Моя "Блондинка"
Антоха
Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс мар 06, 2011 15:36:58
Igor001/7 писал(а):Антоха
Мне больше зелёный нравится,он более спокойный чтоли :)
я красный передумал сразу как в темноте его увидел, больно уж по глазам бьет. Теперь думаю зеленый или белый
Благодарил (а): 284 раза
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 06, 2011 15:38:52
зеленый.для глаз приятнее....
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 15:47:10
мишаня писал(а):зеленый.для глаз приятнее...
делал я как-то подсветку щитка приборов с красными лампочками-ночью глаза от красного утомляются,особенно в дальней дороге
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 06, 2011 15:54:23
рустем писал(а):делал я как-то подсветку щитка приборов с красными лампочками
красный цвет----цвет опасности или запрета.так уж повелось.недаром на щитке приборов красные лампочки после заводки должны гаснуть :)
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс мар 06, 2011 16:01:57
Подсветка приборов белая-моё мнение-белый.Органичнее как то будет-2 цвета белый и красный.Зелёный лишний. :yes:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс мар 06, 2011 17:13:39
Остановился на белом цвете
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб мар 12, 2011 9:26:06
Сегодня купил данный девайс
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Пн апр 04, 2011 13:40:38
Обновил немного панель приборов, на дефлекторы сделал деревянные рамки
Установил евроручки (сам красил в цвет кузова)
Установил дневные ходовые огни
Поставил белые поворотники (стекла брал от ПТФ ВАЗ 2110) и белые повторители поворота
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб апр 09, 2011 14:47:09
Купил зеркала "Политех" с обогревом, решил красить в цвет кузова. Вот уже покрашены
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вт апр 19, 2011 14:33:45
Зеркала готовы к установке
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб апр 23, 2011 16:20:04
Зеркала установлены
Активная антенна Триада Gold 100
Кнопка света от ваз 2108 и обогрева заднего стекла от нивы
Вот так подсветку вроде маленько видно
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение hakkas » Вс апр 24, 2011 5:36:38
Зеркала прям ваще улёт... классно покрасил!!! :clap2: :clap2: :clap2:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Пн апр 25, 2011 16:09:57
Отчистил решетку радиатора
Вот состояние до:
После:
На фото видны белые разводы, это я просто еще плохо промыл. Чистил чистящим порошком ПемоЛюкс и зубной щеткой
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс май 08, 2011 11:58:42
Сегодня установил ЗСП. Процесс расписывать не буду, т.к. тут есть статья. Только в статье высверливали ограничитель и вкручивали туда болт, я такого не делал, и так все нормально.
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс май 08, 2011 16:01:30
Кнопки расположил тут
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт май 20, 2011 18:53:00
"Поставил белые поворотники (стекла брал от ПТФ ВАЗ 2110) и белые повторители поворота"
Отлично подходят???
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб май 21, 2011 5:11:31
Регион 152 RUS
Лично у меня все подошло хорошо, приклеил их просто на холодную сварку, пока вроде держится
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Чт май 26, 2011 16:57:58
Как-то при выключении подогрева сиденья вытянул штекер из прикуривателя и он выпал вместе со всем корпусом прикуривателя, при этом там что-то замкнулось и сгорел его предохранитель. Одного раза было достаточно чтобы отказаться от классического прикуривателя и установить его от ВАЗ 2115.
В сравнении со штатным
Растачиваем штатное отверстие и разбираем прикуриватель по запчастям, иначе не влезет.
Вставляем сначала рассеиватель
Затем корпус
Вот так смотрится на панели. Не понравилось что значек на прикуривателе никак не выделен.
Исправил это
Установил в машину
Светодиод заместо лампочки ставить не стоит, т.к. он дает направленный поток света, а нам надо рассеянный (как раз его и дает лампочка).
Плюсы этого прикуривателя: он крепится на защелках и если даже он выпадет то ничего не замкнет; нормальная подсветка; мне показалось что нагревается быстрее штатного; да и внешний вид как-то цевильнее
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Чт май 26, 2011 17:02:21
Ну и наклейки
На лобовом стекле
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб май 28, 2011 16:35:18
Надоели штатные доисторические кнопки без подсветки, решил установить от ВАЗ 2108.
Вырезал из текстолита такую панельку и разметил места под кнопки
Вырезал отверстия для кнопок по разметке
примерил кнопки
Кнопка света не показана, т.к. установлена в машине.
Обклеил панель кожзамом под текстуру бороды
Далее заменил штатную зеленую подсветку на белую. Разбираем кнопку и видим это:
Выпаиваем это все
берем такие светодиодные лампочки и разбираем их
у светодиода укорачиваем ножки и загибаем так
впаиваем на место
одеваем крышку
На термоклей приклеиваем светодиоды индикаторов включенного режима
Подключил для проверки
Кнопка включения задних противотуманок от восьмерки с фиксацией, а в семерке без. Решил эту проблему так: разобрал кнопку и убрал вот эту штучку, и все, проблема решена
При подключении в машине штатные разъемы мама пришлось заменить на более маленькие
Подключение закончено
Проверка
Включены задние и передние противотуманки
Панель решил просто приклеить. Намазал клеем
Чтобы все хорошо приклеилось закрепил малярным скотчем
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Сб май 28, 2011 16:39:44
Помыл немного двигатель
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб май 28, 2011 18:51:25
Антоха
Всю темку пролистал...класс..нет слов...все ровно...нечего лишнего...супер...респект как говорится и уважуха.... :beer2:
ПыСЫ: А рычаг мне все равно не нравится :i :tease:
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс май 29, 2011 4:29:46
ALVALCHER писал(а):ПыСЫ: А рычаг мне все равно не нравится :i :tease:
Может есть какие-нибудь соображения как переделать? Или штатный поставить?
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Вс май 29, 2011 4:38:49
Задние амортизаторы потекли, купил на замену
Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Непрочитанное сообщение Антоха » Ср июн 29, 2011 17:34:21
Занялся изготовлением эмблемы на руль.
Выпилил заготовку
Обработал точно по контуру
Закруглил края и отшлифовал
На алюминиевом кружке разметил эмблему
Отполировал на войлоке с пастой ГОИ
Приклеил значек на основу
Для крепления нового значка от старого отпилил крепления, вставил их в крепежные отверстия и к ним приклеил новый значек, так что вся конструкция получилась съемной как штатная. Вот все уже установлено на место
В результате переделки эмблема смотрится как штатная но в то же время и необычно, чего собственно я и добивался.
