Страница 1 из 7
ВАЗ 2101 Возрождение...
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 8:42:50
byran
Ребята, друзья, в первую очередь хочу всем сказать большой ПРИВЕТ!!!
Давно меня здесь не было, за что сильно извиняюсь! Но вот сложилось так что я сново с Вами, и очень етому рад!
Привело меня событие, что в стойле появилась классика
легендарная 2101. Удачно была передана мне моим родным дедушкой. Машинкой несколько лет занимался мой младший двоюродный братец. Сделал он очень многое, так как машинка стоя 20лет в бетонном гараже выглядела печально. Им же было все поварено, и покрашено, но до конца сложить и ездить дело не дошло
Дедушкой было принято решение передать мне для завершения процеса сборки и получать удовольствие от классики
ВАЗ 2101 (копеечка) 1976 г.в. почти все родное)) Карб Вебер 2101-1107010-02, много читал об нем, говорят что прет, но и пьет гад тоже, посмотрим!
Буду восстанавливать, и уже немного начал. Пока занялся тормозами и сцеплением, попутно с карбом, колесами салоном... Короче весело! Фоток мало пока, но все будет.
Re: ВАЗ 2101 Возрождение...
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 9:12:27
Ого, интересно, буду следить!
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:35:13
byran
Rickrose писал(а):Ого, интересно, буду следить!
Спасибо! Ничего грандиозного не планирую, хотелось бы сохранить оригинальность и не переборщить) Но для начала что бы хоть поехала))
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 10:54:06
О как, с возвращением.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 12:01:38
С возвращением!
Машинка на вид как и не плохая.все в твоих руках.главное сток по максимуму.удачи!
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 12:52:31
Смотрю народ возвращается на родной форум.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
...номера не отдавай.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 14:51:26
Meart
byran писал(а):1976 г.в.
9 лет, и ретро автомобиль.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 16:16:39
byran писал(а):но и пьет гад тоже, посмотрим!
Да ну, была у нас тройка, ничего она не пила особо
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 17:06:26
byran писал(а):Ребята, друзья, в первую очередь хочу всем сказать большой ПРИВЕТ!!!
Юрок, взаимно
byran писал(а):Карб Вебер 2101-1107010-02, много читал об нем, говорят что прет, но и пьет гад тоже, посмотрим!
И смотреть не надо. Всё там нормально с расходом
. Главное родные жиклёры оставить в целости и, упаси боже, не поменять их на ремкоплектовские
byran писал(а):хотелось бы сохранить оригинальность и не переборщить
Не обсуждается
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 20:52:13
byran
Буйный писал(а):Юрок, взаимно
Как же я рад что помнят меня
Потихоньку начал заниматся тормозами. Сперва было решено запастись запчастями, а потом в путь. Некоторые запчасти желают лучшего!
Ничего нового не изобритал, делал все по старинке, не спеша и акуратно
Прокачивал сам, с помощью компрессора, но думаю с напарником надо еще поработать немного для уверености)
Перебрал ГТЦ, по кругу робочие цилиндры все новые
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 21:09:36
Тяжелая работа.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 23:25:49
byran
bilbo писал(а):Тяжелая работа.
Не то что бы очень, но побегать надо
Я вот что хотел узнать, как впихнуть резиновый отбойник впереди? Отверстие маленькое а пимпочка в резине ого...
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 2:28:37
смачиваешь мыльным раствором, жидким мылом или похожим и впихиваешь.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 6:02:46
byran писал(а): как впихнуть резиновый отбойник впереди?
Ооо, это непросто. Я чутка подрезал(опиливал) пипку. А можно и так
http://www.chipmaker.ru/topic/115044/pa ... p__1867474
Добавлено: Пт дек 08, 2017 20:46:56
byran
Добрался я наконец до карба! С Веберами раньше не сталкивался, но принцип у всех одинаковый!
В наличии есть два зверя, надо один нормальный
Переборка прошла более менее успешно! Предстоит завтра еще регулировка клапанов, подтяжка цепи и дорегулировка ХХ. Все плоскости в норме, регулировка вроде как понятная. Посмотрим!
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Вот еще в бардачке нашел, дед все хранил
Добавлено: Сб дек 09, 2017 5:24:24
byran, жики поменял или нет? Я б не трогал. И раритет, клапан разбалансировки ПК, на месте
Добавлено: Вт дек 12, 2017 6:49:19
byran
Буйный писал(а): жики поменял или нет? Я б не трогал.
Жиклеры я конечно не трогал, поставил только на свои места, кто то в нем колупался и все перемешал
Отрегулировал клапана и предстоит замена цепи и звездочек
На натяжителе трубка в 4см
Больше всего угнетает кривизна передка кузова...
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:08:05
Поправить не долго.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 13:14:41
byran писал(а):Больше всего угнетает кривизна передка кузова...
с чем это связано?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 17:41:28
VladiZlav писал(а):с чем это связано?
Вот с этим, Влад
viewtopic.php?f=21&t=16088 . Юрок свой кузов решил в отдельную тему отнести, по-моему, не правильно. А, Юр?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 6:33:19
byran
Буйный писал(а):Юрок свой кузов решил в отдельную тему отнести, по-моему, не правильно. А, Юр?
Толь, хотел как лучше, а получилось...
Если обьедените темы, я ничего не скажу
Добавлено: Ср дек 13, 2017 17:27:15
byran писал(а):Если обьедените темы, я ничего не скажу
Они там, эти сообщения, по времени «разобъются» абы как... Нехай так останется, имхо.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 6:46:18
byran
Кузов я пока оставил в покое, было решено занятся чем то еще, роботы хватает
Во время регулировки клапанов увидел состояние цепи, ето ппц! На натяжитель натянули 4см трубку, а цеп когда снял опускается на 20 см от оси
Звоню брательнику, и говорю что тебя кинули, и что делали в моторе не понятно, а он мне, там все ГУД
Не стал портить нервы
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:37:27
byran писал(а):...увидел состояние цепи, ето ппц! На натяжитель натянули 4см трубку...
Работает же.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 17:58:09
byran писал(а): а цеп когда снял опускается на 20 см от оси
Выкинь её. Вопрос, где взять гОдную в магазе? Попробуй от лада-деталь. Должна походить.
