Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Сержик
Re: Фото "ласточки" from VladiZlav :)
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн ноя 07, 2011 23:19:02
VladiZlav писал(а):VladiZlav
А ты не делал статейку по установке сидушек от Ауди?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 08, 2011 15:28:15
Сержик писал(а):А ты не делал статейку по установке сидушек от Ауди?
да какая статейка когда тут одно за другим навалилось :palcheg: сказал же - напишу долгими зимними вечерами :slap: Сегодня получил из Киева блок резисторов для печки от дэу, дабы реализовать 4 скорости на печке. В субботу рано утром нужно снять редуктор, дабы его до воскресенья собрали с новой 06 парой, кардан принято решение взять новый - не тот девайс дабы брать б.у., больно разбалансированных и с выработанными ушами много... Пока както так :-J
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 11, 2011 13:34:12
Сегодня забрал свежеприбывший в Симфер новый кардан производства ЗАО "Кардан" г.Сызрань http://www.cardan-syzran.ru/ :yes: Все логотипы, голограммы, наклеечки и прочие плюшки на нем присутствуют :thum1: Завтра запланирован демонтаж редуктора, доставка его к месту переборки, и дальше все зависит от того насколько быстро редуктор будет приведен в чуство... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт ноя 11, 2011 14:03:21
Удачи в ремонте :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 11, 2011 14:53:52
VladiZlav писал(а):Сегодня забрал свежеприбывший в Симфер новый кардан производства ЗАО "Кардан" г.Сызрань
Скока отдал?
Я летом тож менял... 1050грн отдавал...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт ноя 11, 2011 14:59:41
:thum1: Весчь , я летом себе поставил. 4500 р. отдал.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 11, 2011 15:04:39
JET писал(а):Скока отдал?
под заказ за 1000 грн привезли. так по рынку сейчас 1200 - 1250 :no:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пт ноя 11, 2011 15:21:04
:beer2: хорошую обновку, нужно хорошо обмыть
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 12:19:01
Mursay писал(а):хорошую обновку, нужно хорошо обмыть
ее сначала еще поставить нужно. :slap: На данный момент с авто демонирован редуктор, машина стоит на "козлах" (точнее пеньках), редуктор уже разобран и идет установка нового пакета. Поскольку мое участие там уже не требуется, я уехал домой пожрать и согреться, бо на улице то минус 1 а гараж где делают редуктор даже без обогревателя. Благо хоть разбиралмашину у себя - обогреватель и фуфайка рулят :P Кстати сальнику одному гаплык на полуоси - прикупил заодно. :|
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 12:35:18
P.S. Проверил на сызраневском кардане защитный код на сайте сертификации www.3888.ru - кардан прошел проверку, код введен единожды мною, продукция принадлежит ЗАО "Кардан". :yes: Там код типа как в лотерее, под слоем напыления, его сдираешь и вбиваешь ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 12, 2011 15:09:54
VladiZlav писал(а):его сдираешь и вбиваешь
я в своё время стекло боровское так проверял
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Сб ноя 12, 2011 15:25:17
опосля как поставишь, его обмывать уже поздно будет :-J , там уже надо будет обкатывать....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 19:01:12
Alex писал(а):я в своё время стекло боровское так проверял
у них у комплектов такая штука или у каждого стекла по отдельности код имеется? :hmmm:
Mursay писал(а):опосля как поставишь, его обмывать уже поздно будет
Пока так и не поставил. Не хватило ни сил ни времени. Зато поставил свежесобранный редуктор на паре 2106. За работу с меня денег не взяли, обкатать сказали как он себя поведет. Установил, при установке не без "козы", при обтяжке финальной один болт крякнул, шляпка ек, пришлось снимать обратно и по новой. Но ничего, поматюгался, но снял редуктор, остатки выкрутил, подобрал каленый болт, обтянул по новой. Тестирование прошло успешно, больше 110 пока не разгонял, но врядли бочина выше 110 кроется, обкатка вобщем :) Подзаустал короче за сегодня но результатом на данный момент доволен, дай Бог чтоб не сырец недокаленный был эта пара. Впечатления от 06 пары зачетные, гонял за городом на объездной. По городу тоже покатался - ниче, я бы сказал отлично уживается 6 пара с фиатовской КПП :thum1: Установка кардана либо на неделе, либо на следующих выходных, как пойдет. :-J
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб ноя 12, 2011 19:13:18
Ну, всяческих успехов тебе!!!
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 12, 2011 19:41:51
VladiZlav писал(а): у каждого стекла по отдельности
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 20:02:14
я себе просто заднюю форточку прибарахлил, наклейка на ней есть а стирать нечего - подделка или треугольнички в акции не участвуют? Визуально отличное стекло, мои передние саратовтехстекло отдыхают... :look:
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 12, 2011 20:06:47
VladiZlav писал(а):треугольнички в акции не участвуют
Так же на задних дверных только наклейки с логотипом , а вот на передних еще и код для проверки заныкан.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 20:10:43
JET писал(а):а вот на передних еще и код для проверки заныкан.
вот, это важно, планирую вместо саратовских поставить, ибо искажают, а одно болгаркой запорол (сам дурак) :boss:
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Сб ноя 12, 2011 20:37:08
[quote]VladiZlav
[я бы сказал отлично уживается 6 пара с фиатовской КПП /quote] А мне не понравилась, с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 12, 2011 20:40:52
VladiZlav писал(а):ато поставил свежесобранный редуктор на паре 2106
VladiZlav писал(а):при установке не без "козы", при обтяжке финальной один болт крякнул, шляпка ек
Повезло что только шляпка, если бы дальше, гемороя было бы больше :slap:
Ждем инстала карданчика :beer2:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 20:55:55
byran писал(а):Ждем инстала карданчика
пасибки :beer2:
STARK писал(а):А мне не понравилась, с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
фиатовские КПП они разные бывают :pop:
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 12, 2011 21:24:44
VladiZlav писал(а):у каждого стекла по отдельности код имеется
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 12, 2011 21:25:43
STARK писал(а):с 06 редуктором "тяжеленная" на разгон
Это маторчег дохлый
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2011 21:43:20
Alex писал(а):Это маторчег дохлый
кстати да, этот ваиант я не расмотрел чойто. Ну к примеру 1.3 заведомо дохлый при таком варианте, 1.5 в хорошем состоянии однозначно норм потянет :yes:
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Сб ноя 12, 2011 21:49:56
Просмотрел твою тему ну просто нет слов.Да и вот ещё такой вопрос как фиатовская кпп в экмплотации и какие были проблемы с установкой?
