Реле-зуммер
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс май 19, 2013 16:46:53
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста от какой машини лучше поставить реле - зуммер, на придупреждение о выкл. света, и чтоб пищалка не очень противная была?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 19, 2013 17:04:20
Здесь есть вещи интересные по твоему вопросу http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Re: Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 19, 2013 18:22:38
Сашко 32
Зайди в радиомагазин и спроси у них,есть пищалки на 12В,я за 10 рэ брал.
Сига есть в машине?
Сашко 32
Re: Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс май 19, 2013 21:20:08
Есть, шерифф
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение Meart » Вс май 19, 2013 21:33:19
Сашко 32 писал(а):Есть, шерифф
У нее есть третий канал который по умолчанию настроен на дополнительную цепь блокировки для нормально разомкнутого реле.
Если купить реле на 50А с колодкой и врезать в фиолетовый провод который до замка зажигания идет, то дворники и свет будут вырубаться при постановке на охрану.
Я так сделал уже на второй машине.
Так же на мафонах два провода +. Красный и желтый. Желтый это постоянное питание и силовой (все настройки будут сохраняться), а красный это управляющий. Красный закидываешь на этот фиолетовый провод после реле. И тогда мафон тоже не надо выключать. Закрыл машину музыка выключилась, открыл - дальше заиграла.
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Реле-зуммер
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 20, 2013 4:01:34
Meart писал(а):цепь блокировки для нормально разомкнутого реле.
, то есть при постановке на охрану контакты реле замыкаются и релюха сосёт АКБ?
