Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Благодарил (а): 853 раза
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 13, 2012 6:47:19
дольше проходит это явно со смазкой, пхать наверное и не обязательно, но ты сам понимаешь то что внутри под нагревом вытечет в тот же самый колпачок, так что думаю надо набивать немного.
поставил новые колпачки весной - все в порядке.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 6:55:14
Чуточку новостей про тазик, 500км назад надо было менять масло, бабок нет, и масла нет, буду ездить пока не получу деньги, это конечно не есть хорошо, а что поделаешь, лью полусинтетику MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден), сейчас пробег 7,500км от замены.
Сегодня хочу устранить течи масла, сочится чуток с бензонасоса, из под пластика, и через АНЦ Пилот, а именно там где закручивается штуцер, он у меня не полностью закручен, и от туда течёт, и хочу подвеску по трясти. Принципи ничего не тарабанит, не стукает, тфу 3 раза, а так просмотрю, на состояние, и тд. Пока всё дальше будет.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 6:55:46
Понятно, спасибо!!! :beer2:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 7:22:34
Ах д чуть не забыл, и отрегулировать клапана, и заменить пыльник шаровой:)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 13, 2012 12:20:08
7500км, я по 10-12 накатываю :fear: хрен знает, не бейте, но вроде не сапунит и не такое грязное оно на щупе...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 12:21:32
Medved@790 писал(а):я по 10-12 накатываю
ого! У тебя что синтетика лонг лайф?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 13, 2012 13:47:29
у меня полусинь маннол))) да не, я ж на ХаЗе))
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 16:58:09
Сегодня в выходной день, решил уделить чуточку внимания моему старой лошадке LOL , поменял резинки на стабе, и поменял пыльник на шаровой правый, пока всё, подвеска тфу 100раз, в норме. Хотел ещё колпачки на ступице поменять, но что-то впадло стало:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 18:27:11
Обрато меня начало паять по поводу КПП:) Не могу выбор зделать или Фиат, или Ваз2107, у той + есть и -, и у той.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн авг 13, 2012 18:45:59
А сколько заводской редуктор прошел? 3.9 или 4.1 стоял? Мне тоже редуктор бы поменять,че-то подвывает. Даже не знаю как он должен звучать если в порядке.Так он родной,с 92 года и ему ниче не делали по словам хозяина прежнего.Только Тад-17 лил. Кстати ты редуктор сам ставил или мастеру отдавал? Его же трудно правильно настроить,может потому и свистнул? Кстати с родным что было? Сателиты,подшибники?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2012 18:54:04
Сержик
Я бы рискнул Фиатовскую. Один хрен, в случае чего, ты же не будешь в нее лезть, а поищешь замену... Это я о том, что Фиатовская неремонтопригодная (по слухам).
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн авг 13, 2012 19:15:03
Kampfar писал(а):А сколько заводской редуктор прошел? 3.9 или 4.1 стоял? Мне тоже редуктор бы поменять,че-то подвывает. Даже не знаю как он должен звучать если в порядке.Так он родной,с 92 года и ему ниче не делали по словам хозяина прежнего.Только Тад-17 лил. Кстати ты редуктор сам ставил или мастеру отдавал? Его же трудно правильно настроить,может потому и свистнул? Кстати с родным что было? Сателиты,подшибники?
Сколько прошел, хз, наверно пол милиона:), копеечный, 4.1. Редуктор сам ставил, я сервисменам не доверяю, смотря каким ещё:), что именно подразумеваешь настроить? Я брал б.у который через 3 месяца загудел паскуда, я его взял и поставил и всё, а гайку не поджимал, так как там ну типа пломба стоит, на гарантию, ничего там сложного нет, в настройке.
Антон80 писал(а):Фиатовская неремонтопригодная
Не правда, они ремонтируются, если запчасти найдешь LOL Пока склоняюсь к Фиат, но есть минус большой, гудят они все, может не все, но процентов 85 гудящие, вот этот фактор меня и останавливает, а за Ваз2107, такие цены лупят, что мама не горюй, вроде они золотые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2012 19:42:57
Сержик
А ты полезешь в нее в случае чего? Дешевле другую б/у найти.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн авг 13, 2012 21:00:16
Сержик писал(а):Редуктор сам ставил, я сервисменам не доверяю, смотря каким ещё:), что именно подразумеваешь настроить? Я брал б.у который через 3 месяца загудел паскуда, я его взял и поставил и всё, а гайку не поджимал, так как там ну типа пломба стоит, на гарантию, ничего там сложного нет, в настройке.
Б/у и гарантия? О таком впервые слышу. Сервисменам- ни в коем случае.Надо искать профи редукторщика о котором только хорошие отзывы.Пятно контакта в зацеплении шестерней хотя бы глянуть,состояние подшибников и распорной втулки. Тянуть гайку надо по определенным правилам- этим обеспечивается необходимый преднатяг в подшибниках.У нас новый 3.9 стоит 4800,но это кот в мешке.Смысла нет брать. А 4.1 он и на четверку идет,есть еще 4.3 даже,на двойку ставили.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 13, 2012 21:41:42
Оффтопик: 4,4 на двойку,кажется
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 14, 2012 12:01:53
3,9 - шестерочный, 4,1 - троечный (самый оптимал), 4,3 - копеечный
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт авг 14, 2012 18:12:54
Kampfar писал(а):Б/у и гарантия? О таком впервые слышу. Сервисменам- ни в коем случае.Надо искать профи редукторщика о котором только хорошие отзывы.Пятно контакта в зацеплении шестерней хотя бы глянуть,состояние подшибников и распорной втулки. Тянуть гайку надо по определенным правилам- этим обеспечивается необходимый преднатяг в подшибниках.У нас новый 3.9 стоит 4800,но это кот в мешке.Смысла нет брать. А 4.1 он и на четверку идет,есть еще 4.3 даже,на двойку ставили.
Гарантия была 1 месяц, было всё хорошо, прошло 3 месяца, и загудел, ессесно гарантии нет, гайку я не трогал, там стояла пломба, он мне сказал, чтоб я так и ставил, ничего не крутил. его как на заводе закрутили и всё, с рабочей машины сняли, и я себе поставил.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт авг 14, 2012 20:13:41
Вот стал замечать такую проблему, педаль тормоза то жёсткая, то мягкая, но тормоза просто идеальные, тормозит как вкопанная, вакум? Иногда при заводке педаль не уходит, это вакуму кердык?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 20:45:19
Сержик писал(а):при заводке педаль не уходит, это вакууму кирдык?
Похоже... Должна уходить, если, конечно, давил на нее перед заводкой :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 15, 2012 4:00:40
При запуске и должна уходить, у меня от покупки такое было, НО! летом в жару наблюдались провалы, думал пипец ГТЦ, сейчас же все гуд :relax:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср авг 15, 2012 15:50:04
Антон80 писал(а):давил на нее перед заводкой
Давил:) не уходит, или уходит через раз:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 16:07:16
У меня сдохший вакуумник еще и свистел.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт авг 16, 2012 10:52:45
Антон80 писал(а):Сержик
Да ладно, не подходят только валы, шестерни. синхроны и подшипники, и даже вилки по-моему) от таза подходят:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 16, 2012 10:55:43
Да на кой ее чинить, проще другую живую найти... имхо.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт авг 16, 2012 17:50:11
Антон80 писал(а):Да на кой ее чинить, проще другую живую найти... имхо.
Антоха да ты мажорчег:) они стоят 1.300грн, накупляешь ты их много? Если что-то поломается, то сразу покупать другую, уж лучше починить)
