Мой Первый Зверь 21053
Галей
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброго времени суток, В августе этого года приобрел себе пятерку белого цвета с внешним и внутренним видом семерки. Двигатель стоит 1,7 21213 Нива, немного покатался, задымила,
поехал до знакомого что бы мосмотрел, в итоге капиталка двигателя. Чуть позже выложу фотки снаружи и изнутри машины, хочу услышать советы как мне можно ее довести до ума, Создать из нее авто, в след которому оборачивались бы все))))))
deshik144
- Модель авто: Классика
Галей
Re: Мой Первый Зверь 21053
Вроди бы все родное стоит, там этих хозяинов было))) Стоит безконтактное зажигание, карб восмерочный вроде вс увеличенными отверстиями в жиклерах... я так понял после того что мне сказал тип который чистил его, как доделают капиталочку двига я скину фото, но по ходу двигу уже это 5 ремонт, гильзы ставили с газ 52, потому что криворукий токарь расточил блок так что стандартные гильзы проваливались как .....коробка 5-ти ступка, по ходу дела еще надо ходовую трусить)))) буду вылаживать фотоотчеты!deshik144 писал(а):фотки нуна, а по внугренностям чего еще стоит кроме двигателя 1,7
Намально, 82мм. До 2-х литров недалече осталось. Скока отдал за аппарат, по секрету? А термин "гильзы" правильно приведён в твоих постах?Галей писал(а):гильзы ставили с газ 52,
Галей
Да говоря гильзы я и имел их ввиду, под 82 поршня, по секрету тип который точил говорит что блок с этими гильзами лучше чем со стандартными)))) типа стенка толще! пырялка нормальная, в седенье вжимает, а обкатаю ...... за 40000 бралБуйный писал(а):Намально, 82мм. До 2-х литров недалече осталось. Скока отдал за аппарат, по секрету? А термин "гильзы" правильно приведён в твоих постах?Галей писал(а):гильзы ставили с газ 52,
- Модель авто: 21093 01г
пырять то пыряй, да не забудь про тормоза
гбц не переделана? можно же фрезануть канальцы шлифануть, подогнать под коллектора, клапанишке побольше, рвал разрезную звезду
Галей
Пока только капиталка со всем стандартным, денег маловато! а о тормозах я не забываю))))Сусанин писал(а):пырять то пыряй, да не забудь про тормоза![]()
А какие ОНИ, стандартные?Галей писал(а): блок с этими гильзами лучше чем со стандартными
Галей
вот как бы не соврать тебе внешний 96 внутренний 82, сам не шарю, так говорили токаря,а до меня делалась капиталка токарь расточил до 96,5 и ку ку, двиг нивовский, смотрел по книжке там что то лошадок не так как мне говорилиБуйный писал(а):А какие ОНИ, стандартные?Галей писал(а): блок с этими гильзами лучше чем со стандартными
Галей
Сам такой, как донесли мне русским языком, заводской движок не гильзуеться там стенки блока как надо расточены под 82)))))) гильзуеться блок тогда когда двигатель капиталят 3 раз, как я понимаю с расточкой блока)))))Если я не прав поправте меня)))Буйный писал(а):ГалейА блоки гильзуются на заводе? Я, ваще, в велосипедах немного шарю..
- Классиковод - анархист :)
хто бы мох падуматьБуйный писал(а): Я, ваще, в велосипедах немного шарю..
Галей
alex писал(а):хто бы мох падуматьБуйный писал(а): Я, ваще, в велосипедах немного шарю..
W25
- Модель авто: 21053-продается.
Не мое конечно дело, но походу фраза, что блок от 2121, говорит о том, что бывший владелец был стритсракером.
Лучше, не надо, потому чтохочу услышать советы как мне можно ее довести до ума, Создать из нее авто, в след которому оборачивались бы все
погубит проект на стадии идеи.денег маловато!
