Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 8:12:16
Сержик
Если просто ключ поворачиваешь и просто тишина-то возможно что то с контактной группой замка зажигания(у самого такая фигня)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 8:40:24
Igor001/7 писал(а):Если просто ключ поворачиваешь и просто тишина-то возможно что то с контактной группой замка зажигания(у самого такая фигня)
Да так и есть, как только ключ повернул, всё как обычно, приборы включились, всё работает нормально, а вот когда ключ поворачиваешь чтоб машина завелась, а там тишина, раз 5 пробовал тишина, после того как я поменял замок в зборе, уже 1год прошло, такое в первые.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 9:22:00
Сержик
Попробуй его в положении "стартер" потыркать,мне помогает-заводится.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 9:27:59
Igor001/7 писал(а):Попробуй его в положении "стартер" потыркать,мне помогает-заводится.
Та у меня 1 раз только было, теперь такого нет, всё работает нормально. Мистика)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 9:29:32
Сержик писал(а):Та у меня 1 раз
Ну и слава богу :yes:
Сержик писал(а):Мистика)
:yes: У меня кстати тоже мистика с этой фигней-она проявляется только когда я на дачу приеду :wacko:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 9:30:52
Igor001/7 писал(а):У меня кстати тоже мистика с этой фигней-она проявляется только когда я на дачу приеду
Та на жигулях бывают мистические вещи)
Надеюсь что это был первый и последний раз)))
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 03, 2011 9:32:36
Сержик писал(а):Та на жигулях бывают мистические вещи)
Это точно LOL Благо сами собой устраняются :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 9:34:15
Igor001/7 писал(а):Это точно LOL Благо сами собой устраняются :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 03, 2011 9:35:15
Блин у меня что то на 3 цилиндре свеча чёрная, именно нагар чёрный, остальные нормальные, думаю свеча здохла.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт май 03, 2011 9:59:10
махни свечи местами, проедь километров 100)
станет ясно. Если двиг работает нормально, не переживай:)
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Вт май 03, 2011 13:32:50
Сержик писал(а):Сегодня утром глюк какой то странный случился, утром спокойно выхожу, снимаю с сиги машину, сажусь, ключ поворачиваю, приборы все вкл. доповорачиваю ключ и тишина, думаю тю что за прикол, снова тишина, думаю АКБ сел, проверил всё нормально, снова поворачиваю ключ и снова тишина, думаю та ну его, брат толкнул завелась, в гараж приезжаю, думаю гляну что там такое, заглушил, завожу, всё нормально работает, мистика какая то.
Что то этот глюк похошь на реле стартера :hmmm: .Попробуй махни :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 04, 2011 7:22:16
ALEX777 писал(а):Что то этот глюк похошь на реле стартера :hmmm: .Попробуй махни :yes:
У меня нету реле этого! Вчера обратно глюк такой случился, но быстро прошел, думаю сегодня контактную пару сниму, посмотрю, по поводу свечи на 3 цилиндре, выкрутил её вчера, взглянул, и обнаружил, что с одной стороны стержня, пятно, вроде как бы пригорела свеча, это пятно такого тёмно красно-коричневого цвета, четверть свечи, скорей всего свеча здохла, ну посмотрим, поменял местами, буду смотреть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 04, 2011 18:31:25
Как не 1, так другое, начала уходить тормозуха, вижу, что шланга мокрая 1, та что идёт от бачка к главному, и супорт скрипеть начал при торможении, даже когда машина стоит на месте, нажимаешь на тормоз, сразу появляется скрежет. Завтра буду разбираться.
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Ср май 04, 2011 18:35:32
СержикЧто значит нет реле,должно быть если нет на крыле то помоему за щитком приборов.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 04, 2011 18:53:24
До 1985 г. в схеме включения стартера не применялось дополнительное реле, штекер “50” стартера соединялся красным проводом через монтажный блок с выводом “50” выключателя зажигания.
Реле стартера ставь обязательно, под капот на штатное место. (брызговик крыла)
согласно простой схемке:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср май 04, 2011 20:19:24
Это если трубку менять, это по любому тормоза прокачивать надо?
ALEX777
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Чт май 05, 2011 19:06:01
Сержик. Полюбому надо :yes: .
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 05, 2011 19:26:50
Ну чтож, трубку поменял, всё по поджимал, уже ничего не течёт, заехал на СТО проверить подвеску, принципи не так уж убилась, но чуть подделать надо.
Вот заказал рулевую трапецию в зборе, производитель Текнорот, через 1,5 недельки приедут.
Надо менять 2 крестовины, 2 тормозных шланги, эластичную муфту, подшипник ступици, завтра всё куплю, и буду ставить.
Мастер говорит, что мол видно что за машиной ухаживают, говорит хорошая машина :i :whistlin:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 19:30:03
Сержик
а скок примерно вложил в нее с момента приобретения сказать можешь?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 05, 2011 19:35:44
D.I.M.A.R. писал(а):Сержик
Конечно, около 1,300$ - 10,400 - 27,000 русских рублей.
PS это я ещё не щитал, редуктор 06, МПСЗ, 5ст с R1 ряд)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 19:42:40
Сержик писал(а):27,000 русских рублей.
это учитывая покраску кузова и капиталку двигателя? это очень мало как-то даже
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 05, 2011 19:47:48
D.I.M.A.R. писал(а):это учитывая покраску кузова
Я её не красил!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 19:51:15
Сержик писал(а):Ну вот дело добралось и до краски, местами подкрашивалось и потом матовалось и полировалось.
там на первых страницах
shumaher-262
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение shumaher-262 » Чт май 05, 2011 20:51:47
Сержик писал(а):Ну чтож, трубку поменял, всё по поджимал, уже ничего не течёт, заехал на СТО проверить подвеску, принципи не так уж убилась, но чуть подделать надо.
ничего себе не так уж убилась.
а с крестовинами не спеши. если еще не страшно то можно не мнять.
у меня на новом авто заводское всё было. в отличном состоянии. но отец решил поменять. в сервисе поменяли и как результат вибрация, биение, шум кардана. не раз менял крестовины после этого. ушло денег как на новый кардан в сборе. а результат тот же =(((
так что сто раз подумай прежде чем менять и заедь к знающим специалистам.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 21:06:02
Да возьми в гараже сам все поменяй, делов то)))
