Страница 1 из 2
бескаркасные дворники
Добавлено: Вс окт 25, 2009 9:52:11
Ренат
вот решил создать новую тему.надеюсь заинтересует многих.многие встречались с проблемой кражи дворников.я решил эту проблему так.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
настроил датчик на такую чувствительность что проходя мимо она не реагирует а вот если протянуть руки к дворникам :-J
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:18:22
Washington
Любопытно, на месте воров я обиделся бы и вырвал все с корнями!!!
Не боишься такого развития событий??
Добавлено: Вс окт 25, 2009 10:27:58
Ренат
боюсь но куда деваться не снимать же их каждый раз
Добавлено: Вс окт 25, 2009 11:54:05
PJ
а не боишся что вырвут в месте соед насадки на поводок и самого дворника?
я просто именно так щётки меняю и меняется без проблем :ermm:
Добавлено: Вс окт 25, 2009 13:15:38
>>D!mk@<<
а какие лучше дворники подскажите!силикон или резина??
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
или есть ещё какие новшивства?
Добавлено: Вс окт 25, 2009 14:51:22
Washington
>>D!mk@<<
Однозначно силикон, он мягче и трет лучше....но стоит дороже
Добавлено: Вс окт 25, 2009 19:49:32
Жека
Washington писал(а): я обиделся бы и вырвал все с корнями!!!
Обычно так и делают :rant2:
Добавлено: Вс окт 25, 2009 21:11:12
>>D!mk@<< писал(а):а какие лучше дворники подскажите!силикон или резина??
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=210
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:28:39
Ренат
PJ писал(а):а не боишся что вырвут в месте соед насадки на поводок и самого дворника?
неет там я приклеил на клей момент :whistlin:
Добавлено: Сб окт 31, 2009 15:27:35
ВинтореZ
Наш народ отрывать не станет, если дворники не снимаются, они просто аккуратно перекусят поводки пасатижами
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 17:37:30
Ренат
ВинтореZ писал(а):Наш народ отрывать не станет, если дворники не снимаются, они просто аккуратно перекусят поводки пасатижами
да,не перевелись еще богатыри. пасатижами перекусить поводки.... :-J
Добавлено: Вс дек 20, 2009 17:02:32
артем24
Всем доброго времени суток! Купил себе недавно бескаркаски. Претензий нет к этим дворникам, но на рычагах очистителя не хватает прижимной силы, чтобы придавить дворники к стеклу. В итоге не полностью прочищается. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой??
Добавлено: Вс дек 20, 2009 17:17:48
Серега73
артем24
попробуй снять и подрезать пружину которая прижимает рычаг к стеклу ( пружина сильная смотри не переусердствуй). Но учти что чем сильнее прижим тем меньше скорость махов туда-сюда , сопротивление скольжению однако. :rolleyes:
Добавлено: Вс дек 20, 2009 19:08:16
ВинтореZ
артем24
Не, у меня такой же геморой был, если брал длинные(38-е чтоли), то так и будет- надо поводки по хитрому подгибать, у меня левый сел нормально, а правый пришлось укоротить и переподогнуть
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:56:20
артем24
в ывоходные попробую сделать :) потом напишу :)
кто-нибудь пытался рассматривать вариант замены моторчика для
дворников? :)
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:16:03
Жека
артем24 писал(а):кто-нибудь пытался рассматривать вариант замены моторчика для
дворников?
Пытался
Добавлено: Сб дек 26, 2009 16:19:35
Ренат
к359но писал(а):артем24
я так понял что нужно сделать так чтоб пружина сильней толкала дворники.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 16:36:14
Серега73
Ренат
не толкала , а прижимала к стеклу. :rolleyes:
Добавлено: Сб дек 26, 2009 17:14:22
артем24
дворников?
Пытался
чем все закончилось ? :)
Добавлено: Сб дек 26, 2009 17:20:44
Fox
артем24 писал(а):чем все закончилось ?
Он поставил от 10-ки.
к359но писал(а):не толкала , а прижимала к стеклу.
Лучше найти советские пружины,они самые самые!
Добавлено: Сб дек 26, 2009 20:59:37
Ренат
к359но писал(а):Ренат
ты уверен что именно подрезать их нужно.я думаю что нужно просто что то добавить к пружинам.хотя точно не знаю нужно в конструкции разбираться.
Добавлено: Сб дек 26, 2009 21:12:48
Fox
Ренат писал(а):ты уверен что именно подрезать их нужно.я думаю что нужно просто что то добавить к пружинам.хотя точно не знаю нужно в конструкции разбираться.
Подрезать,тогда усилие прижима будет сильнее.
А вообще, как писал выше
Fox писал(а):Лучше найти советские пружины,они самые самые!
Добавлено: Сб дек 26, 2009 21:31:26
Ренат
Fox
так ведь по моему пружина станет короче,но все же сильнее.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 13:33:11
Серега73
Ренат
пружину укорачиваешь - усилие на её растяг до той же длины которая была возрастет. Но на рычаге дворников пружины сильные и подрезать - загнуть её будет весьма проблематично. :unsure:
Добавлено: Вт дек 29, 2009 8:49:19
Duke™
У меня удлиненный дворники на пару см длиннее стандартных, так левый постоянно внизу стукает об уплотнитель? Как быть ? Можно сам рычаг дворника как то сместить чтоб он не доставал так низко ?
