Страница 1 из 1
Авто корректор фар
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:18:24
spnet
Вот тут на днях увидел в магазине продается комплект электро корректор фар. Но ручной не интересно, и вот задумал об авто. Электро корректор взял, щас ищу с какой иномарки скрутить управление корректорами. Но с авто не разу не сталкивался, есть ли знающие люди?
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:52:22
SMSha
spnet
Автоматический электрокорректор фар подразумевает минимум один датчик положения кузова относительно дорожного полотна. Как правило, датчик ультразвуковой. Ищи на машинах, оснащенных заводским ксеноном - то есть по каталогам автопроизводителей выбираешь модель, с завода оснащенную ксеноном, и ищещь такую же на разборках. Кстати, заодно и омыватели фар с этой же машины можешь снять...
Еще такой момент - комплект электрокорректора фар может оказаться "медленным" - предназначенным для ручной регулировки. Нужен быстрый привод - для автоматического корректора - возможно, и его придется снимать с иномарки...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 5:59:18
spnet
SMSha писал(а):spnet
Снять если найду не проблема а вот подойдет ли он за место нашего корректора ?
Добавлено: Ср сен 16, 2009 6:46:00
SMSha
spnet
А вот тут ничего сказать не могу, только сравнение реальных образцов, плюс доработка при помощи "зубила, напильника и такой-то матери" - думаю, какие-то можно доработать, какие-то - увы... Но без образцов разговор особого смысла не имеет. Попробуй захватить имеющийся корректор с собой - когда будешь подбирать иномарочный. Ну и помни, что маленький легче "удлинить", чем впихнуть большой на маленькое посадочное место.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:24:27
Nik555
Думаю,что нужен именно сам автокорректор с иномарки,то что ты купил будет очень тихо справляться с задачей,особенно по неровным дорогам
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:31:40
SMSha
Nik555
Вот и я о том же, эта штука быстрой должна быть... Иначе смысл теряется
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:43:51
Nik555
"/tmp/upload/f4bc2c16edd4537e5ab5763a257bd843b9b4517d2eb05b146bb61be17d40fb9e1/Мое фото056.jpg"
Добавлено: Ср сен 16, 2009 7:55:02
SMSha
Nik555
Ссылка "битая", увы. Поправь, пожалуйста!
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:06:06
TechnoMCJ
Дык , в нете находил именно автокорректор фар, производитель Хелла, но вряд ли будете вы покупать - стоимость 9 тыс рублей, комплекта - сами корректоры, блок управления, 2 датчика. При условии того что тут за датчик дождя отдать 3 тыс уже проблема , то что говорить об автокрректорах ?
spnet
Вообще в руках инструкцию дерал об настройки этого блока - ну короче удачи - обоенно найти ровную ( по уровню сделаннаю ) бетонную площадку на которой нужно установить авто.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:21:36
SMSha
TechnoMCJ
Как я понял, речь идет о том, чтобы повзаимствовать такой блок у иномарки, а не покупать отдельный.
И кстати, датчик дождя - ИМХО менее полезный девайс, чем автоматический корректор фар.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 8:47:04
TechnoMCJ
SMSha
Не факт что сопрягуться датчики и вдигатели с блоком. Каждый производитель норовит что нибудь нвнеси нового. На мой взгяд как и автокорректор так и датчик дождя классике не помогут стать иноведром
Добавлено: Ср сен 16, 2009 9:05:38
SMSha
TechnoMCJ
Цель - не превращение классики в иномарку, а комфорт для себя, любимого. Я так уже немало чего поставил для своего вящего комфорта, хотя ни датчик дождя, ни автоматический корректор фар не ставил и не планирую...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:06:16
TechnoMCJ
SMSha
Хм... а не проще купить иномарку пусть даже бу - в Питере тот же интрепид стоит дешевле чем у нас в Москве, и наслождаться комфортом который уже есть , и которого в 5ке и 7ки не будет никогда.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:35:53
SMSha
TechnoMCJ
Ты знаешь, иномарку не хочу, не вижу в ней ничего такого, за что стоило бы переплачивать. Если иномарка стоит как наш автомобиль (новая ино и новая Лада в одну цену) - то вопрос, с учетом таможенных пошлин - будет ли иномарка хороша? Если она по сути дешевле? А если иномарка намного дороже - мнее ее не потянуть.
Что касается б/у - вот этого я не хочу принципиально. Это женщина может быть б/у, меня это не волнует - а у машины я должен быть первым...
Добавлено: Сб сен 19, 2009 19:55:00
Шофер
Ещё вроде на некоторых автомобилях реостат ставится на заднюю подвеску (типа регулятор давления тормозов), поэтому например можно взять экф от ИЖ-2126 и поставить крутилку на задний рычаг.
А ультразвуковые датчики могут забиться грязью, и ничего работать не будет.
