ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА 2107
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Чт июл 16, 2009 6:24:02
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЕСТЬ ТАКОЕ НЕУДОБСТВО ЕСЛИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТОВ ТО НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО В ТЕМНОТЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ. ЗАГАРЕЙСЯ ЖЕЛАНИЕМ СДЕЛАТЬ В БАГАЖНИКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КНОПКУ (КУПИЛ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАБАРИТОВ). А КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРАВИЛЬНО И НУЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЛЕ.
НЕ ЗНАЮ. ПОМОГИТЕ. МОЖНО ДАЖЕ СО СХЕМАМИ.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июл 16, 2009 7:05:44
Grom
Не знаю, как подключать "правильно" - думаю, что можно или запараллелить ее с основной кнопкой включения габаритов (тогда реле не нужно), или просто тупо подать +12В с аккумулятора на лампочки через новую кнопку. Ну для надежности - еще и через предохранитель, врезанный в провод. Реле, думаю, не нужно, слишком малый ток.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 16, 2009 7:10:03
во первых выключи капс, выглядит как крик!
во вторых, схема тебе не нужна ни какая, все просто, ставиш рядом со штатной кнопкой выключения габаритов свою, береш плюс с габаритов, подключаеш в разрыв свою дополнительну, дальше от кнопки тянеш в багажник провод, там побключаеш на плафон или что там у тебя в наличии, на один контакт, второй контакт садиш на ближайшую массу...
да реле не нужно... ток мизерный...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июл 16, 2009 8:33:42
Grom, я бы сделал подругомую Плюс протянул бы от аккумулятора на прямую через предохранитель. В багажнике поставил бы кнопку или тумблер - не важно куда, главное чтобы доступно и не задевалось грузом - например, куда-нибудь с боку. Плюс на эту кнопку. Затем с неё на лампочку освещения (чем кстати будешь освещать?). А далее минус от лампы на концевик багажника, если такой есть (если есть сигнализация то должен быть). Если нет, то поставить не трудно. На мой взгляд это самое удобное решение - всегда при открытии багажника будет загораться его освещение - днём не мешает, а вечером или ночью удобней, чем каждый раз нажимать кнопку в салоне. А в случае если будет ремонт, везтись большой груз, т. е. багажник долгое время будет открыт - то отключаем свет тумблером.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июл 16, 2009 8:41:48
Димон на зелёнке
Можно и так, хотя заморочек будет больше... Лично я так не стал бы заморачиваться на "автовключение" освещения багажника. Да и для себя - использую "лобковый", сиречь налобный фонарик, который всегда в бардачке лежит - для освещения любой зоны багажника...
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт июл 16, 2009 8:53:35
Мне кажется лучшим вариантом будет "+" взять с плафона освещения салона, а "-" с концевика багажника. И проводов уйдет минимум и никаких заморочек с тумблерами, выключателями. Открыл багажник - свет загорелся, закрыл - погас.
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Чт июл 16, 2009 15:52:30
Я ОБЩАЮСЬ ЧЕРЕЗ СОТОВЫЙ ОН НЕ ПЕРЕХОДИТЬ В НИЖНИЙ РЕГИСТР КОГДА В ИНЕТЕ.
КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНИ ЖЕ РАЗНЫЕ? А МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАМПОЧКИ КОТОРЫЕ ОСВЕЩАЮТ ГОСНОМЕР, НО ТОЛЬКО ТАК, ЕСЛИ ГАБАРИТЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ КНОПКОЙ ЭТИ ЛАМПОЧКИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ, НЕ НЕ ВКЛЮЧАЯ ВСЮ ВЕТВЬ ГАБАРИТОВ. А ЕСЛИ ГАБАРИТЫ ВКЛЮЧЕНЫ ТО ПОЛОЖЕНИЕ КНОПКИ НЕ ВЛИЯЛО НА ЛАМПОЧКИ.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июл 16, 2009 15:54:49
Grom, возьни будет больше так. Лучше купить такие же плафончики, как на для госномера, и установить их в багажнике. предохранитель ампер на 5.
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Чт июл 16, 2009 16:14:38
А ВСЕ ЖЕ.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июл 16, 2009 17:19:20
Grom
Caps OFF ;)
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Grom писал(а):Я ОБЩАЮСЬ ЧЕРЕЗ СОТОВЫЙ ОН НЕ ПЕРЕХОДИТЬ В НИЖНИЙ РЕГИСТР КОГДА В ИНЕТЕ.
Провтыкал :wacko:
А по теме, я бы тоже сделал с помощью плафонов подсветки номера, гдето внутри
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Сб июл 18, 2009 17:40:16
Всё сделал. Такая удобная штука! Подошел на кнопку нажал и всё видно в багажнике.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июл 18, 2009 18:05:34
можно проще поставь концевик от сигналки и на фиг кнопку
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Сб июл 18, 2009 18:51:29
Я думал, но для меня лучше через кнопку.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июл 18, 2009 22:23:22
у меня сделано через концевик но есть возможность отключения освещения с кнопки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 13:20:10
а не проще включить габарыты и идти к багажнику? прсото не совсем понятно зачем такие заморочки.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 20, 2009 14:40:53
Mr_Ice писал(а):а не проще включить габарыты и идти к багажнику? прсото не совсем понятно зачем такие заморочки.
Увы, ои не охватывают габажник полностью :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт июл 21, 2009 7:31:32
VladiZlav писал(а):Увы, ои не охватывают габажник полностью
В соответствующих темах мы дружно ругаем колхозный ксенон - который светит во все стороны и вообще в фарах (по мнению многих форумчан) колхозный ксенон не рулит. Может, его для освещения багажника использовать? Раз во все стороны светит? :D И можно всем говорить, что на машине ксенон стоит - и встречных не слепить...
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 21, 2009 20:36:55
SMSha писал(а):В соответствующих темах мы дружно ругаем колхозный ксенон - который светит во все стороны и вообще в фарах (по мнению многих форумчан) колхозный ксенон не рулит. Может, его для освещения багажника использовать? Раз во все стороны светит? И можно всем говорить, что на машине ксенон стоит - и встречных не слепить...
очень интересно +1
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: ОСВЕЩЕНИЕ БАГАЖНИКА 2107
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 08, 2011 12:01:30
Смежная тема - про независимое от габаритов включение освещения багажника.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
(000)
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение (000) » Ср ноя 21, 2012 9:35:00
а вроде же можно взять + с тех же задних фонарей, а минус с концевика на фонарь освещения салона, он же вроде у всех есть, получится таже кнопка + концевик)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 16, 2012 19:39:26
Закрыл. Можно даже и удалить за ненадобностью, поскольку в теме по вышеприведённой ссылке вопрос раскрыт более основательно и подробно.
