Присадку добавь
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
единственая поломка была по приезде на море - жена порвала тросик на стеклоподъёмнике заднем.
С - ка этот стнклоподъёмкник шо поламался - эоо писец. Выжарил он меня сёдня вечером.тросик лопнув. Ну натянув я его. Там якраз место Есть. всё норм. Су -а один раз опуск чи подъём- дето берётся лишний виток и трос послпбляеца, запутуеца на шестернях. И всё. Мля. Плюнул. Поднял. Ручку снял шоб не крутил нихто.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Та должно ж оно работать. на передней же двери сматывал и наматывал тросик и настроил-работает. Там два раза с тросиком проблема была. А не. Один раз оторвался от шестерёнки, а другой раз малая шестерня выпала. И разбирал и собирал и обэ. Токо трос короче и стекло на 10 см не открываеца вниз полностью.
А на задней трос лопнул там де он крепился к стеклу! Не знаю об що перетёрся, но рядом с креплением лопнул.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати. А чё колодки сильно пищат. Причём то пищат при каждом торможении, то опа вобще тишина. Странно. Если б от материала зависело, то пищало б постоянно. И не пойму какие именно пищат. Задние стоят разные. Слева зарз, справа начало. Передние все начало. Но раньше так не пищали. Это вот как зад сменил.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Недавно спереди поршня прогонял тормозные туды сюды. Да - якыйсь легче шёл, якыйсь труднее. Вряд ли эта оазница на-писк влияет.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Заменил стеклопидиймач на задней двери. Стал как родной и отлично робэ!
А а старом нада просто тросик замнить. Замерил - 1.7 метра троса нада диаметром 2 мм. На новом трос даже чуток тоньше.
Отправлено спустя 24 секунды:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:07:03 17:35:44Image taken on:Сб июл 03, 2021 14:35:44Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.2851/ E 35 15 11.7691Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:07:03 18:05:04Image taken on:Сб июл 03, 2021 15:05:04Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 3.0541/ E 35 15 12.181Google Maps:
- VladiZlav
- X-TAZ
- X-TAZ
- VladiZlav
X-TAZмобиль 2105
задние помню были дифицитом на б.у. рынке, я купил б.у. передние и переделал их )))
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Так а нафиг они нада сзаду. Оцэ единств раз как толпой ехпли и жинка открыла. А так Никада ни не используюца. у меня.
Кстати с!дня был сильный ветер и я летел с днепра 120. Капец машину трудно держать было. Тилипает туды сюды. Наверное всётаки тяжка рулевая стучит.
Бо я проверчл, так у одной тяги оч легко двигаеца када надавлюешь на пружину. У других с места не сдвину, у третих трудно надавить, а тут легко. Ото вона и тарабвнит наверное и люфтит в езде.
Отправлено спустя 31 секунду:
всмысле рулевые наконечники если вдоль оси придавить.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
ну и как связаны ближний свет и рычаг включения дальнего!? Заметил шо одна фара на ближний не светица. Блымнув дальним - опа- светица и ближний уже! И ещё-раз так было. Странно
X-TAZмобиль 2105
Если бы дело было в рычаге, то проблема была бы с обеими фарами. Присмотрись внимательно к лампочке, массе на фаре, к самой колодке на лампочке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 144 гостя
