Страница 1 из 11
Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:04:00
Nikita 37
Всем привет, и с Наступающим.
Надеюсь кому нибудь поможет данная тема о подключении панели.
Впринципе всё просто. 13ти контактных колодок я не нашёл, поютому подключал так, одна клемма в панель другая в стандартную классическую колодку, при желании старые приборы можно поставить обратно за 10 минут. С датчиком скорости всё прсто - покупаем проходной 6 импульсный датчик, и прямо под панелью надеваем на трос спидометра и заматываем изолентой чтобы трос не выехал.
Что нужно:
1. Комбинация приборов ваз 2110 или 2115 кому что нравится
2. 2 8ми контактную колодку
3. 3 6ти контактных колодок (впринципе по схеме вроде всё ясно, что нужно)
Ну и прямые руки соответстве
КП я не как не закреплял просто вставил и всё, стоит мёртво, торпедо пока не трогал так что это ещё пока, так сказать, черновой вариант, так же ещё хочу сделать подсветку стрелок. Вот собственно и всё.
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:11:26
Серега73
Nikita 37
задумка не плохая , но сделано , увы, коряво :-J , открытые щели вверху приборки :crazy: ни есть гут :no:
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:15:05
Nikita 37
Я же написал, что торпеду не трогал, это долго заделывать надо. Я летом от волги поставить хотел и торпеду напаял, щелей не было вообще, но панель отказалпсь корректно работать. А щели я летом возможно заделаю.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:16:39
Никита, спасибо огромное! Ты как раз вовремя, я тоже над этим вопросом думаю :yes:
Все приборы верно показывают?
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:19:19
Nikita 37
Всё на удивление верно кажет, сравнивал с заводскими, больше всего переживал за датчик уровня топлива.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:20:08
Bemrik
Nikita 37
доделывай до ума, выкладывай фотки как сделано, я думаю можно будет прилипить тему...
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:21:48
Nikita 37
Bemrik писал(а):Nikita 37
Как время будет обязательно доделаю.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:25:47
пора бы самоделки обьединять в общий журнал, сделать закрытой темой
Nikita 37
не забывай про коменты и возникающие нюансы, наиболее проблеммные вопросы по подключению :yes:
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:27:05
серго
А спидометр у нас же механический,от инжевой датчик менять??
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:27:12
Nikita 37
Сусанин писал(а):пора бы самоделки обьединять в общий журнал, сделать закрытой темой
Nikita 37
Хорошо
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:29:24
серго писал(а):А спидометр у нас же механический,от инжевой датчик менять??
Nikita 37 писал(а):С датчиком скорости всё прсто - покупаем проходной 6 импульсный датчик, и прямо под панелью надеваем на трос спидометра и заматываем изолентой чтобы трос не выехал.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:29:53
Nikita 37
Я взял от инжекторной классики датчик(он там проходной т.е. к нему можно трос подсоединять), и прямо под панелью надел его на стандартный трос спидометра(на коробке я ничего не трогал)
Добавлено: Сб дек 31, 2011 12:31:02
Nikita 37
Завтра в гараж пойду, не забуду сфоткаю чтобы всё понятно было
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:12:16
serg4
такой
Датчик скорости № 301.3843 6-импульсный, проходной (с выводом для привода спидометра) с разъемом типа ОСТ (прямоугольный). Устанавливался на автомобили ВАЗ с впрыском топлива и механическим приводом спидометра. Покупая датчик, не перепутайте с 10-импульсн
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:11:33
Nikita 37
serg4 писал(а):такой
да такой, тем концом, где крышка, я надел на трос под панелью
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:43:21
MikErmolin
нижний край приборки выходит судя по фото чуть шире проёма... панель резать нужно будет... или ещё как выпендриваца...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 8:48:26
Nikita 37
MikErmolin писал(а):нижний край приборки выходит судя по фото чуть шире проёма... панель резать нужно будет... или ещё как выпендриваца...
Ну там как-раз от кнопки до кнопки, надо будет подумать как по красивше сделать.
Я когда хотел волговскую вкорячить, пришлось резать эти уголки, и напаивать там
Добавлено: Пн янв 02, 2012 20:21:36
serg4
а вольтметр куда,без него не айс :hmmm:
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:28:16
MikErmolin
serg4 писал(а):а вольтметр куда,без него не айс :hmmm:
в бороду семёрскую можно. и указатель давления масла тож туды))
Добавлено: Вт янв 03, 2012 9:34:27
Серега73
MikErmolin
мастырь по красивше чтоб видно было что не ручной работы ,а фактурной, типа заводской :thumbsup: .
зы вот обрати внимание на мою торпедку, все спрашивают Ю а чё семера щас так с конвеера идет?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:08:32
serg4
семера это хорошо,но тут про пятеру :psih:
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:14:37
Серега73
serg4 писал(а):семера это хорошо,но тут про пятеру :psih:
да ни в этом дело :no: , седьмую бороду можно и в пятеру лехко поставить , вед ТС уже упомянул об этом. :yes:
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:25:59
serg4
блин у меня самопальная,на 7 менять не хочу
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:31:50
Серега73
serg4 писал(а):у меня самопальная,на 7 менять не хочу
но ты же и не собирался менять приборку :hmmm: , значить тебе седьмая борода не нужна :-J
Добавлено: Вт янв 03, 2012 10:37:49
serg4
вообще-то собираюсь,должны подогнать :yes:
