Страница 1 из 2
Доработка блока предохранителей.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:57:30
studoss
Долгое время всеми силами души ненавидел стоковый блок предохранителей, из-за "ООООчень хорошего" контакта между последними. Переделка пошла после очередного сгоревшего предохранителя, которого заменить было нечем, и долгое время хотелось исправить эту ситуацию. Сегодня пришло время. Из фото, думаю, будет понятен ход переделки. Извиняюсь, может тема уже проходила, но я не встречал, поэтому выкладываю результаты: давно хотел поменять предохранители на флажковые по причине ООООчень хренового контакта на стоковых. Взял обыкновенные "мамы" и припаял к стоковым контактам предохранителей. Вся переделка заняла около 3-часов, с учётом поездок в магаз за недостающими фишками.
Re: Доработка блока предохранителей.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:10:29
Идея очень даже
не плохая
, но только если блок сам заведомо исправен и нет другого выхода, как купить новый...
Был бы смысл заморочиться, но мне сам блок менять надо
На второй фотке
10А на месте
8А, надеюсь, как демонстрация?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:14:13
andy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
Да ладно
Я меньше морочился- просто стянул старые преды стяжками. Запас стяжек и предов положил рядом.
Уже полгода проблем с неконтактом не имею
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:15:02
studoss
10А на месте
Предохранителей других не было, кроме с Ниссана - Блюберда, поставил для демонстрации, но после поездки в магаз оставил 10А на месте, т.к. купил на 7,5 А, да ещё и с хлипкими контактами, надеюсь, что прокатит.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:16:19
дим@n
andy писал(а):
На второй фотке
10А на месте
А разве флажковые на 8А есть мне тока 7,5А и 10А поподались
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:18:01
дим@n писал(а):7,5А и 10А
Где гарантия, что это так
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:18:51
studoss
Антон80 писал(а):andy писал(а):На второй фотке 10А на месте 8А, надеюсь, как демонстрация?
Да ладно
Посмотри на этот "беспредел в предах до переделки, давно точил зуб на них и сегодня родилось. Согласен, если не напрягает, можно оставить как есть.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:22:56
дим@n
Антон80 писал(а):дим@n писал(а):7,5А и 10А
когда на старой шестерке переделывал только такие нашел, на 8А сказали неделают может и набрехали, но не думаю чтоб в нескольких магазинах не сговорже против меня
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:50:16
studoss
было и меня такое, потом повыбрасывал все пркладки, а стяжки решили проблему. Быстро, дешево и пока надежно
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:02:55
studoss
Антон80 писал(а):studoss
У каждого д.. своя методика.У меня пайка одного узла занимала менее одной минуты, поэтому решил закрыть вопрос раз и ... надеюсь на долго.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:37:10
дим@n писал(а): на 8А сказали неделают может
тоже не видел
ИМХО, поставить чуток меньше, чем потом шкурить горелую краску
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:41:20
TechnoMCJ
Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 21:46:28
K.M.
TechnoMCJ писал(а):Вопрос - а что блок предохранителей нового образца на старый не подходит ? не проще заменить - вроде он стоит не дорого, но флажковые предохранители уже по умолчанию и ничего дорабатывать не надо.
Хз есть ли они в природе. У меня четверка 2008 года - предохранители старого образца.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 6:02:01
TechnoMCJ
K.M.
У меня на 5ке предохранители нового образца были
Добавлено: Ср сен 21, 2011 6:07:59
K.M.
TechnoMCJ писал(а):K.M.
У тебя пятерка, наверное, вазовская, у меня четверка ижевская. Может из-за этого. И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 6:28:41
K.M. писал(а):И хз взаимоменяемы эти блоки, или нет... Я, к примеру, не уверен.
взаимозаменяемы, но с малюсенькой переделкой. Тема такая на форуме присутствует.
studoss
В принципе нормик переделка, за труды респект, но теперь появился огромный косяк - при перегорании дорожки, для разборки блока, придется все мамки отпаивать, а затем при сборки припаивать.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:33:56
studoss
JET писал(а):studoss
Если такое случится - поперекусывать все перемычки (указаны стрелками), удалить лишний пластмасс и спокойно жить дальше
Добавлено: Пн дек 12, 2011 6:31:12
Vovchik2107
всем привет
у меня вопрос по темксто теме- что лучше- поставить флашковый пред вместо штатного меньшего номинала или большего.
допустим штатный пред на 8А. а предполагаемый новый флажок на 7,5А или на 10А. вот в чем вопрос.
такая же фенечка с предом на 16А. лучше флажок на сколько.
жду советов.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:52:08
Vovchik2107 Вместо 8-мь ставь 7,5А, вместо 16 - 15А. Без вариантов!!
Добавлено: Ср дек 14, 2011 5:43:42
Vovchik2107
Спасибо бльшое.
учту при покупке новых предов, ну и ессно при розливе...
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:47:57
mayachka78
Я также пару лет назад перепаялся под другие предохранители. Очень удобно и надёжно.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 9:56:00
дим 99
Чё эту темку я раньше не встречал.
Можно фотку встудию что там за стяжка такая на предах. Или так схематический рисунок. меня тоже эти штатные преды достали, от плохого контакта бывает плавится блок.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:31:45
IDDQD
А чего вы все мучаетесь с этими древними монтажниками? Давно уже продаются нового образца под ножевые преды. Я себе пару лет назад поставил, так забыл про существование этого ящика. А до этого так же мучался, то свет пропадет, то стопы то еще че, бррр
Или у вас нет их в магазинах?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:51:34
дим 99
вот
Добавлено: Пт янв 20, 2012 18:00:41
mayachka78
IDDQD
Ну я, к примеру, родился с паяльником в руках. Блок был не глючный, поэтому религия не позволила выбросить кучу бабок за кусок пластмассы и кусочек фольгированого текстолита.. А делов то на пару часов и 5 копеек.
