Присадку добавь
X-TAZмобиль 2105
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
С - ка этот стнклоподъёмкник шо поламался - эоо писец. Выжарил он меня сёдня вечером.тросик лопнув. Ну натянув я его. Там якраз место Есть. всё норм. Су -а один раз опуск чи подъём- дето берётся лишний виток и трос послпбляеца, запутуеца на шестернях. И всё. Мля. Плюнул. Поднял. Ручку снял шоб не крутил нихто.
X-TAZмобиль 2105
Та должно ж оно работать. на передней же двери сматывал и наматывал тросик и настроил-работает. Там два раза с тросиком проблема была. А не. Один раз оторвался от шестерёнки, а другой раз малая шестерня выпала. И разбирал и собирал и обэ. Токо трос короче и стекло на 10 см не открываеца вниз полностью.
А на задней трос лопнул там де он крепился к стеклу! Не знаю об що перетёрся, но рядом с креплением лопнул.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати. А чё колодки сильно пищат. Причём то пищат при каждом торможении, то опа вобще тишина. Странно. Если б от материала зависело, то пищало б постоянно. И не пойму какие именно пищат. Задние стоят разные. Слева зарз, справа начало. Передние все начало. Но раньше так не пищали. Это вот как зад сменил.
X-TAZмобиль 2105
Недавно спереди поршня прогонял тормозные туды сюды. Да - якыйсь легче шёл, якыйсь труднее. Вряд ли эта оазница на-писк влияет.
X-TAZмобиль 2105
Заменил стеклопидиймач на задней двери. Стал как родной и отлично робэ!
А а старом нада просто тросик замнить. Замерил - 1.7 метра троса нада диаметром 2 мм. На новом трос даже чуток тоньше.
Отправлено спустя 24 секунды:
X-TAZмобиль 2105
задние помню были дифицитом на б.у. рынке, я купил б.у. передние и переделал их )))
X-TAZмобиль 2105
Так а нафиг они нада сзаду. Оцэ единств раз как толпой ехпли и жинка открыла. А так Никада ни не используюца. у меня.
Кстати с!дня был сильный ветер и я летел с днепра 120. Капец машину трудно держать было. Тилипает туды сюды. Наверное всётаки тяжка рулевая стучит.
Бо я проверчл, так у одной тяги оч легко двигаеца када надавлюешь на пружину. У других с места не сдвину, у третих трудно надавить, а тут легко. Ото вона и тарабвнит наверное и люфтит в езде.
Отправлено спустя 31 секунду:
всмысле рулевые наконечники если вдоль оси придавить.
X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Если бы дело было в рычаге, то проблема была бы с обеими фарами. Присмотрись внимательно к лампочке, массе на фаре, к самой колодке на лампочке.
