тележка 21053 92г.в
Re: тележка 21053 92г.в
GoBLIN
Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
Затем очищаешь от нагара днище поршня и ищещь клеймо в виде треугольника(ремонтный размер +0,4мм),либо в виде квадрата(+0,8мм).Если клейма нет то размер 0.
Пример:замер штангелем показал 76мм,на поршне есть метка треугольник,значит диаметр поршня 76,4мм.Или штангелем померяно 79мм,на поршне нет метки,значит поршня 79мм
Соответственно покупаешь кольца под измеренный размер.
Перед установкой колец на поршень надо промерить зазор в замке колец: вставляешь кольцо в цилиндр,поршнем его опускаешь на 4-5 см,щупом замеряешь зазор в замке кольца. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм,при необходимости увеличить зазор подпиливаешь торцы кольца надфилем
Вот тебе для информации ТУТ и ТУТ
GoBLIN
рустем, vit84
большие сеньки за информацию! про кружочки и квадратики в мурзильке почему то не говорилось
даст бог завтра загляну в двигун
GoBLIN
сегодня растребушил двигун.
прикупил клапана самарские и да колпачки "резерв", прокладочки всякие и притирочки...
GoBLIN
масла накидало неплохо,следов хона на цилиндре не видать.На 2 цилиндре кольца вообще есть?
GoBLIN
Объем чуть больше,за счет выемок под клапана
направляющие,седла в каком состоянии,клапана в направляющих не болтаются?
GoBLIN
еще руки не дошли до клапанов. колечки на поршне сидят с зазором меньше 0.15, замок кольца в цилиндре с зазором больше 0,35 но меньше 0,45. получаеться что все как надарустем писал(а):GoBLIN
GoBLIN
еще фоточки
GoBLIN
жалко клапан
а ведь мог бы еще жить
поршня без меток,походу движок точно не капиталился ранее,царапин только много на днище
жалко клапан
GoBLIN
рустем писал(а):царапин только много на днище
кстати - от чего побелели старые выпускные колапана?
Последний раз редактировалось GoBLIN Сб фев 05, 2011 19:26:59, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
такое чуйство
,что до тебя туда уже лазили,некотрые царапины внутри с нагаром
такое чуйство
GoBLIN
ну конечно лазили, ары клапана меняли.рустем писал(а):GoBLIN
такое чуйство,что до тебя туда уже лазили,некотрые царапины внутри с нагаром
кто что скажет о побелевшик клапанах?
если клапан белый,значит он работал. Если клапан черного цвета,то значит нормального процесса сгорания в цилиндре небыло-либо не работала свеча или клапан негерметиченGoBLIN писал(а):кто что скажет о побелевшик клапанах?
я так понимаю это относится только к выпускным клапанам?рустем писал(а):если клапан белый,значит он работал.
GoBLIN
поставил все клапана новые самарские.притер с алмазной пастой. поставил колпачки "резерв". все собрал. выставил тепловые зазоры 0,20(ну это временно до нормальной регулировки в теплом помещении).
заменил прокладки:
-гбц
-крышки гбц на пробковую
-прокладку поддона
-приемной трубы
заменил шпильки крышки гбц(сколько смог) и гайки на высокие силиминовые.
завел. гремят клапана, но это впринципе с такими зазорами вполне понятно. прогрел. все впорядке. прокатился кружок. едет бодрее чем раньше
теперь на повестке дня поиск теплого гаража для регулировки клапанов и замена переднего тормозного шланга
заменил прокладки:
-гбц
-прокладку поддона
-приемной трубы
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
GoBLIN
МОЛОДЕЦ!!! Без гаража на морозе, настоящий любитель своего авто, респект и уважуха!
GoBLIN
я о нем мечтаю. чтоб был теплый, сямой и электричествомIgor001/7 писал(а): Надо тебе гараж городить
Igor001/7
У тебя же насколько я помню частный дом? Вполне можно было бы заморочиться летом на сооружение для начала крытого помещения,а потом уже заняться отоплением и электричествомGoBLIN писал(а):я о нем мечтаю. чтоб был теплый, сямой и электричеством
GoBLIN
огаIgor001/7 писал(а):У тебя же насколько я помню частный дом?
сделано. 3.8*12 закрыто с одной стороны. электричество в метре от машины. но нет ни ямы ни теплаIgor001/7 писал(а):Вполне можно было бы заморочиться летом на сооружение для начала крытого помещения
чет я не видал неохраняемых строек у нас тутIgor001/7 писал(а):Нужные матреиалы можно по ночам тырить со строек котеджей(я так делаю )
