Файфик))
Файфик))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб сен 25, 2010 20:54:09
фотки подписывать лень, скажу так, там видно, тонировку до и после, майфун вместо рычажков заслонок, диодная подсветка, дверные карты передние, динамики и подиумы, пищалки, печка, замок зажигания справа, ну и общие планы
а еще панара регулируемая
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 27, 2010 19:28:52
исчо
deshik144
Модель авто: Классика
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение deshik144 » Вт сен 28, 2010 15:03:46
симпотишный аппарат
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 28, 2010 17:16:32
deshik144
спасибо, стараемся :yes:
skaman
Модель авто: ВАЗ 21043 2002г.в.
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение skaman » Чт сен 30, 2010 8:34:18
А вот колонки в дверях не по феншую.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт сен 30, 2010 9:19:58
Очень интересует вопрос про динамики в багажнике. Это НЧ или тыловые (хотя для НЧ маловаты по размеру)? Как слышимость через сидушку?
Простоя себе таким же образом хочу НЧ поставить.
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 01, 2010 17:43:57
skaman
зато по науке :clap2:
Shvarzneger
блины 4полосные, резаны усем на 250 , слышимость отличная, даже на улице, дребезжат ручки и бархотки :i такое палево
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт окт 01, 2010 18:07:58
гуд мафынка!
у меня к стати тоже блины так расположены и качает замечательно!
жаль вот только руки до фронтальных дойти не могут... :cool:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 01, 2010 18:15:11
хороший аппарат!ухоженный! :thum1: вот ток передний бампер без средней полоски не смотрится...да и номерок по фэншую повесить надобно :yes: :flowers:p.s.замок зажигания справа понравился :thumbsup: как делал?
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 01, 2010 18:17:53
с бампером своя заморочка, там номер дырку в обоях закрывает :tease: а динамики надобно на что то толще ставить, фанерка 8мм слабовата, думаю из доски 25 мм щит сварганить и приболтить, и усел между динами
Shvarzneger
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 01, 2010 21:50:28
Сусанин писал(а): фанерка 8мм слабовата, думаю из доски 25 мм щит сварганить и приболтить, и усел между динами
Ты это о чём? У мну дверные панели сделаны из 4мм фанеры и прикручены в подиумы. Никаких нареканий, всё просто супер. А куда ты там 25мм лепить собрался? Я уж удивляюсь как на дверь 8мм подошло?
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 01, 2010 22:54:28
Shvarzneger, он, по ходу, про задние...
Согласен с Мишаней, не фонтан бампер выглядит без резинки... :i
мишаня писал(а):p.s.замок зажигания справа понравился как делал?
Тож антиресно :cool:
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 02, 2010 21:47:21
Shvarzneger
да 8мм фанера на дверях, а 25 это в багажник
замок восмерочный без подсветки, снял старый вместо него аварийка, 08 работает без блока руля, сам кожух родной, хотел 14 , но там переделки столько же, даже было бы больше, т к он идет к нивским подрулевым, вобщем пилил кольцо из пластика по диамерту замка и +6 мм наружу, далее вырезал кусок в кожухе чтобы он сошелся на новом замке, одевал кольцо на замок и перемычками соединял кольцо и кожух, потом стеклоткань и клей, на фотке там видно линию разьема, хотел пополам, а не подходит под панель, пришлось таким куском, вобщем творчества было много :yes:
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 14:30:44
по прошествии времени с машиной произошли таки иэменения, обрезан рычаг кпп, на добрые 5-6 см, и одета ручка от 08 вместе с чулком, стало намного интесней , поменяна тяга панара на стандарт, поменяны короткие тяги на родные, стояли копеечные, они длинней на 1см, ничего хорошего от них не вышло, ну мега дело сами прошли техосмотр, путум ненужной замены трапеции, с помощью затяжки рулевого, настроен свет , установлены гидрокорректоры фар
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 01, 2010 10:10:13
джигит
новые ручки - пластиковые, пока не проверятся зимней эксплуатацией - незнай, и стоить будут как евро ручки, я считаю что это лишнее, на 09 еще нормально смотрятся, удлиненные, а эти на ручки от холодильника похожи(про евро на 05)
да, вот еще пара фоток нашлось
доработка впускного коллектора
долгострой
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс ноя 07, 2010 13:31:46
Бампер штоль мастеришь? Когда окончание работ?
