Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн дек 27, 2010 16:17:07
Если начать от печки, то вентилятор радиатора находится на одном предохранителе с сигналом. Это и стало сегодня для меня причиной для первого почти что закипона (благо, во время заметил, почти до красной границы дошло). Видимо, во время запуска вентилятора я как раз и нажимал на гудок чтобы один газелист, который впереди меня ехал не вписался в меня задом, видимо, не учили его строганию с ручника. Короче говоря, перегорел у меня 15А предохранитель. И вентилятор не работал достаточно долго и привет, закипон, надеюсь, прощай навсегда. После этого у меня зародилась идея по переделке линии питания вентилятора. Я решил кинуть на вентилятор отдельный провод с аккумулятора через отдельный предохранитель, а управление реле вентилятора будет запитано как раз на ту колодочку из двух контактов, которые идут на питание вентилятора. Чтобы уже не было с этим проблем вообще.
Re: Переделываем цепь питания вентилятора радиатора.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 23:14:15
Никогда не перегорал этот предохранитель.
Сигнал работает, значит предохранитель цел. Удобно, по-моему.
Вентилятор ведь может не включиться по нескольким причинам, да и закипеть может и при работающем вентиляторе при утечке ОЖ. Так что надежней всего иметь привычку поглядывать на приборы.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 23:19:11
Adamas2200 писал(а):Короче говоря, перегорел у меня 15А предохранитель.
Сделай индикаторы перегорания предохранителей на панель приборов!
Со звуковой сигнализацией. :thum1:
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Сб янв 08, 2011 20:12:11
Adamas2200 писал(а):Если начать от печки, то вентилятор радиатора находится на одном предохранителе с сигналом. Это и стало сегодня для меня причиной для первого почти что закипона (благо, во время заметил, почти до красной границы дошло).
У меня тоже так было,только я это заметил когда лопнул радиатор и повалил пар из под капота.Однозначно нужен сигнализатор перегрева!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 20:18:17
макс73
макс73 писал(а):Однозначно нужен сигнализатор перегрев
как на волгах?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 20:37:31
рустем писал(а):макс73
как на волгах?
Согласен.
Я отдельную цепь на вентилятор хотел сделать для того, что бы это не зависело от сигнала. потому что он-то у меня и сгорел из-за того, что я сигналил именно в момент включения вентилятора. Понятно, что это бывает редко, но было же. По этому я предлагаю исключить эту ситуацию в принципе, хотя бы в том самом контексте. Смотреть на приборы, контролировать тоже хорошо и правильно, но данную ситуацию (гудок-вентилятор) нужно исключить.
А про сигнализатор - это хорошая идея. А что нужно для этого. От Волги? Что там такое?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 20:50:39
Adamas2200
на волге в радиаторе стоит датчик перегрева,на панели стоит контрольная лампа перегрева.И все. Схема тут. датчик В8,лампа Н8(по схеме чуть правей щитка приборов(вверху))
Пробуй!
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 20:53:59
рустем писал(а):Adamas2200
Пробуй!
Ну хорошо, а как выглядит сам датчик? Как он устанавливается в радиатор? На Волге-то, наверно, есть место для него?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 21:07:32
Adamas2200
датчик перегрева стоит в радиаторе наверху в специально отведенном месте(я так видел) хотя есть и в движке,по размерам как наш датчик температуры.Маркировка ТМ 111.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 21:24:44
рустем писал(а):Маркировка ТМ 111.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 21:29:36
Да, я уже нашел его. Ну принципиально ясно, только, ведь, некуда его там впихнуть-то. Это нужно впаивать в радиатор подходящую резьбу под него.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 21:32:39
Adamas2200
медный радиатор-то,али люминь?
Последний раз редактировалось рустем Сб янв 08, 2011 21:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 21:36:11
метный радиатор-то,али люминь?
Да медный, алюминь-то даже и речи не было бы что бы паять.
А больше нет вариантов контроля за перегревом, ну кроме БК?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб янв 08, 2011 21:41:33
Adamas2200
следи за шкалой почаще, возьми привычку! сделай через предохранитель на прямую включения электровинта (кнопку или тумблер выведи в салон)! удобно очень у меня сделанно!
вот впринципе расположения тумблера (крайний левый) остальные саб, светящиеся повороты и один не подключен!
bort 585
Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Непрочитанное сообщение bort 585 » Сб янв 08, 2011 21:52:14
Alexsus
а что ещё висит кроме вентилятора??
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 21:58:40
Alexsus писал(а):Adamas2200
Да, это понятно, конечно, но хорошо, когда ещё что-то может подсказать, что что-то не так.
Alexsus писал(а):сделай через предохранитель на прямую включения электровинта (кнопку или тумблер выведи в салон)! удобно очень у меня сделанно!
Да, об этом я тоже думал. Когда буду кидать отдельную ветку на вент от аккума, я, наверно, на реле кину питание из салона на принудительное включение. Ещё у меня есть 30 минутное автоматическое реле, может, на него заверну это дело. Чтобы 30 минут работало, потом автоматически отключалось, надо ещё, включил ещё раз. Но это надо обдумать насчёт целесообразности.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 22:07:02
bort 585 писал(а):Alexsus
Комментарий к файлу: вот впринципе расположения тумблера (крайний левый) остальные саб, светящиеся повороты и один не подключен!
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 22:08:36
Alexsus
Кстати, ногой не задеваешь такую панель, не мешает?
bort 585
Непрочитанное сообщение bort 585 » Сб янв 08, 2011 22:14:32
Adamas2200
светящиеся повороты
для чего??
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 22:18:29
bort 585 писал(а):Adamas2200
светящиеся повороты
для чего??
Так а я откуда знаю, ты у Alexsus спрашивай. Это я привёл тебе комментарий к фотке, ты наверно, не увидел, я, кстати, тоже не сразу заметил.
bort 585
Непрочитанное сообщение bort 585 » Сб янв 08, 2011 22:20:39
Adamas2200
м-дя не глянул. Спс.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб янв 08, 2011 22:22:47
bort 585 писал(а):для чего??
Не разу не видел на иномарках???
bort 585
Непрочитанное сообщение bort 585 » Сб янв 08, 2011 22:27:21
Vlad34
не попадалось. Так в чем смысл?? Чтоо сигнализирует??
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб янв 08, 2011 22:31:11
Их виднее чем габариты, жрут меньше чем ближний свет, получается аля ДХО ;)
Мне так кажется во всяком случае
Только все это не относится к цепи питания :sorry: :offtopic:
bort 585
Непрочитанное сообщение bort 585 » Сб янв 08, 2011 22:33:01
Vlad34
А теперь для "одаренных" - что такое ДХО? :D
