Страница 1 из 10
моя Ласточка ВАЗ 21074
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:26:48
KoU.CasS
ВАЗ 21074, 2006г.в. Цвет темно-зеленый, пробег 133000км.
Когда я ее получил, то в ней ничего небыло кроме старенькой музыки и 2х динамиков... И вот подвернулся момент начать маленький тюнинг, да и диагностику с ремонтом сделать...
Первым делом я заехал на сто и проверил двиг. Компрессия по 11.5 в каждом цилиндре. Вроде норм для такого пробега. Затем поехал к знакомому мужику на др СТО и заменил сальники клапанов с дальнейшей регулировкой самих клапанов, поменял лобовой сальник(подтекал немного), проверил ходовку(с ней все в порядке сказали), почистил и отрегулировал карбюратор. Параллельно с этим поехал и купил литье( штамповки были старые) да и просто хотелось поменять вид у машинки. Далее была замена стоковых дверных ручек на Евроручки "АвтоТюн". Так же заменил родные пластиковые очистители стекол на бархотные. Поменял дворники(кстати тоже родные, на "Bosch'евские". Раскошелился на тонировку авто Американской пленкой, чтоб она была проклеена 1 листом а не полосками. Заменил стандартные лампочки освещения салона на шестидиодные. Так же заменил лампочки освещения приборной панели на LED. Куплены зеленые диодные ленточки и сделана подсветка салона) Так же была поменяна магнитола на Sony Xplod. В качестве звука были подобраны 2 блина Hertz в полку и 2 Sony Xplod в передние двери. В какой последовательности это все делалось я точно сказать не смогу,да это и не особо важно)Самой последней обновкой были чехлы на сидения( спасибо моей девушке, да и вообще она оч много со мной в гараже возится и даже делать ее помогает О_О)Далее несколько фоток:
Re: Встречае новую "ласточку" ВАЗ 21074 :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:30:01
mik58
добро пожаловать
Re: Встречайте новую "ласточку" ВАЗ 21074 :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:35:36
samba
хороший авто вот теперь будеш делить время между машиной и своей девушкой
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:40:39
KoU.CasS
Ну она то и сама не против проводить время со мной и машинкой в гараже)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:47:47
samba
KoU.CasS писал(а):Ну она то и сама не против проводить время со мной и машинкой в гараже)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:49:09
Alex**
Красивый машинко
Почти как у меня.
Совет да любовь!!!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:52:10
KoU.CasS
Спасибо)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:31:46
Станислав К.
Чистенькая машинка. Выглядит как новая. Наполировал что ли?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:38:43
KoU.CasS
это она просто после мойки такая ... не полированная)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:39:48
Мои поздравления
Велкам!
Машина нормальная, только пробег великоват для 2006 года
За тонировку зачет, музыка тоже нормальная, чехлы ИМХО фтопку.
Ремонтировал что-нибудь? Ремень, жидкости, свечи менял? Редуктор не воет?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:44:05
KoU.CasS
Спасибо)
масло поменяно на Лукойл люкс п/с, тосол поменян, поставлены свечи Denso, силиконовые провода. Когда менял лобовой сальник, сразу поменял ремень, поенял топливный фильтр. Много чего уже сделано)Все так и не вспомнить сразу) по мере возможностей буду добавлять обновления в машинке)))
Ах да, еще забыл упомянуть что заклеил пол и передние двери вибро и шумоизоляциА то что пробег великоват, так это ничего страшного... мотор не надрывали, ездили всегда спокойно... За машиной был очень сильный уход... Знаю это потому что прошлый владелец авто - отец
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:20:52
KoU.CasS писал(а):А то что пробег великоват, так это ничего страшного... мотор не надрывали, ездили всегда спокойно... За машиной был очень сильный уход... Знаю это потому что прошлый владелец авто - отец
На моем ездил мой дядя, 140000 пробега без капиталки, и еще компрессия 10 до сих пор
Ездил по трассе в основном, не спеша
Но есть одно "но": я когда его купил, движок был совсем тупой от такой езды
Я езжу на 3-4 тысячах оборотов, кручу и до 5-6, и сейчас она стала намного резвее
Машина должна работать!
Upd: С батиным 21063 та же история. От медленной езды бывшего хозяина залегли кольца, после замены и нормальной эксплуатации машина точно так же "раскочегарилась", расход упал
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:25:49
Сержик
KoU.CasS писал(а):KoU.CasS
Ммммм какая красавица!!!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:26:06
bond
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:44:09
KoU.CasS
Хороший машин
следите за ним
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 5:55:43
KoU.CasS
Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:35:21
Машина красотка! Поздравляю!
Кстати, увидел у тебя воздухозаборники на капоте. Сам ставил? "Подушку" какую-нибудь делал, чтобы ЛКП капота не досталось?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:38:06
KoU.CasS
нет, не делал ничего... а что, сильно царапает? подскажите, что можно подложить туда?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:43:02
серго
KoU.CasS писал(а):нет, не делал ничего... а что, сильно царапает? подскажите, что можно подложить туда?
что то типа уплотнителя пластикового порога П-образная тоненькая резиночка, стекло задней фары через наподобие такай фигни уплотнено... со временем всеравно все вылелит и расцарапает... я у себя их после покраски снял
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 7:52:51
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:13:59
Красивая, ухоженная, литье хорошо смотрится
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:27:40
На счет сильно ли не могу сказать. Если будут ерзать, то думаю да. Я для начала канцелярским ножом срезал с плоскости соприкосновения все заусявки, буртки и обклеил в два слоя полосками изоленты, все мягче чем пластик. Пока не ставил, все времени нет. Тут читал
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8 , кое-кто советовал двухсторонний скотч (по мне плохая затея, т.к. при случае хрен отдерешь) или просиликонить (не останутся ли пятна на краске
). Хотя, если хорошо закрепил, думаю не страшно
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 8:31:34
KoU.CasS писал(а):Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
Всё свободное низзззя :tease:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:13:10
KoU.CasS
Насчет литья я тоже думаю гууд смотрится) перемерил кучу разновидностей и в итоге остановился на этих)
Пока я еще в эйфории от машины, можно и все время проводить с ней)
Насчет воздухозаборников я посмотрю и если начнут царапать хоть чуть-чуть, то сниму...
Сегодня произошли еще 2 мини-апгрейда машинки) купил себе одеяло(досталось по-дешевке новое) и поменял лампочки освещения приборной панельки LED на светодиодные рассеивающие лампы) намного четче стало видно в темноте приборы)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:59:13
MikErmolin
andy писал(а):KoU.CasS писал(а):Стараюсь как могу) Уделаю ей все свое свободное время)))
согласен
KoU.CasS
молодец! следишь за машинкой! так держать!