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 07, 2010 19:05:58
ПалСаныч
да, это восьмерочный бампер, перепилил под классику уже, все никак не доклею, начал в августе того года, окончание - :hmmm: не знаю
весь клей высох, искать еще неохота, такой гимор :wacko:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 07, 2010 19:27:43
надо успеть до первых снегопадов сделать бампёр этот :whistlin:
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 07, 2010 19:32:48
ALVALCHER
угу, 5см до дороги, снег чистить))))
ALVALCHER
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 07, 2010 20:45:10
Сусанин :D да да...
себе ставить буш или кому то делаемс???
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 07, 2010 20:54:29
ALVALCHER
делал(ю) себе, и рычалко есть, только не с нашими дорогами
ALVALCHER
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 07, 2010 21:05:42
кстати, тока посмотрел все твои фотки...понравился замочек зажигания...а нету фото в процессе модернизации??? или так расскажи...плиз...
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн ноя 08, 2010 14:00:28
ALVALCHER
фотаг нед, делать просто, замог од 05 нафуй, 08 с другой стороны, но он не блокируед руль, что вприцепе пофиг, подключение такое жа, все вроде по цветам, кроме 15го на васьмерошнам адин провад лишней, у меня биз падсветки, аварийко переходит на другое сторона, пластег радной, нужна тольго выпелить дыру пад новый замог а дыру старую уменьшедь пад кнопко аварийко, ну так вот, патом кальцо из пластега по диамерту замга, у меня шириной 7мм было, собираем пластег родной, вешаем кольцо на новый замог и начинаем изйобываться, что бы соединидь кольцо и пластег, чем то типа палочег от чйюпа чьюпса, патом надо выдумать плоскасть разйома, что бы половинги разбирались, материалы - стеклоткань эпоксидный клей, но они плохо клеются к пластегу этому, шкурим шпоклюем малюем, абтягиваем карпетом на прозрачный клей для паталочнай плитке (ничнего лудше нинашел)
можна заморочица и со шнивскеми падрулевыми, тогда пластег нужен од 14
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 18, 2010 21:14:37
здесь еще не отписал, установлен солекс 08, из радостей - движок крутица легче, разгон вроде шустрее, по расходу пока сказать не чего
по установке - стаивл сам, заняло часа три, потом еще полчаса заводил, т к ставил обратку менял фильтр - бенз утек, а в карбе воздух и никак не качалось, ребята н а газели, что рядом разгружались, начали посмееваться и были удивлены что я ее смог завести, еще вдобавок снимал трамблер и переставлял шпынек в пропиленное окно, соответственно угла тоже не было, тем не менее завел и поехал настраиваться, карбюраторщик был удивлен -выдаваемым углом зажигания (ну перестарался я , много пропилил) гдето градусов 60 вместо 45 для такого дела, настроил он значит и я поехал, непривычно, что маленький ход педали стал, чуть реще жмешь и вот уже 4000
первые впечатления - утренний завод неудачный - завел с педалью, потом дергал подсос, днем обратку заглушил - вечером завелась нормально, значит воздух гулял, во время прогрева услышал запах бенза - гляжу из под шланга той же обратки течет, утянул хомут до упора
завтра собираюсь мутить блок эпхх,по восьмерочной схеме, пока кинут провод на эмк от контакта "Б" катушки
Re: Сусанин мобиле
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 06, 2010 14:43:11
продолжаю вести записи, значит, солекс - очередная проблема, пропал холостой ход, на горячую заводится раза с 4го, да и на холодную тоже, расход по трассе 10-11, в городе не знаю, т к пробеги маленькие больше простоев и прогревов, заменен эмк, толку ноль, хх нет, напрямую от катушки тоже нет, поеду на переборку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
