Страница 1 из 4
Улучшение замков дверей!! :))
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:03:33
Bulldog
Была у меня такая байда что не один замок нормально не работал,т.е. машина не закрывалась вообще ,что только не делал и маслом смазывал и чистил щётками но толку мало было. Но спасибо моему коллеге который дал мне один очень хороший совет,сказал отварить замки в "Фиоле" по началу решил что он надо мной прикалывается типа каши из топора а тут каша из замка
но решил попробывать чем черт не шутит а если не получится никому об этом не расскажу , но мои опасения были напрасны На рынке купил смазку Фиол дома надыбал ненужную кастрюлю в неё вывалил смазку и поставил на газ(скажу сразу не пытайтесь повторить это в доме идите на улицу а то соседи пожарных вызовут)
снял замки с машины (Главное все пластико-резиновые детали тоже не забыть вытащить иначе придётся бегать по разборкам искать замки)
несколько минут кипения и замок готов ,даём ему остыть и ставим обратно работает намного тише, легче и мягче Машине тогда было 27 лет а замки работали лучше новых и по сейчас кстати работают Уже 4 года. А вчера провернул тоже самое на новой семёрке Эффект на лицо-моё в улыбке так как с завода громовень от них при открытии и закрытии была Ну оооооооооочень сильная. Если создал дублирующую тему извиняйте я на форуме новичок и весь его прочитать пока не смог.
Re: Улучшение замков дверей!! :))
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:08:18
Washington
Bulldog
Дельный совет. Ты не ошибся, такой темы нет.
Bulldog писал(а):я на форуме новичок
Добро пожаловать!
Добавлено: Сб май 29, 2010 11:15:06
Bulldog
Washington писал(а):Bulldog
Добро пожаловать!
Спасибки
З.Ы. Замки отваривайте не меньше 10 минут а то у меня задние моло отваривались и эфекта меньше чем на передних
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:18:33
ххех, интересно, надоть попробовать
Добавлено: Пн май 31, 2010 20:32:53
Серега73
Bulldog писал(а):отварить замки в "Фиоле"
я так понимаю , что замки надо сымать с двери т.е. её разобрать , снять-открутить все тяги и в кастрюлю с фиолом?
пы.сы. эфект тишины появляется , я так думаю, из-за того, что горячий-расплавленный фиол затекает-проникает во все щели и при остывании образует вязкую жирную плёнку изолируя металл друг от друга.
Добавлено: Пн май 31, 2010 21:28:17
Bulldog
к359но писал(а):Bulldog писал(а):отварить замки в "Фиоле"
Всё правильно
Про эфект тишины я тоже так считаю и двери иткрываются и закрываются получше
Добавлено: Чт июн 10, 2010 12:55:59
Vazik 07 UA
Ау..... чё и все???? никто больше не чего не посоветует кроме как замки в фиоле варить????? Я видел ВАЗ 2107 правда годков ей было 1,5 но двери закрываються ну просто шоколад, четко, что можно еще придумать??????
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:02:59
Rush
ставят еще замки со старших моделей ))) правда помучиться немного надо
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:09:18
Серега73
Rush писал(а):помучиться немного
много,
как много
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:12:23
Rush
к359но
это в первый раз
потом уже знаешь как ставить. А ты себе ставил?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:16:08
Серега73
Rush писал(а):А ты себе ставил?
и не буду, меня все устраивает и в штате. Отрегулировать хорошочко и будет тебе щастье.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:24:34
Rush
к359но
ну как сказать
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:30:27
Серега73
Rush писал(а):ну как сказать
я отрегулировал и щас дверки закрываются ну чуть погромче чем на девятках-десятках
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:36:37
Rush
попробуй еще в аццком супчике
Bulldog'a отварить
Добавлено: Чт июн 10, 2010 13:50:34
Серега73
Rush
не варить не буду, я кагда разбирал дверки для установки приводов ЦЗ в т.ч. и задние то промазывал механизмы замков смазкой " MOLIKOTE" на основе парафина и теперь они не звенят-скрипят а гулко так работают без мет. звука
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:45:37
Vazik 07 UA
Пробывал регулировать но потом такая проблема, через некоторое время двери нельзя закрыть на замок трещетка не доворачиваеться и рычаг фиксации не входит в зацепление, дверь остаеться открытой
.А что кроме смазки больше нечего придумать, а с каких еще моделей подходят замки???? Только чтобы без самодеятельности, в смысле не пилять и не долбать
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:49:39
Lihoi78
Так не выйдет,чтоб без кувалды
Ставят с горем пополам бесшумные замки от 08.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 19:33:09
Vazik 07 UA
Lihoi78 писал(а):Так не выйдет,чтоб без кувалды
В смысле без кувалды не выйдет????
Резать и сверлить надеюсь не надо, и насколько станут тише закрываться двери от 2108 замков????
Добавлено: Вс июн 13, 2010 0:56:56
Rush
Vazik 07 UA
в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).
А закрываться будут теше в зависимости от того как ты это все сделаешь,точнее совместишь(а это самое геморройное
Добавлено: Вс июн 13, 2010 1:01:01
Bulldog
Я сейчас склоняюсь к бесшумным замкам На той неделе присматривался не понял только одно куда входит тяга открывания двери из салона и продавец сам не знает Думаю со след. зп купля пару попробую поставить.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 1:20:59
Rush
где-то у нас была подобная тема с фотками,там наглядно показано )))
Добавлено: Вс июн 13, 2010 17:53:09
Bulldog
надо будет потом порыскать
Добавлено: Вс июн 13, 2010 19:39:13
Vazik 07 UA
Rush писал(а):в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).
Но ето же не брычка что бы ее постоянно сверлить и варить
как не как ВАЗ 2107
Добавлено: Вс июн 13, 2010 21:50:27
Bulldog
Vazik 07 UA писал(а):Rush писал(а):в прямом,дрель,напильник,молоток (иногда даже и сварка).
как не как ВАЗ 2107
Нет это всего навсего отецественный автопром
Добавлено: Вс июн 13, 2010 22:57:41
Rush
Vazik 07 UA писал(а):Но ето же не брычка что бы ее постоянно сверлить и варить
как не как ВАЗ 2107
7-ка ВАЗ это не значит что она работает так же хорошо как 7-я винда!
"классиковод - это диагонз"
