Страница 1 из 1
Увеличить колею на 50милиметров
Добавлено: Чт дек 13, 2018 2:13:53
Фёдоров
Всем доброго времени суток.хочу увеличить колею обеих осей на 50мм подскажите кто знает как лучше и безболезненный для деталей подвески на семёрка!заранее благодарен
Re: Увеличить колею на 50милиметров
Добавлено: Чт дек 13, 2018 2:32:12
Максимиллиан
Наверное колею на 100?
Добавлено: Чт дек 13, 2018 7:45:10
Фёдоров
На 50мм.читал что для грунтовых спринтов хватит естественно подвеска будет полиуретан и жоская
Добавлено: Чт дек 13, 2018 7:58:59
Фёдоров писал(а):как лучше и безболезненный для деталей подвески на семёрка!заранее благодарен
Токарь -> проставки -> шпильки. Остальное ещё больший колхоз. Как вариант искать диски с нужным вылетом, но это дорого, муторно и не практично.
Добавлено: Чт дек 13, 2018 9:45:52
Да, есть диски с нулевым или отрицательным вылетом, это самый простой способ
Добавлено: Чт дек 13, 2018 16:58:16
Фёдоров
Спасибо всем
Добавлено: Пт дек 14, 2018 15:54:01
Фёдоров
Сайт не подскажете где диски с отрицательным вылетом можно приобрести!?
Добавлено: Пт дек 14, 2018 17:08:56
А если обратной стороной прикрутить?
Добавлено: Пт дек 14, 2018 20:24:59
oooshiva
Широко расставленные колеса увеличивают усилие на руле, снижают курсовую и траекторную устойчивость. Возрастает нагрузка на подшипники. Автомобиль загрязняется с потрясающей быстротой, особенно боковые стекла и наружные зеркала. А если выйдет из строя один из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если тормоза переделывали), фатальный занос автомобиля при торможении неизбежен.
Добавлено: Сб дек 15, 2018 3:15:50
Фёдоров
Прикрутить обратной стороной конечно можно....сначало сам попробуй потом и отпишеш.....
Добавлено: Сб дек 15, 2018 14:18:13
Менять вылет нет желания.
