Ваз 21053 первый автомобиль
серго
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Re: Ваз 21053 первый автомобиль
съездил купил тройник на тормоза, не удержался и купил патрубки и термостат
andjey
- Модель авто: Lada-2105
Молодчина. правильно делаешь что машине подарки такие делаешь. она тебе за это отблагодарит.
ZooMBI
Об этом еще не подумал, хз в гараже морозильник засохнет нет герметик ?VLAD писал(а):Патрубки на герметик будешь сажать или так прикрутишь?
ZooMBI
И как лучше ? С герметиком или без?ZooMBI писал(а):Об этом еще не подумал, хз в гараже морозильник засохнет нет герметик ?VLAD писал(а):Патрубки на герметик будешь сажать или так прикрутишь?
С герметиком лучше должно быть, но используй в меру.ZooMBI писал(а):И как лучше ? С герметиком или без?ZooMBI писал(а):Об этом еще не подумал, хз в гараже морозильник засохнет нет герметик ?VLAD писал(а):Патрубки на герметик будешь сажать или так прикрутишь?
Как мне тут советовали если будешь брать герметик - бери серый казанский.
Засохнет или нет тут хз...
Кстати у тебя радиатор медный или алюминиевый???
ZooMBI
На какой садить лучше ?рустем писал(а):ZooMBI
Лучше с герметиком,по опыту...
ZooMBI
Вроде бы медныйVLAD писал(а):С герметиком лучше должно быть, но используй в меру.ZooMBI писал(а):И как лучше ? С герметиком или без?ZooMBI писал(а):Об этом еще не подумал, хз в гараже морозильник засохнет нет герметик ?VLAD писал(а):Патрубки на герметик будешь сажать или так прикрутишь?
Ну тогда проще, на алюминиевом (у меня) периодически капает тосол на соединении нижнего бачка радиатора и отводящего шланга.ZooMBI писал(а): Вроде бы медный
Кстати совет прикупи новые хомуты для новых шлангов, ну и удачи в ремонте
ZooMBI
На недели если найду пушку на пару дней, устрою в гараже Ташкент
думаю за 2 дня основное соберу:)
ZooMBI
Уже смешно становится, мало того что тройник опять сломал, так еще и шпильку крепления этого тройника, теперь появился вопрос, что будет если этот тройник будет просто болтаться там?
Увидел чудо на подушке или как там эту часть которая коробку держит, завтра буду брать новую эту палку и подушку
И что за 2 провода к коробки идут ?
2 провода от коробки это к датчику включения света заднего хода.
P.S. Отлично ходовую сделал - молодца
ZooMBI
Спасибо, смысл имеет как их подключать, или на угадь можно?VLAD писал(а):2 провода от коробки это к датчику включения света заднего хода.
без разницы,лягушка-это тупо включательZooMBI писал(а): смысл имеет как их подключать, или на угадь можно?
Приварить подходящую шпильку к мосту...ZooMBI писал(а):теперь появился вопрос, что будет если этот тройник будет просто болтаться там?
В мурзилке написано - без разницы как подключать...ZooMBI писал(а):Спасибо, смысл имеет как их подключать, или на угадь можно?VLAD писал(а):2 провода от коробки это к датчику включения света заднего хода.
ZooMBI
Приварить подходящую шпильку к мосту...[/quote]ZooMBI писал(а):теперь появился вопрос, что будет если этот тройник будет просто болтаться там?
С приварить маленько напряжно, сварачника нету, думаю может на паксипол
ZooMBI
возьми тогда хомут подходящего диаметра и к мосту прижми тройник.А лучше двумя хомутами с двух сторон
ZooMBI
Спасибо, до меня что-то сразу не дошло, что естьрустем писал(а):ZooMBI
А в случае что короткие будут можно из 2 сделать 1
серго
Кстате заметил и не раз, что эта траверса, особенно у 5 и ступок лопается и именно в этом месте
, у меня заварена кстате и заваренную коллеге отдал
я бы на твоем месте и эластичную муфту поменял,раз уж капиталишь по полной....а то у меня как то её разорвало,хорошо разогнатся не успел как следует
....мужики говорили--заново родился
...адреналину полные штаны...Так что в крайнем случае посмотри нет ли на ней трещинок
