у меня сейчас так закручено)) лень остальные гайки искать. нормально всеVladDekabrist писал(а):Красные - сломанные, желтая - что осталась, зеленая - я вкрутил новую. Получается из сломанных - одна внутренняя и одна внешняя.
ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
VladDekabrist
- Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Всё конечно хорошо, но колхозить в том местеаматор1 писал(а):изобразил ту идею
аматор1
- Мега-Гуру Классики
кули там понимать!
делается сжим из уголка и пластины. Болтом стягивается коллектор и штаны!
Мож спать уже пора
Мож спать уже пора
VladDekabrist
Сделать стяжку. С пластина + уголок. А высоту уголка подогнать под высоту посадочного места выпускной трубы+прокладки+посадочного места на коллекторе.Миша писал(а):аматор1 я ничего не понял![]()
VladDekabrist писал(а): Меня просто бесит
VladDekabrist, а инет тебе для чего дан?VladDekabrist писал(а): Что с коллектором делать?
Посмотри здесь: http://rem-dvig.ru/remont/kak-vysverlit-shpilku.html
или здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21 ... al/178852/
или просто напильником выравниваешь торец обломка, керном кернишь строго по центру. Сверлишь обломок сначала тонким сверлом, затем более толстым следя за перпендикулярностью сверла к плоскости разъема. Если повезет, то остатки обломка выковыряешь не затронув резьбы в коллекторе. Если повезет менее, то наплевав на резьбу засверливаешь дырку сверлом ф8. Нарезаешь резьбу м10 и ставишь ремонтную шпильку.
аматор1
Абсолютно нормальное решение проблемы.VladDekabrist писал(а):Всё конечно хорошо, но колхозить в том месте, я пытаюсь машину как-то нормально ремонтировать. Не придумывать вот такие вот истории.
а снимать, для высверливания, коллектор ВЫПУСКНОЙ
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 05, 2013 21:29:23, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
аматор1 писал(а):кули там понимать!делается сжим из уголка и пластины. Болтом стягивается коллектор и штаны!
Мож спать уже пора
аматор1
ага!Миша писал(а):типо струбцины что ли?
VladDekabrist
Коллектор уже снят. Завтра вот буду или высверливать или посажу на два болта, а потом сделаю стяжку, ибо машина стоит разобранная три дня из-за сраного диска сцепления и сломанной вилки выключения сцепы!
аматор1
а ассоциавтивное абстрактное мЫшление-восприятие
. Не?
И то не чертёж, то эскиз. :tease:
Ну если коллектор снял (молчишь аки партизан в гестапо
), то высверливай и шпильки новые
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 05, 2013 21:36:02, всего редактировалось 1 раз.
- Пират болтун
тихо, тихо, спокойно.VladDekabrist писал(а):Коллектор уже снят. Завтра вот буду или высверливать или посажу на два болта, а потом сделаю стяжку, ибо машина стоит разобранная три дня из-за сраного диска сцепления и сломанной вилки выключения сцепы!
VladDekabrist
В общем зайду завтра к токарю, а то у меня в запасе только коловорот и домашняя дрель. Если скажет больше 200 гривен, то закручиваю на два болта, ставлю всё по местам и оставлю всё так, всё равно езжу я не много, 5 километров по дворам и гаражам. Сделаю потом стяжку, как-то красиво и буду кататься, пока не созрею на установку паука.
VladDekabrist
Вчера не мог ничего сделать, не получалось по времени. Пошел к токарю, а они днище машины промазывает(голый кузов, собирает машину). Говорю, надо две шпильки высверлить. Он дает мне ведро с повидлом, кисть и уходит. Пока я промазал ему все днище, он высверлил обе шпильки. Далее собирал машину, все собрал, попутно подрегулировал свой солекс и давай заводиться...
Машина не заводится. Открутился электроклапан. Закручиваю его, завожу - вроде работает))) закрываю яму под машиной, открываю ворота и собрался выехать. Педаль сцепления, первая и сразу половину хода пропускаю. Машина дернулась и заглохла. Первая мысль: неужели получилось?! Завожусь на первой передаче выезжаю на отрезок, останавливаюсь. 3500 оборотов, первая, бросаю сцепление и... Я просто полетел, как-будто другая машина. Как мне понравился визг колес на старте, прижимающее в кресло чувство - не передать словами!
Копим деньгу теперь на ревизию и ремонт системы охлаждения!))))
VladDekabrist
Пара фото.
VladDekabrist
Кто-то может объяснить, почему педаль сцепления такая мягкая и не всегда выключает сцепление, приходится на каждом светофоре дро**ть педаль. Прокачивал сцепу с другом, как и тормоза...
у меня в начале хода хватает, у друга недавно прокачивали - в конце. если приходится перевыжимать - скорее всего воздух в системе. когда выжимаешь и выходит воздух/жидкость перед отпусканием педали штуцер закручиваешь?
VladDekabrist
Да, перед отпусканием, что бы не засасывало воздух обратно через штуцер. Я грешу на главный цилиндр сцепления, ибо я его ремонтировал заменой всех резиночек. Думаю, что там выработка уже цилиндра и он жидкость перекачивает внутри цилиндра и не может создать нормальное давление.Medved@790 писал(а):у меня в начале хода хватает, у друга недавно прокачивали - в конце. если приходится перевыжимать - скорее всего воздух в системе. когда выжимаешь и выходит воздух/жидкость перед отпусканием педали штуцер закручиваешь?
