Страница 1 из 1
БК для 2104
Добавлено: Сб апр 24, 2010 23:01:09
Matrix
приветствую форумчане!
что скажете насчет БК(бортового комп-ра)?
трудно ли поставить на ваз 2104? у кого стоит расскажите как ставили и какую модель советуете?
Re: БК для 2104
Добавлено: Вс апр 25, 2010 6:27:58
MatrixМы должны догадаться , что у тебя салон от 07? Посмотри мой профиль. Там указан самый дешёвый БК. Вот моё фото в 05.
Re: БК для 2104
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:51:59
Matrix
инжектор или карбюратор?
Re: БК для 2104
Добавлено: Вс апр 25, 2010 11:01:23
Sergant
А вдрух дизель
Re: БК для 2104
Добавлено: Вс апр 25, 2010 19:19:26
Matrix писал(а):приветствую форумчане!
И мы тебя тоже! Приятно общацца!
Re: БК для 2104
Добавлено: Вс апр 25, 2010 23:23:28
Matrix
панель семерошная! карбюратор!
погуглил по форуму, понял что при установке на карб. двиг будет не работать половина функций БК(
Re: БК для 2104
Добавлено: Пн апр 26, 2010 6:13:35
Matrix Я бы сказал 80% не будет работать! Оно (БК) тебе не надо!
Re: БК для 2104
Добавлено: Чт апр 29, 2010 19:22:40
Antikk
Можно поставить "PILOT"
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:24:26
slava_2585
Как-то хотел поставить БК на карбюраторную 99ю, спецы сказали не найдешь датчиков (расхода бензина самое сложное найти), а без них смыла БК нет, будет показывать только время.
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:28:29
Серега73
Буйный писал(а):80% не будет работать! Оно (БК) тебе не надо!
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:21:32
Longenen
Я бы понял, если бы пятёрочная панель, тогда имело бы смысл ставить карбюраторный БК вроде мультитроникса DD-5 (как у меня). Там есть УЗСК (нафиг не надо при БСЗ), тахометр, часы и таймер. Больше с бульбуляторного мотора врятли можно вытянуть.
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:47:47
<LOST HEAVEN>
Longenen писал(а):Я бы понял, если бы пятёрочная панель, тогда имело бы смысл ставить карбюраторный БК вроде мультитроникса DD-5 (как у меня). Там есть УЗСК (нафиг не надо при БСЗ), тахометр, часы и таймер. Больше с бульбуляторного мотора врятли можно вытянуть.
У меня такой тахометр, всё вышесказанное + будильник и вольтметр
Re: БК для 2104
Добавлено: Сб июл 24, 2010 13:11:52
Axel4
На карб можно поставить Орион Бк-21, 51, или ЗП-51. Два первых крепятся на присосках на лобовое, ЗП выполнен в панорамном зеркале заднего вида.
Нужно только поставить датчик скорости от десятки. Показывает скорость, пробег, напряжение, обороты, топливо в баке, средний расход, пробег то ТО и еще что-то, часы естессно. Ссыль:
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 14:08:18
Dik2107
Кто нибудь поставил на карбюраторную классику? Хочу в ближайшее время прикупить БК21, хотелось бы узнать отзывы, советы...
Или вот еще такое устройство: "Pilot К9 Маршрутный компьютер для карбюраторных ВАЗ". Правда он для карбовых самар но так как у меня бсз, то может лучше его купить?
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 19:05:52
Dik2107
Полазил по инету, в общем чаша весов склоняется в пользу пилота к9 (жалко что он для самар) Но по полезным функциям он превосходит бк21 (скорость у мну навигатор точно показывает, а насчет расхода - все равно слишком приблизительно). В общем вопрос: а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 19:53:41
Dik2107 писал(а):а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
если по размерам подходит то почему нет?
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 20:49:55
Dik2107
Mr_Ice писал(а):Dik2107 писал(а):а можно ли его вместо центральных дефлекторов установить на семере?
Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения). Поэтому хотелось бы заранее знать устанавливал ли кто на классику? А вещь судя по отзывам стоящая (по карбюраторным меркам)
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 21:54:06
Dik2107 писал(а):Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения)
найди к нему инструкцию в интернете там должны быть размеры указанны
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 22:17:00
Dik2107
Mr_Ice писал(а):Dik2107 писал(а):Так я не знаю точно, боюсь вдруг он шире (есть смутные подозрения)
Был на сайте, делают у нас. Размеры на сайте к сожалению не указаны ( но в принципе и понятно: они же не думали что люди на классике будут ставить бсз от 8ки и соответственно ставить такой комп на классику) Он же позиционируется для зубил на штатное место, вместо заглушки. Наверное поэтому размеры и не указаны.
Re: БК для 2104
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 19:17:04
Dik2107
Купил сегодня этот pilot k9. Примерял его по всему салону, никуда не поставить (длинный очень оказался). Пока установил временно на полку, завтра подключать буду (сегодня не успел, стемнело) Думаю пока гарантия там оставить, а потом придется пилить с краев и внедрять поближе.
Re: БК для 2104
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 16:49:13
djekson
Re: БК для 2104
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 19:02:48
Dik2107
Подключил сегодня, хорошая вещь. Один момент немного не понравился, штатный указатель топлива после подключения бк, стал занижать показания. Но это в принципе логично ведь подключение в разрыв указателя. Осталось оттарировать бак и настанет щастье
Re: БК для 2104
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:18:01
Dik2107
Никто не тарировал бак на классике (не считая 2-к и 4-рок, у них др. бак) ? Нужна таблица сопротивлений дут для тарировки. На данный момент имеется только: "При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315-345 Ом, с баком, наполненным наполовину - 108-128 Ом, а при полном баке - меньше или равно 7 Ом". В моем случае известно: полный - 4 Ома и пустой - 330 Ом. Нужно еще хотя бы несколько промежуточных значений, зависимость то нелинейная получается.
P.s За неимением канистр большого обьема и возникла такая проблема.
P.P.s Нарыл вот в просторах и-нета такую таблицу, но к сожалению не знаю от чего она:
R(Ом) | Шкала |
| 285-335 | 0 (бак пуст) |
| 237 +/-10| 0.15(лампочка) |
| 185 +/-9 | 1/4 |
| 100-135 | 1/2 |
| 50 +/-8 | 3/4 |
| 7-25 | 1 (бак полный) |
