У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Re: У вас пополнение, а у меня головная боль.
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 18:18:41
хорошо
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Вт мар 26, 2013 18:40:28
Египетская сила!
Да что ж такое то, там же все видно!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 18:53:07
xander писал(а):Египетская сила!
да не снимается там ничего. Я уже пробовал не раз. Что то держит.
xander
Непрочитанное сообщение xander » Вт мар 26, 2013 19:13:31
ну вот та железочка и держит, которая сверху этой пластиковой фигни, хомутик.
Её осторожненько, маленькой отверточкой подцепляешь и снимаешь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 26, 2013 19:36:07
JaguarRUS писал(а):Я фото дал, можешь подредактировать.
JaguarRUS
Из личной практики.
Пружинку проволочную, блестящую ты видишь несомненно.
Так вот, замечено что они встречаются чаще всего двух типов.
1) это когда пальцем нажимаешь на середину пружины, она проталкивается с усилием немного вперёд и при этом её фиксируещие части раздвигаются, не ослабляя нажима пальцем стягиваешь разъём.
Вот отлично видна пустота в середине для нажатия пальцем, это отличительная черта.
2) это когда нет той пустоты, не знаю кто как изловчается, я в таком случае подцепляю эту пружинку тонкой отвёрткой и сначала снимаю её полностью а уж потом сам разъём. Перед сборкой пружинку снова приходится сначала вернуть на место а потом одеть разъём до фиксации. В первом же случае ничего дополнительно делать е надо, только одеть разъём.
Вот пример номер два.
Вот у тебя, судя по всему, вариант номер два.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 19:46:56
А по проще нельзя где нибуть провод вытащить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 26, 2013 19:58:31
JaguarRUS
С коммутатора кажись можно и уж точно удобнее.
На твоих фотках, такой же разъём, деталь на крыле.
А просто выдёргивать центральный силовой с катушки как по мне крайне нежелательно.
xander
Непрочитанное сообщение xander » Вт мар 26, 2013 20:04:06
ну ты блин лентяй... куда уж там проще то? дел то на 2 счета.
а с коммутатора разъем больше, он там вообще запутается LOL
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт мар 26, 2013 20:06:20
xander писал(а):ну ты блин лентяй... куда уж там проще то? дел то на 2 счета.
Просто иногда разъемы с замками очень плохо снимаются, так как замки очень плохо отстегиваются, а Ягуарус боится сломать фишку =) Это нормально))))
Мде.... ты можешь гордиться :D
"Наиболее активен в теме: У вас пополнение, а у меня головная боль.
[ 28 сообщений / 12.28% ваших сообщений ]"
Последний раз редактировалось Astorian Вт мар 26, 2013 20:08:47, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 20:08:43
Я не лентяй. Просто боюсь ломануть, когда обратно пихать буду. Зачем такие сложности там(( я впервые такую геморойную систему крепления вижу
Комутатор этот?
За что отвечает? точно его вырубить и питания не будет?
xander
Непрочитанное сообщение xander » Вт мар 26, 2013 20:13:51
Точно, вырубай!
[xander лег на пол, заткнул уши и открыл рот....]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 26, 2013 20:18:36
JaguarRUS
Да этот.
Иначе его можно назвать модуль зажигания, отвечает за обработку сигналов датчика холла и даёт команду катушке ,,искрить,,.
Катушка, модуль, датчик холла. Эти три компонента = электрическая часть системы зажигания автомобиля.
Применительно к пружине на разъёме коммутатора, там бывает так же как писал выше, приёмы те же по результатам осмотра.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 20:27:05
Ну и ладушки.
1. Свечи легко снимаются? на них у меня там трубки резиновые. Вместе с трубками снимать?
2. Как поворачивать коленчатый выл, чтобы поршни встали в среднее положение? Я смотрел, там никаких резьб, пометок нет. Если только свечи снимать и в дырки зырить. Пихать отвертку по длинней и молится, чтобы все поршни, были как минимум, чуть выше среднего. Иначе я не знаю как их поднимать.
Ну вот, в принипе, все что хотел знать.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 26, 2013 20:36:40
Легко, если инструмент нормальный есть)
У меня вот такой есть, очень мне нравится:
А трубки - дак это же высоковольтные провода от трамблера. Их сдергиваешь вверх просто и выкручиваешь свечи.
Кстати, когда будешь закручивать обратно, сильно не затягивай. Только до момента сопротивления + еще чуть-чуть. Иначе можешь резьбу сорвать.
JaguarRUS писал(а):2. Как поворачивать коленчатый выл, чтобы поршни встали в среднее положение?
Нагуглил:
Поставить, сначала, поршни в верхнюю мертвую точку, например, по меткам на маховике. Затем провернуть коленвал еще на 1/4 оборота. Тогда все поршни как раз встанут в среднее положение.
Как установить поршни в ВМТ:
Метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив метки ВМТ (длинной) на крышке привода распределительного вала (см. картинку ниже).
Последний раз редактировалось mvk843 Вт мар 26, 2013 20:43:24, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 20:41:45
mvk843 спасибо, развернутый ответ. Теперь осталось с поршнями разобраться.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 26, 2013 20:43:55
JaguarRUS писал(а):Теперь осталось с поршнями разобраться.
Читай выше, отредактировал сообщение :)
PS Да, провода на свечи надевай в том же порядке, в каком были. Впрочем, на крышке трамблера цифры есть, от какого цилиндра какой провод. Нумерация цилиндров, насколько я помню, от переднего бампера к стенке моторного отсека :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 20:54:30
Слушай, а на чем эти резинки держаться на свечах. Я имею ввиду за счет чего контакт? Неужели там под резиной ничего нету фиксирующего?
Вал этот крутится легко или ключ нужен?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вт мар 26, 2013 20:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 26, 2013 20:57:17
JaguarRUS писал(а):Слушай, а на чем эти резинки держаться на свечах. Я имею ввиду за счет чего контакт? Неужели там под резиной ничего нету фиксирующего?
Контакт за счет упругости этих самых резинок :)
Кстати, надевать их надо до упора, чтобы металлические контакты в этих резиновых наконечниках полностью соприкасались с верхним контактом свечи.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 26, 2013 21:11:10
Можно тебя поправить и дополнить?
mvk843 писал(а):Контакт за счет упругости этих самых резинок :)
Часто бывает так, что эти наружние резинки легко ползают по проводу, и далеко не факт, если резинка дальше не одевается что провод именно одет на контакт свечи. Если резинки ползают, то лучше сдвинуть её по проводу вверх что бы видеть контакт на проводе и видеть что провод одет на свечу а уж потом надвинуть резинку на свечу.
Так же не следует снимать свечные провода на горячем моторе, можно повредить провода сдёрнув с них клемник.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт мар 26, 2013 21:14:13
четвёрковод писал(а):mvk843
Перед коксованием движок обязательно должен быть прогретым. Так что придется как то снимать.
Кстати, чтобы прогретит движок до 70-80 градусов обязательно нужно поездить? Или можно на месте погазовать минут 5 и порядок?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вт мар 26, 2013 21:34:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 21:28:48
Перед каким коксованием?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 26, 2013 21:36:08
JaguarRUS писал(а):Перед коксованием
кокс - уголь
тут парни проводят коксование
[youtube]Z1Dgm85Egwo[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 26, 2013 22:06:41
JaguarRUS писал(а):придется как то снимать.
Аккуратно, не дёргая за проводя.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 26, 2013 22:10:05
с таким то креплением у меня провод с трамблера сам отваливался наполовину :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 22:12:13
кокс - уголь
Ну если только так (w00t) !
