Страница 1 из 6
Шумоизоляция
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 9:23:00
VoV@
Если у кого либо какието достижения по части "тишины" в салоне! Очень надеюсь на ответы! Свою шумоизоляцию, сфотаю и выложу как закончу абгрейд!
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 16:19:30
VoV@
я все никак свои фотки не выложу - летом делал шумку перегородки между моторным отсеком и салоном. Но у меня эффект был достаточно неплохой, особенно учитывая что от штатной шумки одни рожки да ножки оставались
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 18:07:28
Я только собираюсь. Летом буду днище варить - салон полюбому придется разбирать вот тогда заодно и шумку делать буду. Опишите поподробней как делали с фото если можно - мне какраз летом очень пригодится.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 7:28:25
NikVE
А на моей ласточке тоже приходит конец ей - отлипает под панелью, а под покрытием на полу скаталась в комки. Хочу все это выкинуть и новое настелить. Не знаю, с чего начать и что использовать!
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 7:34:06
VoV@
Слыхал, что на иномарках кладут изовер(стекловата в рулонах)! Правда вату запаиваю в пакеты, чтоб не гнила! Я вот хочу под капот положить, сфотаю покажу!
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 9:23:07
VoV@ писал(а):Я вот хочу под капот положить, сфотаю покажу!
это куда ты там ее ложить собрался?
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 9:24:56
VoV@
Короче смотрите, не знаю насколько это нужно,но...
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Первая фотка - это до!! Вторая - после! Две последние - это промежуточные этапы!
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 14:41:50
NikVE
А летом не изжарится двиг в такой шубе?!
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 15:53:33
VoV@
NikVE писал(а):А летом не изжарится двиг в такой шубе?!
Не!! Уже проверено!!! Температура растет быстро но на 90 градусах останавливается! Такая изоляция больше расчитана на уменьшениях потерь температуры при стоячей машине, когда обдув отсутствует!
Добавлено: Вт дек 09, 2008 19:47:31
LeRoi
Где то видел темку про шумоизоляцию дверей... лень искать, потому опишу здесь
Подтолкнуло меня к сему "творчеству"..... ЭСП
Объясняю, ролики для штатного стеклоподьемника до установки ЭСП были натянуты тросиком стеклоподьемника, а после демонтажа оного, остались, так скажем в свободном положении, и стали сцуко дребезжать, да так, что бесило неподеццки. Кстати сказать думал, что это тяги замков шумят, потому протолкнул их в ПВХ трубочки от старых проводов, все собрал и..... мать его опять шумит. Потом дошло в чем источник аццкого дребезга, о котором я писал выше и решено было сделать следующее см. фото:
Тоже самое сделал с багажником, разобрал все, что только можно было там разобрать, и проклеил все, что только можно было там проклеить. К сожалению фоток проклеивания багажника нету
Летом планирую сделать тоже самое с днищем, а если останется оптимизм, то и с крышей.... Если конечно не куплю к тому времени Honda Accord, о котором мечтаю безумно
Добавлено: Вт дек 09, 2008 21:29:13
Жека
Mr_Ice писал(а):Я только собираюсь. Летом буду днище варить - салон полюбому придется разбирать вот тогда заодно и шумку делать буду. Опишите поподробней как делали с фото если можно - мне какраз летом очень пригодится.
Я с друганом на его пятерке делал. Дело совсем не хитрое и особых умений нетребует.
1) Баночка "антикора" на свой выбор
2) Шумка (продается на любом автобазаре, хватает полностью на днище)
3) Шпатель, дрелька или болгарка и насадка для зачистки поверхностей
4) Растворитель или бензин
Сам процес могу описать в подробностях, но без фото
Добавлено: Ср дек 10, 2008 9:28:18
VoV@
Такая шумка как на дверях, продается уже готовая, со всемы дырдочками! Я себе поставил, могу сказать чуствительно! Двери стали смахивать на иномарочные(по звуку закрытия)
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:02:31
Washington
самое интересное,что материал
VoV@ писал(а):Такая шумка как на дверях
в автомагазине стоит в несколько раз дороже....я взял точно такой же в хозяйственном магазине(теплоизоляция) по 79 рэ кв.м
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:59:53
Владимир С
Чем клеили?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:48:02
Washington
Владимир С писал(а):Чем клеили?
