я красный передумал сразу как в темноте его увидел, больно уж по глазам бьет. Теперь думаю зеленый или белыйIgor001/7 писал(а):Антоха
Мне больше зелёный нравится,он более спокойный чтоли
Моя "Блондинка"
Антоха
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Re: Моя "Блондинка"
Re: Моя "Блондинка"
мишаня писал(а):зеленый.для глаз приятнее...
делал я как-то подсветку щитка приборов с красными лампочками-ночью глаза от красного утомляются,особенно в дальней дороге
Re: Моя "Блондинка"
красный цвет----цвет опасности или запрета.так уж повелось.недаром на щитке приборов красные лампочки после заводки должны гаснутьрустем писал(а):делал я как-то подсветку щитка приборов с красными лампочками
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Моя "Блондинка"
Подсветка приборов белая-моё мнение-белый.Органичнее как то будет-2 цвета белый и красный.Зелёный лишний.
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Обновил немного панель приборов, на дефлекторы сделал деревянные рамки
Установил евроручки (сам красил в цвет кузова)
Установил дневные ходовые огни
Поставил белые поворотники (стекла брал от ПТФ ВАЗ 2110) и белые повторители поворота
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Зеркала установлены
Активная антенна Триада Gold 100
Кнопка света от ваз 2108 и обогрева заднего стекла от нивы
Вот так подсветку вроде маленько видно
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Отчистил решетку радиатора
Вот состояние до:
После:
На фото видны белые разводы, это я просто еще плохо промыл. Чистил чистящим порошком ПемоЛюкс и зубной щеткой
Вот состояние до:
После:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Сегодня установил ЗСП. Процесс расписывать не буду, т.к. тут есть статья. Только в статье высверливали ограничитель и вкручивали туда болт, я такого не делал, и так все нормально.
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: Моя "Блондинка"
"Поставил белые поворотники (стекла брал от ПТФ ВАЗ 2110) и белые повторители поворота"
Отлично подходят???
Отлично подходят???
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Регион 152 RUS
Лично у меня все подошло хорошо, приклеил их просто на холодную сварку, пока вроде держится
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Как-то при выключении подогрева сиденья вытянул штекер из прикуривателя и он выпал вместе со всем корпусом прикуривателя, при этом там что-то замкнулось и сгорел его предохранитель. Одного раза было достаточно чтобы отказаться от классического прикуривателя и установить его от ВАЗ 2115.
В сравнении со штатным
Растачиваем штатное отверстие и разбираем прикуриватель по запчастям, иначе не влезет.
Вставляем сначала рассеиватель
Затем корпус
Вот так смотрится на панели. Не понравилось что значек на прикуривателе никак не выделен.
Исправил это
Установил в машину
Светодиод заместо лампочки ставить не стоит, т.к. он дает направленный поток света, а нам надо рассеянный (как раз его и дает лампочка).
Плюсы этого прикуривателя: он крепится на защелках и если даже он выпадет то ничего не замкнет; нормальная подсветка; мне показалось что нагревается быстрее штатного; да и внешний вид как-то цевильнее
Затем корпус
Исправил это
Установил в машину
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Надоели штатные доисторические кнопки без подсветки, решил установить от ВАЗ 2108.
Вырезал из текстолита такую панельку и разметил места под кнопки
Вырезал отверстия для кнопок по разметке
примерил кнопки
Кнопка света не показана, т.к. установлена в машине.
Обклеил панель кожзамом под текстуру бороды
Далее заменил штатную зеленую подсветку на белую. Разбираем кнопку и видим это:
Выпаиваем это все
берем такие светодиодные лампочки и разбираем их
у светодиода укорачиваем ножки и загибаем так
впаиваем на место
одеваем крышку
На термоклей приклеиваем светодиоды индикаторов включенного режима
Подключил для проверки
Кнопка включения задних противотуманок от восьмерки с фиксацией, а в семерке без. Решил эту проблему так: разобрал кнопку и убрал вот эту штучку, и все, проблема решена
При подключении в машине штатные разъемы мама пришлось заменить на более маленькие
Подключение закончено
Проверка
Включены задние и передние противотуманки
Панель решил просто приклеить. Намазал клеем
Чтобы все хорошо приклеилось закрепил малярным скотчем
примерил кнопки
Выпаиваем это все
впаиваем на место
одеваем крышку
Проверка
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Моя "Блондинка"
Антоха
Всю темку пролистал...класс..нет слов...все ровно...нечего лишнего...супер...респект как говорится и уважуха....
ПыСЫ: А рычаг мне все равно не нравится
:tease:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Может есть какие-нибудь соображения как переделать? Или штатный поставить?ALVALCHER писал(а):ПыСЫ: А рычаг мне все равно не нравится:tease:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Занялся изготовлением эмблемы на руль.
Выпилил заготовку
Обработал точно по контуру
Закруглил края и отшлифовал
На алюминиевом кружке разметил эмблему
Отполировал на войлоке с пастой ГОИ
Приклеил значек на основу
Для крепления нового значка от старого отпилил крепления, вставил их в крепежные отверстия и к ним приклеил новый значек, так что вся конструкция получилась съемной как штатная. Вот все уже установлено на место
В результате переделки эмблема смотрится как штатная но в то же время и необычно, чего собственно я и добивался.
Выпилил заготовку
