Страница 1 из 3
Подготовка к зиме или просто модернизация.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:42:39
dima1994
Вот начались дожди и начало холодать, а у меня краник печки захряс и вот вот потечет, подтекает из под прокладки бачка омывателя. Датчик срабатывания вентилятора нефурычит, патрубки как камень, и свистит генератор.
Начал с того что поменял патрубки и генератор.....стал задумываться про печку...решил сделать краник под капотом.
Отрезал железячку от краника, прикрутил ее на свое место, расточил отверстие в проставке в кузове пошире и поставил патрубок на этот огрызок, который выходит под капот. Промазал герметиком и поставил 2 хомута(для надежности)
Далее думал какой краник поставить. Такой чтоб идеально подходил и не захряс за год как старый.
Мой глаз упал на бронзовый кран от печки от Зила...продовец сказал что он легко разбирается и не реагирует с антифризом. Не закисает. Ну чтож купил. решил воткнуть. УУУРРАА ВСТАЛ ИДЕАЛЬНО.
P.S. уронил гаечку внуть печки...было обидно но снимать торпеду не стал, просто открыл обдув ног и долбанул по печки гаечка и выскачила.
С печкой все....далее стал думать про датчик...т.к. часто стою в пробках больше нет желания ласточку перегревать.
Установил новый на штатное место. ТАКЖЕ КУПИЛ ТРУБУ С ДАТЧИК ОТ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ 406 ОТ ВОЛГИ. Обрезал болгаркой, зашкурил края. Разрезал верхний патрубок и вставил(с герметиком естественно)...хотел поставить проволочные хомуты но в магазине их не оказалось, пришлось ставить обычные.
Поставил новые провода, 2 датчика паралельно подключил, еще поставил кнопку принудительного включения, ну на крайний.
Вот стандартный новый датчик, новый генератор и ремень.
Кнопка принудительного включения:
Обратите внимание на бачок омывателя.
Стандарное отверстие было заглушено толстым слоем водостокого герметика. Просверлина дырочка сверу и установлена стандартныя прокладка. На моторчик одет шлаг который идет на дно бачка. Подробные фотки выложу чуть позже.
Вот такая получилась хрень)))
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:49:05
tvman
А что за датчики ты поставил? Расскажи по подробней...принцип работы, схему подключения
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:54:04
Zayec
dima1994 писал(а):Обратите внимание на бачок омывателя.
dima1994 писал(а):Стандарное отверстие было заглушено толстым слоем водостокого герметика.
"Вода дырочку найдёт"(с)Ставлю доллар - на полиэтилене держаться не будет
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:04:16
dima1994
БАчек держится уже полгода....))))
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:05:44
dima1994
один датчик стандартный срабатывает при 90 гр.
второй куплен в комплекте с трубой в магазине запчастей ГАЗ. температура сраб 80 гр.
+ кнопочка.
Принцип работы: в датчике есть 2 контакта которые при нагревании до определенной температуры замыкаются между собой.
Про бачек еще: ТАМ ЗАЛИТО ПОЛ ТЮБИКА, В 3 слоя еще с июня. Все ок.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:12:21
Zayec
dima1994 писал(а):один датчик стандартный
Что есть такое - стандартный датчик? Тип датчика пожалуйста.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:14:43
dima1994
в каждой классики есть, датчик срабатывания вентилятора называется, резьба у всех одинаковая, только разная температура срабатывания, какой еще тип?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:15:46
dima1994
там с охлаждением 1 датчик всего связан, ну на карбюраторных естественно.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:20:56
Zayec
dima1994 писал(а):в каждой классики есть, датчик срабатывания вентилятора называется, резьба у всех одинаковая, только разная температура срабатывания, какой еще тип?
Учим матчасть тут -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:31:59
dima1994
Zayec
Если ты хотел спросить с реле он или без, то смотри схему.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:38:14
Zayec
dima1994 писал(а):Если ты хотел спросить с реле он или без, то смотри схему.
Я хотел спросить то что спросил - тип датчика. Вопрос не праздный, поэтому и ссылку дал. Я и сам вижу, что по твоей схеме датчик включён без реле. А если это ТМ-108?
