2010 22:45:01
ну у кого супер система наверно да!у меня музыка говно поэтому нормально))ну тогда как вариант взять для примера модулятор и понять как он читает с флешки))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 22:45:30
ФМ модуляторы не рулят, хоца проводочком соединить
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Чт апр 15, 2010 22:46:06
Сусанин писал(а):а как же тогда работают мафоны со встроенным юсб портом, у меня есть же возможность подключения внешних устройств, т е заложено чтение с флешки, ну или на флешке установить плеер, а в него музыку
Миниджек это просто линейный вход на усилитель. Внешние устройства это уже и проигрыватели. А если на флешку записать проигрыватель, то это будет еще один файл или папка, хранящаяся на флешке, а не действующий проигрыватель.
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 15, 2010 23:27:07
kid-twin писал(а): А если на флешку записать проигрыватель, то это будет еще один файл или папка, хранящаяся на флешке, а не действующий проигрыватель.
Совершенно верно.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 16, 2010 6:11:47
А плеер с выходом, коль вход есть?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 16, 2010 7:09:13
Буйный писал(а):А плеер с выходом, коль вход есть?
MP3 плеер можно подключить, а питание, соответственно вольтажу, с прикуривателя.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 16, 2010 8:19:58
2 Сусанин:
1. Про флешку забудь, ибо в твоем майфуне нет аппаратного проигрывателя для нее. Единственное, что можно придумать, это заставить читать данные с флехи контроллер СD-привода, который делает почти тоже самое, но с сидюка ;) Если научишь его пихать данные в проц не с диска, а с памяти флешки - получится, мабудь. Но есть тут одно НО... Не думаю, что ты осилишь поменять ему прошивку...
2. Самый простой вариант для тебя - МП3-плейер. Побольше памяти туда, да неплохо бы слот расширения для карты памяти (на будущее). Если купишь девайс, способный записывать с линейного входа, то в комплекте уже будет идти и шнурок, которым ты легко соединишь его с майфуном.
3. Убей, не пойму, зачем народ тут начал советовать ФМ-трансмиттеры.... check053, ну неужели трансмиттер с ЮСБ-входом сегодня стоит гораздо дешевле простого МП3-плейера??? Да еще потом долбаться ловить его на волнах ФМ и терять качество. Ведь любой плейер напрямую соединяется шнурком в уже имеющийся AUX-разъем.
Сусанин, не сверли себе моск. Плейер + шнурок и вперед.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 16, 2010 12:22:09
в эльдорадах я как-то видел такой прикольный девайс, представляет из себя настольный радиоприёмничек с разьёмом USB и SD. Я себе купил такой на кухню, чтобы играло. Потом в нём сдох выходной усилитель (китай же). Разобрал я его, перепаял усилитель, и всё зажило.
Так вот, о чём это я...
Функционал mp3 реализован на маленькой платке (спичечный коробок). На этой же самой платке расположен разьём USB и слот SD. Выходной разьём по структуре простейший, прибабахать кнопки к нему просто ничего не стоит, а можно взять готовые из такой балалайки. Правда сигнал там моно.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 16, 2010 16:50:07
Randall писал(а): ну неужели трансмиттер с ЮСБ-входом сегодня стоит гораздо дешевле простого МП3-плейера???
:yes: плеер от 300, трансмиттер от 75 :)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 16, 2010 16:53:51
а никому фм модулятор модный ненужен?(карточики, юсб, блютус, хендсфри) отдам по дешовке.))
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 21, 2010 12:44:59
Longenen писал(а):Правда сигнал там моно.
"Ну это же не наш метод!" (С) (w00t)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 21, 2010 13:03:09
Andreys писал(а)::yes: плеер от 300, трансмиттер от 75 :)
1Гб, слота под карты нет - 12,32*7.9=97грн
http://www.product.controlf.biz.ua/dyno ... gb/?p=info
Без памяти, но со слотом для карты 19.38*7.9=153грн
http://www.product.controlf.biz.ua/take ... sy/?p=info
Шо за плеера у тебя "от 300"? ;)
Ну а на базаре можно и дешевле поискать...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 21, 2010 19:33:11
ну насчет трансимиттера скажу... да в класике он вообще ниочем, одни шумы и наводки..... а вот попровыбал в маминой ино шеви авео, играет на ура никаких наводок, качество конечно хромает по сравнению с магнитолой но если не менять мафон то самое то, если вся музыка сток
в классике фм мдулятор нужен токо если движок не заведен, тогда играет супер( на шашлыках например)а в пути от наводок замучаетесь избавляться
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср апр 21, 2010 20:15:30
КВН "Пирамида": Кузов ваз-2106 разработан, чтоб без помех принимать "радио-шансон" :-J
Может не выпендриваться а поставить комплектную голову
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт апр 23, 2010 6:12:59
75 модулятор+65грн 2Gb GoodRam
Плеера Apacer,iXtone и прочие mp4,mp5 :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 23, 2010 9:31:08
Andreys писал(а):75 модулятор+65грн 2Gb GoodRam
итого 140
Randall писал(а):1Гб, слота под карты нет - 12,32*7.9=97грн
разница в 1Гб, но стоит на 40гр. дешевле. При этом звук по проводу не сравним с модулированным... да и добавив те же 40-50грн, думаю, купишь и с 2Гб.
Смысл покупать модулятор? :crazy:
Andreys писал(а):Плеера Apacer,iXtone и прочие mp4,mp5
Жжошь! А чо айпод не стал сравнивать с модулятором? На кой тут мп4/5, если надо просто толкать музыку в майфун? Или я чот не понимаю, или туда достаточно взять простой дешевый плеер, а не тот, что проигрывает видео... Можно даже без ФМ-тюнера плеер, ибо в майфуне есть свой.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср июн 02, 2010 21:55:24
Randall писал(а):А чо айпод не стал сравнивать с модулятором?
ipod был. вот такой
гавно, не побоюсь этого слова. вот эти машинки:
делают его по звуку и удобству в разы.
Randall писал(а):мп4/5
культовое китайское название самых дешевых плееров ;)
Randall писал(а):а не тот, что проигрывает видео
никто про видео и не говорил
Вернуться в «Автозвук»
