Страница 1 из 1
Сигнализатор включенных фар
Добавлено: Сб апр 17, 2010 21:35:49
Antikk
Не раз, после выключения зажигания, забывал выключить фары. В результате садился аккумулятор, вот и решил сделать сигнализатор. Как зуммер использовал звуковой сигнализатор заднего хода, предварительно удалив из него лампу. Сама схема взята из какого-то номера "За рулём". Получился сигнал двойного действия: при включенном ближнем- сигнал аварии масла и при выключенном зажигании - сигнал включенных фар. Уже год езжу- помогает :rolleyes:
Re: Сигнализатор включенных фар
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:14:37
Мегавольт
Диод здесь стоит для развязки этой цепи.
Если его не ставить то при выключеных фарах при включенном зажигании зуммер будет пищать, так как через лампу аварийного давления масла будет поступать "+" , а через лампу ближнего света "-". Это конечно если зуммеру не страшна переполюсовка, а если это какая то электросхема то ей придет кирдык из-за этой переполюсовки. :cool:
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:18:58
vanadiumus
Всё делается проще:
Один конец звукового повторителя подключается на габариты "+" , другой "-" на концевик водительской двери. Когда выходишь из авто - пищалка орёт как оглашенная. :rolleyes: Только надо поставить два поставить диод как на рисунке...
В1 и есть пищалка.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:22:04
vanadiumus
а какую роль в твоей схеме играет диод, который рядом с L2 :wacko:
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:26:47
Мегавольт
Я так думаю чтобы незасвечивались лампы освещения салона.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:59:24
vanadiumus
Он вешается на проводе от концевика водительской двери к плафону для того, чтоб при выходе пассажиров (при открытии других дверей) не пищала пищалка и действительно как говорил
Мегавольт писал(а):чтобы незасвечивались лампы освещения салона.
, если салонный светильник светодиодный. Так как он начинает подсвечивать при заведённом двигателе и по-моему даже и не при заведённом - точно не помню , но сам лично сталкивался и устранял эту проблемму.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 15:25:13
ella
Antikk писал(а):Не раз, после выключения зажигания, забывал выключить фары. В результате садился аккумулятор, вот и решил сделать сигнализатор. Как зуммер использовал звуковой сигнализатор заднего хода, предварительно удалив из него лампу. Сама схема взята из какого-то номера "За рулём". Получился сигнал двойного действия: при включенном ближнем- сигнал аварии масла и при выключенном зажигании - сигнал включенных фар. Уже год езжу- помогает :rolleyes:
Я лично считаю что это бред полный!Зачем что-то городить,ставиться просто блок от daewoo,opel, и тд.
Я уже об этом писал.Себе поставил-доволен! плюс когда на ручнике стоит тоже пикает.И сигнал мелодичный! :thumbsup:
Добавлено: Вс апр 18, 2010 15:41:19
vanadiumus
Ну может у вас ТАМ в цивилизации можно это достать где-то на разборках ,а у нас... Эфиопия 17-го века отдыхает... За эту хрень с меня попросили 4 тыщи и привезли бы в течении месяца (ели бы ваще привезли)...
Добавлено: Пн апр 19, 2010 8:59:11
SMSha
vanadiumus
Да, 4 тысячи - дороговато... У меня роль "контролера" выболняет бортовой компьютер - очень удобно, хотя, конечно, на карбовую машину ставить БК - несколько перебор выходит. Но тем не менее, он меньше 2 тысяч стоит, к слову сказать...
Добавлено: Пн апр 19, 2010 9:09:02
vit84
А я попал на штраф из-за пищалки, остановился на трассе машину заглушил, открыл дверь она пищит, выключил свет, пос..л, сел и естественно поехал без фар, а тут гаеры и прописали 7065нашими, мож можно сделать "напоминалку" чтоб включать их. Давайте помозгуем, у кого есть предложения?????
Добавлено: Пн апр 19, 2010 13:55:37
SMSha
vit84
Может, проще себя приучить - не забывать включать фары? Я как-то с первого дня вождения (одному, без инструктора) - приучил себя к следующему алгоритму: Сел за руль - завел движок - пристегнулся - включил фары - тронулся. И ничего, привык уже...
Добавлено: Пн апр 19, 2010 15:56:10
Серега73
SMSha писал(а):приучил себя
:yes: святые слова
+100000
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:14:52
Antikk
SMSha писал(а):vit84
Аналогично, только с выключением проблемы.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:19:59
Серега73
Antikk писал(а):Аналогично, только с выключением проблемы.
приучи себя сам иначе приучит акумулятор. :hmmm:
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:34:42
AndyBig
Все намного проще - поставить реле, которое отключает ближний и дальний свет с выключением зажигания. Я себе так и сделал :)
Добавлено: Пн апр 19, 2010 19:37:41
Stanislav
А я... а у меня... а я прикуриватель из гнезда вынул (не куру и др. не советую) и в дупло видно свет от лампы подсветки приборов (или как там). Очень даже.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 6:09:10
vit84
Привычка имеется но только когда выезжаю на трассу, а если посередине где нибудь выключу то все!!!!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 14:19:09
freerider
решил поставить себе такую штутку, только думаю отчего взять "пищалку" подскажите пожайлуста :)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 15:18:54
BORODA
freerider
От чего достанешь, пошукай на разборках. Лучше от корейца какого-нибудь, два контакта и всё. И звучит мелодично, на немцах от пищалки инфаркт получить можно... :rolleyes:
Добавлено: Пт июл 29, 2011 16:57:38
freerider
просто может от какой быто-техники пищалки есть что можно в свободной продаже найти...
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:55:01
ella
BORODA
a ты себе поставил с какой машины????
Добавлено: Вт авг 02, 2011 17:44:47
freerider
купил обычную пищалку от 12в в радиодеталях за 35р подцепил к подсветке прикуривателя и к новому концевику. все работает.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 5:53:44
dm-177
Товарищи, скажте есть ли готовое изделие, которое например в прикуриватель воткнул и пусть сигнализирует!? Схемы подключения это прям жесть...сам не вспомню, да и принцип не могу понять - почему к прикуривателю или дверным лампам и кнцчевикам цепляют наши умельцы? Не вижу взаиимосвязи с фарами :(
Может быть фото подключения такого сигнализатора есть для таких как я? Прям "...вот этот шнур зачистить, вот сюда примотать, вот это отогнуть..."
Идею понял может не верно: концевик двери выключен при закрытой двери, как только открою, то пищать начнет. Но как это с фарами связано правильно ли понимаю если фары включены, то они дадут ток т.е. "+" на пищалку, а с концевика масса "-" и тогда пищалка запищит? В противном случае с выключенных фар "+" на пищалку не пойдет и пищалка не пищит?
И тогда вопрос где в салоне искать провод "+" от фар?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 8:25:05
www7
dm-177 писал(а):И тогда вопрос где в салоне искать провод "+" от фар?
возможно в подрулевом....собственно, там где ты их и включаешь :fear:
