Страница 1 из 9
ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 16:40:57
Z-i-V
Ну решился в общем создать темку про свой первый личный авто.
Купил за 65 т.р. Машина 2000 года, битая не раз в крылья.
Много чего чинил после покупки.
Вах незнаю с чего начать, всего и не вспомню.) :slap:
Ну взял я её, потому что у неё днище не гнилое, и сделана капиталка. Движок, Ходовка. Выглядела нормально, правда выгоревший цвет Мурена. Устанорвлен ГАЗ Пропан. Начал я ездить на классике и понеслась. Кучу проблем, хлопот и т.д.
Замена шаровых, Проводка и т.д. =)
Смотрим, оцениваем. :pop:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 16:43:07
Z-i-V
Такой была зима в Сочи. 2012 год.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:02:54
санек52
вид нормальный ;) А ремонт - так ведь время... Зато сделаешь, покрасишь - будет как новая. Есть к чему стремиться :yes:
салон показывай :smsha: !!!!
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:22:18
Z-i-V
Ещё фоточки.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:38:48
санек52
радует порядок в багажнике ;)
Зеркала у тебя прикольные :) Есть у нас у парнишки одного такие на Восьмерке.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:46:27
Z-i-V
санек52 писал(а):Зеркала у тебя прикольные :) Есть у нас у парнишки одного такие на Восьмерке.
Вчера испортил их, восстановлению не подлежат. Поставил штатные, вообще отстой, придётся F1 снова брать! Очень много плюсов. (Обзор(+мёртвая зона), Не слепят, Красиво и вообще класс) Штатные воткнул, нифига не видно, сзади кто едет тот и слепет, обзора никакого.
Так, а вот я в итоге решётку переделал, кто в теме решёток был, знает.
Взял решётку, зашкурил, отрезал лишнее, купил кабельканал, приклеил, зашкурил снова, обезжирил и покрасил матовым балончиком. :cool:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:38:01
Z-i-V
Нашёл время и Яму, поехал менять шоколадку, потому что при активном ближнем и карлсоне заряд в салоне 11,5.
Вот собственно сама шоколадка и гена после установки новой шоколадки. :smsha:
Завожу, ничего не изменилось!!! :no:
Включены только габариты. Потом вкл. карлосон, увидете по заряду.
[youtube][/youtube]
Хорошо, беру этот датчик который в прикуривателе был, подключаю к клемам на аккуме, и смотрю заряд с вкл. габаритами 13,8. Опа! (w00t) И в чём же проблема? В общем в салон почему то не доходят эти показания, я в общем не понял юмора, закрыл капот и плюнул на это дело!!!Электрики может помогут. Ну или любимые форумчане сайта semerka.info.
Начал одевать защиту, и вижу что болт на стабилизаторе вырван.
И что мне с этим делать? Сколько я смогу так ездить? И чем это грозит? :crazy:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:43:31
Z-i-V писал(а):И что мне с этим делать? Сколько я смогу так ездить? И чем это грозит?
высверлить штатный, просверли лонжер, вкорячь обычный. В идеале все это закрепить но можно и просто затянуть. :thum1:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:54:14
Z-i-V
Вечером заморочился. Всё отлично. Теперь ничего не стучит на кочках и неровностях. :cool:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:44:22
Z-i-V
Как меняется эта прокладка?
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт май 15, 2012 3:41:15
Z-i-V писал(а):Как меняется эта прокладка?
Типа вот так http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html. В ней ли дело? Не с переднего ли подшиба КВ маслице?
Z-i-V писал(а): В общем в салон почему то не доходят эти показания,
Там куча переходных соединений. ПрожАть каждое, идя по э/схеме.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт май 15, 2012 8:00:50
Z-i-V
Буйный писал(а):Типа вот так http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html. В ней ли дело? Не с переднего ли подшиба КВ маслице?
Без съёма двигателя ни как? Да вроде с неё, смотрел, смотрел, нужно бензом промыть всё и будет виднее.
Буйный писал(а):Там куча переходных соединений. ПрожАть каждое, идя по э/схеме.
Ок. Попробую.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт май 15, 2012 15:27:21
Z-i-V писал(а):Без съёма двигателя ни как?
:wacko: :wacko: :wacko: Какова съёма и какова двига?
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт май 15, 2012 19:30:03
Z-i-V
Подвешиваем двигатель к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля ваз 2107
Не так понял?
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Ср май 16, 2012 4:31:37
Двиг нужно лишь приподнять, (домкратом) открепив его от подушек/креплений. А брус - для техники безопасности. Я просто поднимал машину домкратом и, окрутив крепление двига, опускал его(машину) на вертикально поставленный брус. То есть авто опускается, а двиг приподнимается в подмоторном пространстве освобождая свой поддон для замены/снятия и т.п.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:21:19
Z-i-V
Ну что нового, снял бампер, покрасил, зеркала что F1 испортил, когда хотел заварить электродной сваркой, ну включил мозги и восстановил их, нарезал резьбу и т.д. Теперь они ни когда не упадут вниз (как это надоедает остальным обладаьелям зеркал F1) правда после моего реанимирования они стали короче, НО скажу обзорность не изменилась, видно просто замечательно в них, а штатные снял и теперь они лежат на запас.)) Ну и пару фото.
Без Бампера
Вид спереди.
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт июн 05, 2012 14:27:01
Z-i-V
Симпотная машина :thum1:
А то что ремонта требует, так ведь не новая, моя тоже 2000 года, и тоже много чего менять и перебирать пришлось - все получится :beer2:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:29:27
Дицки сам задувал?
...моя больная тема...
