Поменял монтажный блок на 2107 и начАлось
ACMA
- Модель авто: Класика 2107
загорелись габориты дальний , ближний не работают, при включеном зажигании работает вентелятор двигателя, попробывал вернуть старый блок обратно все тоже самое. Что делать? номер блока нового 15.3722, старого 153.3722.
Re: Поменял монтажный блок на 2107 и начАлось
значит промахнулся при подключенииACMA писал(а):попробывал вернуть старый блок обратно все тоже самое.
ACMA
еще раз проверил да когда вставлял фишку загнулся один усик поэтому неработали фары. исправил. Но что делать с зарядкой теперь она пропала на новом монтажном блоке
ACMA
и вентелятор охлождения двигателя, с релюшкой постоянно работает при включеном зажигании, дворники тоже на первой скорости тыркаются вода не брызжет из омывателя.
