21070 by маджа
Добавлено: Ср окт 08, 2008 12:11:10
Ваз 21070, 1990 года выпуска
1. Двигатель
03(1500 куб.см),
солекс 083,точеный 23\26,
бесконтактное зажигание,
бензонасос guttmann,
свечи бош платинум.
2. Подвеска
шаровые Delphi,перенесены для увеличения кастера,
пружины нива:
передние новые не пиленые
задние пиленые на 1,75 витка с проставками 2,5см
зиму так отъездию,ближе к лету буду резать и перед и зад ещё,или если машину купим то буду резать...щас её задача возить папину жопу на рыбалку...
передний двойной стаб.не обычное крепление второго стаба.
3. Салон
перенесён рычаг кпп,
чёрный жосткий потолок,
чёрные накладки задних стоек,
красная торпеда,
обшивки дверей красные,
накладки педалей красные,с дырдочками,
ну и так по мелочи...находится в стадии переделки...в конце будет выполнен в чёрно-красном цвете(верх чёрный,низ красный)
4. Музыка
бошка orion dvd-088r,
фронт коаксалы пролоджи,мидбасы DLS,пищалки vibе
тыл коаксалы кенвуд.
5. Электрика
геныч на 50А
стартер электромаш(украина),высокооборотистый...
Сигнализация Шериф 925,сделан запуск двигателя с кнопки и по таймеру,при снятии с охраны загорается подсветка в салоне на 20 сек,открытие багажника с кнопки...
в задних фонарях габариты горят в обоих красных плафонах,при нажатии стопа оба плафона начинают светиться ярче...
индикатор включения печки...
включение вентилятора радиатора с кнопки в салоне
6. Кузов
газовый упор на капот,
фартук,
реснички на фарах,
белые поворотники по кругу,
сетка на радиаторной решётке,
ручки на дверях с дырками-чёрные,
стёкла с заводской тонировкой и шелкографией - без плёнки,задние в точечку,
уплотнители от 08,
бампера в цвет кузова,приближены к кузову на 2,5 см,накладки чёрные,
фонари самопал "баку стайл"
7. Тормоза
сток,
убран колдун.
8. Колёса - 14" японские катки резина летняя росава бц-49...
http://forum2107.info/attachment.php?at ... 1213601511
http://forum2107.info/attachment.php?at ... 1213601578
http://forum2107.info/attachment.php?at ... 1213601638
1. Двигатель
03(1500 куб.см),
свечи бош платинум.
2. Подвеска
пружины нива:
3. Салон
красная торпеда,
4. Музыка
5. Электрика
геныч на 50А
6. Кузов
фартук,
реснички на фарах,
уплотнители от 08,
7. Тормоза
сток,
убран колдун.
