Не успел я поменять систему охлаждения!!! Сегодня термостат полетел со "свистом".
Аквариум )))
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Аквариум )))
ППЦ!!!
Igor001/7
Re: Аквариум )))
Врядли,т.к в инж.радиаторе нет отверстия под датчик температуры для включения вентилятора.И ещё там отверстие для верхнего расположено не слева а справа(надо будет покупать другой патрубок).Lihoi78 писал(а):Можно ли поставить инжекторный радиатор на карбюраторный двиг???
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Igor001/7
Патрубок тоже есть. А вот насчет датчик и есть заморочка
На инжекторе стоит датчик 2112-3851010, интересно он работает так же как и карбюраторный.
Нашел то что надо докупить здесь http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=8&group=126
Igor001/7
Re: Аквариум )))
Lihoi78
Вот не знаю если честно,работает он так же как и карбовый,но мне кажется нет.Т.к на карбах датчик это своего рода выключатель(просто при достижении определённой температуры замыкает контакты),но на инже вентилятор включает ЭБУ ориентируясь на показания датчика,который всё время посылает ему сигналы о температуре двигателя.Так что мне кажется принцип работы у них разный.
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Где же владельцы инжекторных классик!!!
Ау-у!!! Отзовитесь
А вапще надо прикупить оба и проверить в стакане с кипятком
Igor001/7
Re: Аквариум )))
БК у меня всё время показывает температуру,БК подсоединён к ЭБУ,а к ЭБУ подсоединён уже этот датчик,так что скорее всего по-другому он работает.
Вот ещё из мурзилки "Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) - полупроводниковый прибор - термистор, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости."
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Если это про инжекторный,то тогда их принцип работы идентичен.Igor001/7 писал(а):Вот ещё из мурзилки "Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) - полупроводниковый прибор - термистор, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости."
Igor001/7
Re: Аквариум )))
Lihoi78 писал(а):Если это про инжекторный
Пробуй подключать,но мне кажется что нет.Lihoi78 писал(а):принцип работы идентичен.
Igor001/7
Re: Аквариум )))
Попробуй.Только сейчас продавцы обычно нихрена не знаютLihoi78 писал(а):Буду продавца пытать сим вопросом
Re: Аквариум )))
не идентичен и размеры у них разныеLihoi78 писал(а):Если это про инжекторный,то тогда их принцип работы идентичен.
инжектор:
Ключом на 19 мм отворачиваем датчик температуры охлаждающей жидкости и вынимаем его вместе с уплотнительной шайбой из корпуса патрубка системы охлаждения двигателя.
карб:
Ключом на 30 мм отворачиваем датчик вентилятора из радиатора.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
куда вкручивать датчик будешь если ставить инжекторный радиатор?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт апр 28, 2011 18:27:11, всего редактировалось 1 раз.
merk
- Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Re: Аквариум )))
Lihoi78
датчик для включения вентилятора от инжекторной не подойдет, т.к.
а в датчиках для карбюраторных установлена биметаллическая пластина, которая под воздействием температуры перемещается и замыкает контакты.
этим все и сказано!Igor001/7 писал(а):Вот ещё из мурзилки "Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) - полупроводниковый прибор - термистор, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости."
Re: Аквариум )))
Lihoi78Lihoi78 писал(а):Можно ли поставить инжекторный радиатор на карбюраторный двиг???
Смысл?
Lihoi78
Re: Аквариум )))
Просто он есть вместе с патрубками,а родной надо покупатьрустем писал(а):Lihoi78Lihoi78 писал(а):Можно ли поставить инжекторный радиатор на карбюраторный двиг???
Смысл?
Re: Аквариум )))
Lihoi78
тогда надо ставить датчик включения вентилятора.Можно сделать вставку под датчик в нижний патрубок
Re: Аквариум )))
Lihoi78
верхний нагревается быстро,вентилятор может включатся рано,при том что толком циркуляция через радиатор не началась еще.Я врезал в нижний патрубок(когда с механического вентилятора на электровентилятор переходил)-работало нормально
Lihoi78
Re: Аквариум )))
D.I.M.A.R. писал(а):не прогреешся до рабочей температурыLihoi78 писал(а):А может в верхний???
Дык можно поставить датчик верхнего диапазона(87-92 градуса). Просто снизу он засирается,контакты окисляются, ну и вентилятор может и не включится.рустем писал(а):Lihoi78
Rush
Re: Аквариум )))
Lihoi78
на инжекторах он(датчик) вроде и так внизу стоит,или я что-то попутал?....
летом точно,если оно у Вас жаркое.Lihoi78 писал(а):
(87-92 градуса)
имхо, все равно будет работать почти постоянно