Многие действительно не видят разницы и ставят всё, что под руку подвернётся.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:48:30
dima1994
Сказал что хотел надо, мне то и дали. Датчики Бошевские, они восновном все силовые, ну как мне сказали
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:01:22
Zayec
dima1994 писал(а):Датчики Бошевские, они восновном все силовые, ну как мне сказали
Не верю я продавцам, поскольку не раз убеждался, что не знают они нифига. К сожалению про бош ничего не нагуглил, только вот интересный пдф
http://www.dudinsky.ru/dmitry/auto/detali/audi-vw.pdf
Опять же никаких параметров - только хороший-нехороший...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:04:03
dima1994
Время покажет. Главное работает.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:14:24
Так и не понял зачем такие извращения причем от и до.
особенно в плане бочка омывателя
хрень какая то
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:21:16
dima1994
У меня подтекало в том месте где моторчик вставляется в бачек, поменял прокладку, бесполезно. Решил таким макаром.
Ну а 2 датчика, если один крякнет второй всегда сработает. Кстате сверху менять удобней. Одной капли непрольешь.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:30:03
dima1994 писал(а):У меня подтекало в том месте где моторчик вставляется в бачек, поменял прокладку, бесполезно.
значит плохо поменял да и можно было бы бочек новый купить - стоит на 30р дороже чем герметик.
dima1994 писал(а):Ну а 2 датчика, если один крякнет второй всегда сработает.
а что тогда не 3 или 4 а вдруг два датчика не сработают и кнопки тоже две на всякий случай
ну а краник под капот вот это есть самый натуральный колхоз
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:34:00
Zayec
Даже на самолётных двигателях дублирование только двойное. Наверное потому и падают...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 14:29:05
dima1994
Это ты уже издеваешься, про датчики. Это вещь нужная. Глаза разуйте бачек новый, покупал в сборе с моторчиком и прокладкоой, пот тяжестью проводов моторчик отгибался немного вниз и тек, можно было его веревочкой привязать к бачку, но это будет колхоз настоящий. Поэтому так.
Про краник, кач-во стандартного - говно. Если потечет так в морозы чтоб назло. И будешь е*аться с здоровыми руками туда подлезть........Не снимая торпедо канешн. Кто так делал со мной согласится. Ведь под капотом легко снять и поменять. Датчик тоже удобней сверху менять. Он тоже любит в жару да подальше от дома крякнуть.
Фильтра 2, с ними не так сильно сеточка в карбе засерается песком всяким.
У меня есть еще Волга 31105 так с ней во всем проблем меньше чем с тазиком, я из нее идеи в жигули перетаскиваю.
Так же я вместо пробки слива жидкости с радиотора кран от волги влепил. На него шланг надел и в бутылочку слил. НЕМЕШАЯ АНТИФРИЗ С ГОВОМ КОТОРОЕ В ПОДДОНЕ.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 14:43:27
dima1994 писал(а):Это ты уже издеваешься, про датчики. Это вещь нужная.
один датчик вещь нужная и кнопка принудительного включения тоже но вот воторй совсем не к чему.
dima1994 писал(а):пот тяжестью проводов моторчик отгибался немного вниз
провода с ЛЭП на моторчик ставил? на 5мегаватт
dima1994 писал(а):можно было его веревочкой привязать к бачку, но это будет колхоз настоящий.
а то что ты понаделал не колхоз?
караз он и есть герметик трубочки дырочки.
dima1994 писал(а):Про краник, кач-во стандартного - говно.
есть шаровые
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 14:53:35
STARTovik
имхо уж слишком много приблуд установлено,а карлсона на крайники и без этого хоз-ва запустить моня
ЗЫ чем меньше в системе компонентов,тем она надежнее
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 15:02:13
Zayec
Да лан, это всего лишь коммент, не обижайся.
dima1994 писал(а):Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 15:10:21
dima1994
с 1 датчиком я вспышку прое*бал уже разок больше 6 кусков платить не хочется.
2 датчика все понадежней. Бачек непотечет никогда, т.к. отверстие сверху, потом же снять его легче и с краном гемора в десятки раз меньше стало. Разве это плохо???
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 15:13:07
dima1994
Резьба не одинаковая, надо от газ 3110 смотреть ток я непомню с какого радиатора снимал, вроде с медного.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 15:20:44
dima1994
STARTovik писал(а):имхо уж слишком много приблуд установлено,а карлсона на крайники и без этого хоз-ва запустить моня
Я тож так думал, пока однажды движек не загремел да еще в поле.
