Ваз 21074i 2006 г.в.
Re: Ваз 21074i 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 18:28:51
Viktor
Если я правильно понял ты заменил металлографитовое кольцо (с одной стороны плоское,с другой на конус) ,так вот есть такие же кольца,только полностью металлические.Не выкрашиваются и не изнашиваются.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс дек 18, 2011 18:36:18
рустем писал(а):Если я правильно понял ты заменил металлографитовое кольцо (с одной стороны плоское,с другой на конус)
Угу, его)
рустем писал(а):Не выкрашиваются и не изнашиваются.
Это хорошо, но в "нашей деревне" его фиг найдешь, тем более если продавцы говорят: "металлографитовго кольца на 2107 нет, есть только на 2110" :) . Что у них в таком случае ещё можно спрашивать?)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 18:40:05
Viktor
Ну всё еще впереди,купишь как нибудь при случае.Я вот только на переднеприводные видел,думаю на классику тоже должны быть
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс дек 18, 2011 18:41:32
рустем писал(а):Ну всё еще впереди,купишь как нибудь при случае.Я вот только на переднеприводные видел,думаю на классику тоже должны быть
Если встретится куплю, если существуют на 2110 то пойдет, так как нейтрализатор от 2110...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб фев 18, 2012 20:43:07
Перестал гореть ближний свет в правой фаре =( Лампа и предохранитель целы, наду шукать причину... Наверное ЧЯ вскрывать придеться =(
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб фев 18, 2012 20:49:14
Если, лампы местами менял,а рузультат тот же; предохранитель звонил и он звенит, то точняк что то с проводкой...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб фев 18, 2012 20:50:55
Borodach
Лампы менял, и даже новую ставил, предохранитель менял... Надо искать... :sad:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн мар 05, 2012 15:44:57
Из нового в жизни авто: поменял помпу, разобрался с ближним светом в правой фаре (оказалось все в порядке, просто я корявый :) )
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт июн 29, 2012 17:10:04
Из нового :-J
Поменял свечи и ВВ провода. Не прошо и пол года)))
Свечи — finwahle f510
Провода — SLON
Еще заменил передние колодки и маятниковый рычаг.
Колодки — FERODO Target (зеленые).
Маятниковый рычаг на подшипниках — фирму забыл) типо усиленный =)
И избавился от воздушного сигнала (музыкального), поставил от форда. Хотел от волги, но разборок у нас нет, а новый жаба душит купить) коплю на БК штак х5м)
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Сб июл 07, 2012 16:09:04
Заменил обшивку дверей. Долго искал от 05-07, на рынке пытались впаривать от 06 но меня раздражает узор на них =)
Менял в связи с тем, что предыдущий хозяин ставил подиумы и наделал дырок, также портила вид огромная дырень от колонки) Ну и просто устало выглядели)))
Еще плюс — на задних дверях теперь нет пепельниц)
Ручки стеклоподъемников поставил от 09.
И еще, купил и поставил БК Штат х5-м. В установке нет ничего сложного, все подробно описано.
Теперь нужно разобраться, как его к газу приучить :D
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 30, 2012 16:35:59
Прикупил Pioneer MVH-150UI
Колоссальной разницы не заметил, но вроде на громкости пропал хрип в колонках)
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 06, 2012 10:10:59
Viktor писал(а):Прикупил Pioneer MVH-150UI
Поздравлямс :beer2:
Lamzar
Благодарил (а): 182 раза
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 10:49:05
Viktor писал(а):Какие лучше свечи и ВВ взять (двигатель 21067 инж)?
Свечи наверное NGK №13. Стоит ли их брать?
ВВ провода выбор на рынке: HOLA, SLON, Finwhale. Какие выбрать?
И ещё вопрос, вв должны маркироваться 2107-21214, или или например 2111 8 кл. инж? Или и те и другие подойдут, как уверяют продавцы?
У меня стояли свечи НЖК, работали хорошо (только говорят пооделок много идёт). Сейчас стоят свечи "Финвал", тоже хорошо работают. ВВ провода брал "Тесла", они силиконовые что ли. Вот. :yes:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 10:56:51
А до этого какой майфун стоял? Есть вероятность, что можно было обойтись усем. :yes:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт дек 06, 2012 11:31:30
Lamzar писал(а):У меня стояли свечи НЖК, работали хорошо (только говорят пооделок много идёт). Сейчас стоят свечи "Финвал", тоже хорошо работают. ВВ провода брал "Тесла", они силиконовые что ли. Вот.
Поставил свечи финвал, и провода слон...
Lamzar писал(а):А до этого какой майфун стоял? Есть вероятность, что можно было обойтись усем.
Hyundai H-CDM8047 поставил обратно в форд...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср янв 09, 2013 19:45:36
Выяснилось почему зад задран) пружины от 2102) Укорочены на виток) теперь сток)
Фото до, рассветёт будет после)
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср апр 23, 2014 14:22:18
На продаже, тему можно закрыть.
