Страница 1 из 3
Окончательно и бесповоротно. Зубильный солекс против 21053
Добавлено: Чт сен 17, 2009 21:24:20
ВинтореZ
Господа- прошу к барьеру...
Обсуждаем все недостатки и преимущества этих карбов, характеристики скину позже
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:59:23
А больше вариантов не предлагается?Я против обоих.Я за карб 2103 Вебер.Весч!
Добавлено: Пт сен 18, 2009 5:28:49
Vadim 77
Сначала я предпочел Солекс 21053-ххх-20, затем я перешел на Солекс 21053-ххх-62. Кстати ты лучше в опросе исправь "карб от зубилки" на "Солекс 21083". И добавь еще к опросу "ОЗОН 2107" - т.к. некоторые их любят... Преимущества Солекс 21053-ххх-62: Полуавтоматическое пусковое устройство и система снижения токсичности..т.е. автоматическое управление (коррекция) составом смеси на малых и средних оборотах двигателя.
Добавлено спустя 41 секунду:
Кстати его фото у меня на аватаре....
Добавлено: Пт сен 18, 2009 6:28:21
Nik555
Я за 053...20,только плюсы,пока.а на счет десятошного,то мне не лень по утрам выдергивать 'подсос',тем более,по сравнению с ОЗОНом,его нужно выдернуть до конца,а не ловить где то посередине.я за 053й
Добавлено: Пт сен 18, 2009 6:45:53
Vadim 77
Nik555
у меня не десяточный....
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а классический...
Добавлено: Пт сен 18, 2009 6:46:18
Nik555
Vadim 77
такого я не видел ...62го
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:02:28
Vadim 77
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:15:45
Nik555
Vadim 77
спасибо за ссылки.для своего развития почитал,хорошая доработка,но я в ней не нуждаюсь,мне нужно попроще и чтоб работало,хотя это две разные вещи
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:12:31
ВинтореZ
Исключительно 53 солекс.
Это становится очевидным если сравни карбы по таррировочным данным. Да и сам ДААЗ очень НЕ рекомендует ставить на классику солекс 21083
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:29:03
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):Это становится очевидным если сравни карбы по таррировочным данным. Да и сам ДААЗ очень НЕ рекомендует ставить на классику солекс 21083
Да стоит и нормально работает
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:44:34
Don_Andrycho писал(а):Да стоит и нормально работает
попробуй поставить 21053 солекс заметишь разницу
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:47:27
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):попробуй поставить 21053 солекс заметишь разницу
А зачем??? Меня все вполне устраивает
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:24:42
Don_Andrycho писал(а):А зачем??? Меня все вполне устраивает
не ну я не агетирую
но лично я бы из 21083 или 21053 на классику выбрал бы только 21053
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:28:15
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):не ну я не агетирую
То же самое
Mr_Ice писал(а):но лично я бы из 21083 или 21053 на классику выбрал бы только 2105
А я довольствуюсь тем что есть и доволен
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:07:15
ВинтореZ
Мужики, вы поймите, главные диффузоры камер у солекса 21083 21х23, у 21053 23х23, следовательно из эитх цифр мы получаем, что 21053 заглатывает гораздо больше воздуха, чем 21083. Именно этот фактор влияет на расход, а от диаметров диффузоров напрямую зависит размер жиклёра
Vadim 77
Речь идёт только о двух солексах, т.к. на мой взгляд создано порядка 20 тем, а вопросы продолжают сыпаться.
Я тоже за Вебер-2103(Вебер-32 ДСР-2)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Солекс-21053-1107010-62
Почему все так хают 21053, какой у него косяк
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Nik555
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:08:58
Don_Andrycho
Карбюраторы ДААЗ-2108 по своей компоновке и конструкции существенно отличаются от карбюраторов ДААЗ прежних выпусков, таких как «Вебер» и «Озон». Одной из причин, потребовавших применения карбюраторов «Солекс» на автомобилях ВАЗ-2108, является невозможность расположения ранее выпускавшихся карбюраторов ДААЗ на поперечно установленном двигателе поплавковой камерой вперед, по направлению движения. Это необходимо для исключения переобеднения состава смеси при резких поворотах автомобиля, движении на крутой подъем, а также при максимальном ускорении.
В отличие от этого, необычная для других отечественных карбюраторов компоновка ДААЗ-2108 с двухсекционной поплавковой камерой позволяет устанавливать его как на переднеприводных, с поперечным или продольным расположением двигателя автомобилях (ВАЗ-2108, 2109, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102),так и на автомобилях классической компоновки (ВАЗ-2104, 2105, 2121).
Издательство "За рулем" 1998г "Карбюраторы семейства "Солекс"устройство регулировка ремонт"
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:12:23
ВинтореZ
ВинтореZ писал(а):следовательно из эитх цифр мы получаем, что 21053 заглатывает гораздо больше воздуха, чем 21083.
ВинтореZ писал(а):Именно этот фактор влияет на расход
нет от диаметра диффузора зависит создаваемое разряжение. а расход зависит от жиклеров.
Разница в том что двигатели 2103 и 2108 создают разное разряжение на один и тех же режимах работы.
поставив на классику карб от 2108 ты постоянно будешь сильнее давить на педальку т.к. первая камера будет тянуть хуже чем на 21053. в итоге ты постоянно будешь кататься на двух камерах там где на 21053 мог бы ехать на одной.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:14:53
Don_Andrycho
Mr_Ice писал(а):поставив на классику карб от 2108 ты постоянно будешь сильнее давить на педальку т.к. первая камера будет тянуть хуже чем на 21053. в итоге ты постоянно будешь кататься на двух камерах там где на 21053 мог бы ехать на одной.
Вот это полный бред
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:15:33
да и ребята спор вообще ни о чем. Если бы 21083 солекс работал на классике лучше чем 21053 то нафига тогда ДААЗ занимался разработкой и выпуском 21053-го? они так и сказали - ставьте восмерочные.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:18:28
ВинтореZ
Я примерно это и хотел сказать
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
Don_Andrycho писал(а):Вот это полный бред
Всё верно!, Стас прав
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:21:21
Don_Andrycho
Прочитай в верху из издательсва "За рулем" Что ты уперся в рекомендации ДААЗ Попробуй сам покататься на всех Солексах а потом делать выводы для себя
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:27:11
ВинтореZ
Don_Andrycho
Катался и не раз
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И "За рулём" для меня не авторитет. Есть у них косяки и ошибки.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:28:58
Don_Andrycho
ВинтореZ писал(а):Don_Andrycho писал(а):
Вот это полный бред
:ermm: Странно не замечал Что делать?
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:52:31
Vadim 77
Самый лучший карб для классики это 21053-хх-62 ....
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:56:04
Don_Andrycho писал(а):Прочитай в верху из издательсва "За рулем" Что ты уперся в рекомендации ДААЗ Попробуй сам покататься на всех Солексах а потом делать выводы для себя
У меня два солекса. Уже не раз говорил у меня 4 карбюратора
2107 - 2 шт
21053 и 21041
Кроме того тут и ездить не надо достаточно просто взглянуть на таррировочные данные карбюраторов чтобы все сразу же стало понятно.
У 21083 мало того что диффузор меньше так еще и жиклеры 1 камеры дают оченьбедную смесь по сравнению с 21053. В итоге полюбому будешь постоянно ехать на двух камерах ну разве что если не ездишь как старый пердун.
Don_Andrycho писал(а):image025 Странно не замечал Что делать? image019
а как ты это мог заметить? во время движения в карб смотрел?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
за рулем для меня вообще не авторитет в отличие от производителя конкретного карбюратора.