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Вт июн 05, 2012 17:32:25
Z-i-V
Medved@790 писал(а):Дицки сам задувал?
Диски? Ну да, темку даже создавал про покраску штамповки.)) Правда хреново что-то получилось...слой маленький.))
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:08:00
Z-i-V
Еду с Работы сегодня, музычка, ветерок, классно, тут опа смотрю на датчик температуры, а там 110-120 градусов. :crazy: Блин, торможу, аварийка, беру замыкаю вентилятор, а он молчит.=( Думал хана, звоню своему мастеру, который меня чинит, расскзал что да как, он говорит "Посигналь" я жму а сигнала нет, он говорит типа предохранитель, я ложу трубу, шатаю предохранитель, пофиг, молчит. Взял релешку высунул, и обратно всунул, УРА закрутил!!! По газам чтобы больше ветерка было, и погнал. Фууухх...уже хотел новый вентиль покупать.))
P.S. Добавлю о Машинке своей, купил я её не тонированную, затонировал.
Куда делись накладки жёлтые на поворотниках? Отвечаю, зимой не смог на крутую гору забраться, меня дед на ниве начал тянуть по снегу, ну и камень отлетел мне в фару, и разбил её. Тут я и купил два новых стекла, снял их и поставил новые стёкла, и аккуратно загерметил.
Резина у меня летняя Cordiant Sport (Хорошая резина, правда скользковатая в пассмурную погоду. Зимняя Yokohama Ice Guard липучка, офигенная резина, досталась мне за 8 рубликов с новой штамповкой, с пробегом 500 км, в общем новьё.))
Были у меня противотуманки, когда купил машину проводка была сгоревшая, ну я на прямую подсоединил к габаритам, потом снял, т.к. лохонулся с лампочками, купил на 100 ват, и гена в общем напрягался нифигово.)) Да и что с ними, что без них. Хочу туманки чтобы светили как ксенон, но не ксенон, такой белый цвет офигенный.)) Вот.
Лобовое у меня в трещинах, всё ни как не раскашелюсь на новое.
Проблем было полно, то сидения ломались, то ролики на стеклоподъёмниках.(мечта поставить автоматические стеклоподъёмники.)
Было дело мне машину вскрыли в Волгодонске, повезло кто-то спугнул, ничего не взяли, после этого поставил сигнализацию с двухсторонней связью фирмы Мистери. Очень доволен.))
Зимой залазил как-то во дворе на бардюр, и соскочил, погнул рычаг.(( Заменил на новый.
Кстати, подскажите как бороться с тем, что я каждые 2-3 месяца провода снимаю и чищу на лягушке, постоянно у меня цветомузыка при сдавании назад.((
На стопах видно болты, четыре штуки, это у меня стоял 15 радиусный сабвуфер, очень сильно качал, стопы выдавило и все крепления сломались, решил проблему насквозь пробить стопы и закрутить, мне понравилось.;) А саб в итоге сгорел)) Перестарался.))
Обшивки дверей проклеил двухсторонним скотчем, шуму намного меньше стало. Всё ни как не решу проблему дребезжания замков или как их назвать, эти штуки что вверх вниз опускаются, откр закр двери.))
Зеркала что первые были мне нравились, но мне отломали правое, и я ездил с одним, тут как раз ДР моё было и мне друг подарил зеркала F1 за 1500р. Я был рад.=)
В движок лью я HADO 10W40 полусинтетику, довольный. =)
Ну в общем потом ещё что-нить расскажу, если вообще кому то это будет интересно читать.)) Спасибо за чтение. :beer2:
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 16:22:08
санек52
да много приключений у тебя было :look:
Z-i-V писал(а):скользковатая в пассмурную погоду
наверно в дождливую
Сигналка - это очень важная вещь. да и стекло меняй - трещины на солнце или при свете фар могут ослеплять :confused:
Насчет белых ПТФ - попробуй впихнуть диоды. есть прямо с цоколем как у лампочки и встроенным резистором.
Провода на лягушке попробуй литолом смажь чтоб не окислялись
и еще фотку своих фонарей :smsha: У тебя короче как на грузовых фонарях - винты снаружи?
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:47:48
Z-i-V
санек52 писал(а): и еще фотку своих фонарей :smsha: У тебя короче как на грузовых фонарях - винты снаружи?
Не совсем, посмотри второй пост этой темы, где машина вся в снегу, там хорошо видно стопы.)) Если плохо, сфоткаю ещё раз и по ближе.=)
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:53:51
Z-i-V писал(а):Кстати, подскажите как бороться с тем, что я каждые 2-3 месяца провода снимаю и чищу на лягушке, постоянно у меня цветомузыка при сдавании назад.((
Новые штекера,нормальные,заводские и провода.Надолго хватит.Если лягушка старая,контакты не фонтан,то и её меняй.
Z-i-V писал(а):Всё ни как не решу проблему дребезжания замков или как их назвать, эти штуки что вверх вниз опускаются, откр закр двери.))
На сайте есть статья,там колечки пластиковые в батоны ставят
http://www.semerka.info/content/drebezz ... straneniya
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:00:22
санек52
Z-i-V
LOL теперь увидел. ну чо, пусть думают что это тюнинг ;) Смотрится красиво. Кто нето спецом вкрутит и себе :)
Re: ВАЗда 21074
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:59:01
Z-i-V
рустем писал(а): На сайте есть статья,там колечки пластиковые в батоны ставят
Я паралон всунул туда, теперь моторчикам не хватает мощи закрыть дверь, приходится рукой помогать через раз. :no: А резинки поставлю, вообще не будет закрываться от брелка.(( Мож паралон фиговый, брал такой же как в наших сидениях, наверное сильно жёсткий?
