Страница 1 из 1
можно ли приварить ось нижнего рычага к кузову?
Добавлено: Чт сен 25, 2025 17:37:49
Sdelaysam
здравствуйте,столкнулся с такой проблемой:не могу закрутить гайку на одном из двух болтов ,которые крепят ось нижнего рычага к кузову.Один затянул,а другой прокручивается,я немного срезал болгаркой 2 стороны болта,чтоб можно было зажать ключом на 8 сам болт и затянуть гайку,но на гайке начала слизываться резьба.Как думаете,можно ли поступить радикально и просто напросто приварить ось к кузову!А,если вдруг понадобиться ее когда нибудь снимать,то я просто срежу ось болгаркой
Добавлено: Пт сен 26, 2025 6:03:49
А развал/схождение ты как будешь делать? Под эту ось подкладываются разрезные регулировочные шайбы и потом обе гайки затягиваются. Тебе нужно заменить сам болт. Загугли фразу «Замена развальных болтов нижнего рычага 2101-2107». Вот например https://ya.ru/video/preview/5376923964858053230
Добавлено: Пт сен 26, 2025 10:51:13
Филеас
Вроде бы можно попытаться заклинить шляпку болта отвёрткой, но это неточно.
Добавлено: Пт сен 26, 2025 15:21:26
Вполне. Только это делает «развальщик» после шайб.
