ЛАДА 21074 Classic
Благодарил (а): 2661 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 09, 2023 18:10:26
Вт май 09, 2023 17:14:05
амортизаторы советуют менять парами
Если не гонять винта́ми, то...вполне, Валер.
Благодарил (а): 523 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июн 02, 2023 15:49:49
Ну вот и всё- прощай Mobil. Поменял масло. Теперь залит Лукойл. И фильтр впервые не Mann. Поставил оригинал. Ну о-очень долго лампочка не гасла, я аж забеспокоился. Секунд 20, если не больше. Потом всё-таки выключилась. При повторном запуске всё ОК. Мож просто мало масла в фильтр налил.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср окт 25, 2023 5:53:58
Вот такая беда.
EXIF-Data show/hide
2023:10:24 10:03:26
Image taken on:
Вт окт 24, 2023 7:03:26
Camera-manufacturer:
TECNO MOBILE LIMITED
Camera-model:
TECNO KG5m
Обнаружил случайно при установке запаски (проколол колесо). Причём прёт изнутри (с улицы). Такое ощущение- из-под кронштейна брызговика. Так-то днище ежегодно просматриваю, но между уголком кронштейна и кузова есть щель, вот там видимо и прело. Со стороны запаски всё было под антикором до поры до времени, пока не проело насквозь. :sad: Зачистил, залил преобразователем. Потом будет грунт и антигравий. Зашпаклёвывать или чем-то закрывать не буду- теперь уж пусть продувается. Гнить, конечно, будет- старость ботексом не остановишь. Ну, что поделать- я тоже не молодею. Будем вместе стариться. На наш век друг друга хватит.
Немножко позитива:
EXIF-Data show/hide
2023:10:23 09:00:12
Image taken on:
Пн окт 23, 2023 6:00:12
Camera-model:
TECNO KG5m
Благодарил (а): 677 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 25, 2023 7:48:54
:fear: говорят если не наливать, то гаснет быстрее и фильтр внутри не мнёт.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 119 000 км
Благодарил (а): 1368 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 09, 2023 16:43:25
продувается
будет под запаску грязь набивать с солью, и преть быстрее будет, если нет желания варить, то можно выгнуть латку из алюминия (в любом супермаркете строительном есть листовой) и на болты/заклепки посадить через мастику, обмазать антикором, лет на 5-7 хватит точно, все таки в машине должно быть чисто и сухо
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 03, 2024 20:17:38
Стала плохо запускаться. Сняв разъём с коммутатора, обнаружил окисленные контакты. Плюс сам разъём неважно фиксировался- одна сторона не защёлкивалась. Было решено приобрести новый жгут. Теперь с запуском порядок.
А в гараже среди прочих ништяков валяется жгут. Вот такой:
EXIF-Data show/hide
2024:01:03 12:42:25
Image taken on:
Ср янв 03, 2024 9:42:25
Camera-model:
TECNO KG5m
Подскажите знающие- от чего он? Что за второй коммутаторный разъём и ещё какой-то белый? Можно ли его использовать, не задействуя лишнее?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 07, 2024 21:22:29
Заменил поломавшуюся в морозы ручку двери наружную. Процедура не сложная, но немного завис- а как её снять с тяги? Пришлось видео на YouTube включать- как там автор хитро её разворачивает против часовой стрелки. Головоломка на смекалку! LOL
EXIF-Data show/hide
2024:01:07 13:17:17
Image taken on:
Вс янв 07, 2024 10:17:17
Camera-model:
TECNO KG5m
Благодарил (а): 1082 раза
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 09, 2024 10:11:39
Дааа, тоже помню в мороз сломалась и тоже на морозе менял, не сразу понял тогда как снять и надеть, но справился. Интересно новая ручка лучше заводской или нет
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 09, 2024 15:11:58
Вангую за второй вариант.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 10, 2024 20:08:00
Эта уже вторая меняная (всё по одной причине). Аналогичные они заводским. Ничем не отличаются на мой взгляд. Что там, что там- пластик (клавиша), который ломается на морозе. Вот "копеечные" ручки, думаю, лишены этого недостатка, да и самые красивые они.
Отправлено спустя 10 минут 28 секунд:
Водительский дворник стал задевать за уплотнитель в крайнем положении при работе. Перестановка на шлицах не вариант- сейчас он в исходном положении горизонтален, и если переставить, то он ляжет на резинку скорее всего. Раньше не задевал (размер щёток минимальный, штатный). Это уже трапеция, видимо, разболталась?
Благодарил (а): 2121 раз
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 10, 2024 21:51:23
Classic, погоди ка, а сам поводок дворника там не проскальзывает случаем, не разболтался?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
По поводу ручек - не мне судить, ну редкие у нас морозы в Крыму (особенно сейчас), но не помню чтоб ручки в мороз ломались, особенно мейд ин СССР! :hitro:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 11, 2024 5:48:57
Так и я не помню ни одной сломанной ручки, правда всегда они были смазаны
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 11, 2024 6:25:59
Classic писал(а):
Ср янв 10, 2024 20:18:28
При износе, по идее, ход поводка уменьшается, а у тебя, наоборот, увеличился. Хммм...
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт янв 11, 2024 17:41:48
Редуктор привода дворников закреплён жёстко, не ходит в разах для болтов? Сам вал редуктора, на который насаживается кривошип трапеции - не болтается во втулках с радиальным люфтом?
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 12, 2024 17:32:37
пластик (клавиша)
Интересно, у меня на машине эта часть была из алюминия
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Давным давно еще в 2013 году выкладывал фотку
download/file.php?id=75167&mode=view
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 12, 2024 21:17:56
Rickrose писал(а):
Пт янв 12, 2024 17:34:28
я там тоже пластика не припомню. :fear:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 13, 2024 20:53:51
Да? Может быть... :hmmm: У меня авто 2003 г.- уже не СССР- может там с завода уже стоял пластик? Но заводская ручка точно так же однажды крякнула в мороз.
VladiZlav писал(а):
Ср янв 10, 2024 21:53:19
На шлицах- нет. Если только соединение где он отгибается...
Вот это надо проверить.
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 01, 2024 19:50:51
нет пластика в этих ручках.
пластик в тех, которые полностью черные. в них если взяться слева от центра ручки, то пластик выгнется, а дверь не откроется..
а так, у меня тоже ручки не ломались эти никогда..
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Classic » Пн ноя 25, 2024 20:04:29
Пробег 120.000 км. Сделано очередное ТО в объёме ТО-7 (самое крупное). Заменены все жидкости в том числе. Но я хочу сказать не за ТО, а за использование масла Лукойл Люкс. Вот так выглядит под клапанной крышкой после 10000 км на Лукойле (две заливки, замена масла через 5000 км, после Лука ещё на промывал- промывку планирую в следующую замену). Удручающе для меня. При использовании Мобила с момента покупки практически, металл был девственно чист. Сейчас же вот это... Планирую уходить с Лукойла на ROWE.
EXIF-Data show/hide
2024:11:23 11:53:30
Image taken on:
Сб ноя 23, 2024 8:53:30
Camera-model:
TECNO KG5m
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 29, 2024 7:02:29
Ничего катострофического не вижу :shifty:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 29, 2024 20:05:23
катастрофического тоже не вижу, но и ничего хорошего тоже не вижу :hitro:
ЛАДА 21074 Classic
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 02, 2024 4:35:57
согласен, ничего хорошего в этом нет - убиваться по пустякам :D