Под капот и на крышу клей "момэнт"(самое верное ср-во), на двери-саморезы с шайбой....
Добавлено: Ср дек 10, 2008 16:18:18
VoV@
Washington писал(а):в автомагазине стоит в несколько раз дороже....я взял точно такой же в хозяйственном магазине(теплоизоляция) по 79 рэ кв.м
Ниче подобно, я на авторынке взял себе на все двери за 30 грн., ток черная, без фольги (она кстате по шумоизоляции лучше, просто плотней)
Добавлено: Сб дек 20, 2008 5:30:36
Interact
Каким средством покрывают пол? Хочу салон разобрать, чтоб пролить весь пол. Подскажите, какое средство для этого надо?
Добавлено: Ср дек 24, 2008 13:27:21
NikVE
Interact писал(а):Каким средством покрывают пол? Хочу салон разобрать, чтоб пролить весь пол. Подскажите, какое средство для этого надо?
Какое точно не скажу. Я использовал защитное покрытие - консервант порогов. У меня было 2 вида - белый и черный. Белый при высыхании превращается в резиноподобную массу белого цвета, элластичную. А черный - это гудрон, растворенный какой-то гадостью. При высыхании получается напыленный гудрон. Так вот сначала пол очищал от следов ржавчины, затем преобразователем ржавчины все до металла преобразовал, затем обезжирил ацетоном, затем напылил гудрон и сутки сох, затем напылил белую резину и сутки ждал. Затем наклеил шумку. Пока все. Надеюсь, ржавчине нанес локальное поражение!...
Добавлено: Ср дек 24, 2008 14:34:02
Washington
NikVE писал(а): гудрон, растворенный какой-то гадостью.
гудрон хорошо растворяется в бензине...
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:48:02
Segun
Подскажите по поводу материала, на шумку, вот тут присмотрел
http://www.autocarpet.ru/shop/index.php ... 54e241a310 ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый 280руб.
Как он, нормально пойдёт и кто знает может есть похожее что то и дешевле в Москве и в окресностях МКАДа, почом на рынках ?
Добавлено: Вт июн 02, 2009 19:34:54
Segun писал(а):ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый 280руб.
в строительных магазинах он продается под названием ППЭ или что то такое.
точно такой же как изолон только без клющего слоя но стоит в районе 90р за метр
Добавлено: Чт июн 04, 2009 19:20:35
Segun
Примотрел вот на этом сайте
http://www.autocarpet.ru/price.htm, вот такие материалы Изолон ППЭ 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 220 190 В наличии
Изолон ППЭ 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 280
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3004 серый (4 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 280
ФольгоИзолон ППЭ-Л 3008 серый (8 мм, самоклеющийся, клей высокой адгезии) лист 330
Листы 1.0х1.5, а ести ли в Москве, где то дешевле, может рынки какие и велика ли разница ?
Хочу тоже заморочиться.
Добавлено спустя 36 секунд:
Кстате и что из них лучше ?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 19:31:24
Alexey
Надо бы нашему модератору предупреждение выписать, за создание дублирующей темы.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1206
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:08:50
Gerasimov Vladimir
1 слой выбро материал с фольгой на битумной основе
2 слой тепло изолятор - 8 мм, в местах крепления пластиковых деталей (колпак коробки передачь, пороги) - 4 мм,от фольги нет ни какого толка,
так же 4 мм лучьше использовать под фанерой в ногах водителя и переднего пасажира (я приклеил 8 и не смог точно их поставить назад)
А ифект есть особенно на трассе когда двигатель работает на максимальных оборотах.
Я использовал материал СТП
http://www.stplus.ru/matherials.php:
Вибропласт М2 (лучше Бимаст), СПЛЭН 8 мм
Добавлено: Вт июн 23, 2009 8:18:25
Alexey писал(а):Надо бы нашему модератору предупреждение выписать, за создание дублирующей темы.
только не бейте :ermm:
по теме. Решено делать так.
Каучуковая мастика.
Поверх пушсало
поверх ППЭ- только не из автомагазина а из строительного - в автомагазинах он стоит 400р в строительных 90р - отличие - отсутствие клеющего слоя - да он и не нужен.
